Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 105 106 107 108 109 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 15:14
Варианты:
- без подушек
- в руле и торпедо
- подушки в руле, торпедо и сиденьях (самые последние годы)
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 21:37
Очень сильно потеют боковые стекла, водительское пасажирское, в зеркала ничего не видно, вечно нужно с печкой ездить или время от времени включать на максимум что-бы высушило, но быстро запотевает снова. :(
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 21:48
Фильтр салона когда менял?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 21:53
Никогда :mrgreen:
А он на это сильно влияет?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 22:34
Не скажу на 100%, но думаю, влияет. Если он забит, воздух снаружи будет поступать меньше. При разнице температур снаружи и внутри необдуваемые стекла запотевают сильнее. Ты включаешь печку, карлсон дует и стекла обдуваются, высыхают. Думаю, так. Но могу ошибаться. В любом случае, если ценишь свои легкие и легкие пассажиров, поменяй фильтр. Он не так уж и дорого стоит.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 22:40
Мне вобще кажется стекла в гольфе плохо обдуваются боковые, специальных обдувает нету, а крайние плохо на стекла попадают
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 22:54
Сбоку в торпедо.
Отлично они попадают.
Фильтр салона поменяй, заслонки приведи в надлежащий вид и будет радость.
А для счастья крутилку направления обдува ставим на стекло или между "стекло" и "ноги" и получаем тепло со всех сторон.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 23:16
Можно тут подробней, или ссылку. Это торпеду разбирать нужно?
Еще может кажется но вроде налет на стеклах жирноватый, тряпкой тяжело вытираются стекла, где-то об этом читал но не помню почему это
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 08:29
Жирный налет говорит о том, что в салоне течь антифриза. Или радиатор или патрубки. Для замены радиатора и ревизии заслонок нужно разобрать торпедо, открутить её из салона и из подкапотки. Снять торпедо, снять печку. Разберешь печку, внутри радиатор и заслонки. Заслонки обклеены пароллоном. От времени он крошится и рассыпается. Заменишь его, заменишь радиатор.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 20:21
Какую температуру показывает MFA? Наружную? Почему у меня вчера вечером когда по ощущениям на улице был + мне MFA показывал -15?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:08
Не нравиться ему плюсовая :mrgreen:
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:43
закись азота попала на датчик температуры
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:57
Что-то поломалось
И не надо обижаться. Какой вопрос - такие и ответы.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 03:04
Подскажите какой ДТОЖ и где лучше взять на гольф3 1.6.ABU.
Был большой расход бензина.
Сделал ВАГ диагностику на Ф-стиле все обнулили,выставили зажигание...Все было супер...
Но вот уже второй день плохо заводится и обороты от фанаря то высокие то низкие при прогреве.Вынимаю фишку контактов ДТОЖ,а потом подключаю обратно,то все возвращается в норму.
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 10:56
1. При корректировке УОЗ преводили ЭБУ в ражим базовых установок?
2. Оригинал. ОД или, на крайняк, Экзист.
