Сьогодні: 10 листопада 2026, 10:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 104 105 106 107 108 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 13:27
Все понятно.Я говорил о том,что перед установкой гранаты б,у.Граната моется в бензине,и тогда можно все увидеть как на ладони.А уж потом в гранату ложат новую смазку.
это разумеется, всё бралось в разобранном виде и визуальных дефектов не имело ;)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 13:34
Ребят,вылетела 5-я передача на ходу, чему приходят лапти?
Если вылетает, то надо регулировать. А вот как - не помню, журнал по авто где-то потерял. :oops:
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 13:50
Спасибо парни за оперативность!!! ШРУС целый просто пыльник стал дубовый и полетел.... "сука такая" И вот след. вопрос фирма пыльника???? думаю брать SKF. Но послушаю опытных "гольфоводов".
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 13:59
По регулировке есть пластина я делал себе такую и все ном 8)
127413_03.jpg [ 34.28 Кіб | Переглянуто 1374 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 14:00
полетел - лопнул или слетел со ШРУСа?
просто слышал, что бывают очень жёсткие - почти как пластиковые, но они хорошо ходят только при родной высоте - без занижений/завышений...
SPIDAN, в комплекте вся нужная мелочевка.
И это тоже, выпилиливал себе такую из пластика - работа кулисы стала намного лучше, чем "на глаз", но я о другом... о регулировке какой-то пружины 5й передачи в КПП
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 16:27
Извините не понял о чем Вы говорите
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 16:34
Лопнул по центру говно пластмасс.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 16:52
Выбивание передачи 5й, согласно журналу по ремонту, может быть связано с самой регулировкой 5й передачи на КПП. Этот момент мне запомнился и может он Игорю поможет, а может это и не по "адресу" :roll:
SAM_9001.JPG [ 522.62 Кіб | Переглянуто 1470 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 17:16
Спасибо, у меня кулиса разбита очень, это наверное единственное место куда я в своем осле не лазил,в коробку) Меня интересовало, или гайки коробке или все дело в разбитой кулисе,пока о том что коробке амба ни кто не подметил.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 17:43
Ну тогда нужно ремонтировать кулису :arrow:
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 17:48
А что это у Вас за журнальчик они продаются такие или это эксклюзив???? :wink:
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 17:49
Нету на Г2 регулировочного болта как на рисунке. У нас там стоит стопорный болт с очень хитрой конструкцией, а именно: в нутри болта находится подшипничек в пластиковой обойме, с одной стороны в подшипник вставлена пружина и этот подшипник помещен пружиной во внутрь болта. А с другой стороны подшипничка есть углубление под стальной шарик и в этом углублении еще дофига малюсеньких стальных шариков диаметром приблизительно 0,5-1 мм. И вот большой стальной шарик помещен в углубление поверх малюсеньких шариков, как бы подшипник в подшипнике.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 00:39
И к этому еще 2 варианта ( один просто из хитрым болтом, без всяких подшипничков, а второй под америкос жабу ),,,
P.S. Советчики, блин,,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 00:57
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
может кто сталкивался,сальники (6шт) на кпп 4-х 084,такие же по типоразмеру как и на 4-х 020?или разные?
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
