Сьогодні: 10 листопада 2026, 08:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 103 104 105 106 107 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 01 січня 2014, 13:58
мы сделали фонари под стоп,при нажатии горит 4 лампы смотрится супер
ПовідомленняДодано: 01 січня 2014, 15:23
Приветствую всех,хочу спросить:-Кто задействовал место с заводской заглушкой подключив правый задний противотуманный фонарь? У меня один светит,а видел два.Стоит ли это делать?Вроде выглядит солидно.Спасибо.
Эээ... Ты так часто пользуешься задним ПТФ?
Проведи проводок слева направо - делов-то.
Надеюсь запасной концевик педали ездит в багажнике?
Вы вдвое увеличили на него нагрузку - с 3А до 6А.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2014, 17:48
концевик не вожу!
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 00:10
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
концевик не вожу!
И не нужен он.У мну уже лет10 так расключено и только раз концевик менял потму что расшился по шву
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 16:56
Код мотора: PG 1,8
+1 Я именно так и сделал!
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 23:39
кто знает номер прокладки тнвд бош под верхней крышкой.буду менять втулку и колечко.и если кто знает номерок пластмаски которая в полозьях на сидение крепится,а то болтается.
171881213B2VK, 191881213909 Выдрал на экзисте
конкретно по этим позициям мне не везет: заказываю левую и правую, а приходит пластмассовая и силиконовая :)
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 23:47
Подскажите, подходит ли самонатяжной трос сцепления от дизельной джетты? У меня PN. Визуально одинаковые. Всех с наступающим.
Мне говорили что он не надежен, а чем обычный не устраивает?
Сказки. Родной минимум 100.000 км отбегал и только сейчас начал щелкать (если это он вообще :oops: )
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 21:36
З нами з: 10 січня 2012, 01:52
Код мотора: GN 1,1
Влип с рулем!, поставил спорт рулт бу с переходником на узкий вал в свою джетуту 2. Теперь не могу снять, переходник крепко засел на валу а сам руль на переходнике.
Можно снять сам вал, не снимая руль? откинув креставину рейки?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 21:41
новый взял мерсовский A 012 542 65 17, где-то писали что аналог фольца
по твоей логике если поставлю приборку от г3 то будет показывать верно и ТД г3 и тот что я купил. на днях попробую
поставил приборку г3. температуру теперь показывает правильно
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 23:31
Ребят,вылетела 5-я передача на ходу, чему приходят лапти?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 12:32
alehanm, как по мне, то ослабить насколько возможно гайку крепления руля (но не снимать) и руками стучать попеременно по бублику на себя (справа/слева)
гайку не снимать, чтобы рулём в лоб не получить)))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 12:37
Ребята как проверяется на пригодность ШРУС??????, и стоит брать новый или б/у???? Какая фирма ???? и номерок "обнаглею вообще"
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 13:00
Код мотора: GZ 1,8
По шрусу подскажу,чашка должна быть без малейшей выщерблены.По мне брать оригинал б,у,стоит 100,150грн.Новая граната хорошая стоит 450,750грн.А китай 150,200грн,но на 10месяцев.Вот и думай.Чего не понятно,звони 0976115409
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 13:02
я - за новый, просто брать не самый дешёвый и будет норм, ИМХО
я когда только взял гольфа - был непонятный звук на ходу, причём частота менялась от скорости
купил ступичный, поменял, звук остался, там где меняли - загнали опять на яму, подёргали привода, сказали ШРУС умер (болтается полуось в нём), начали разбирать - сказали, что и на полуоси шлицы подсточены, в итоге поехали с ними на разборку, взяли полуось с обоими ШРУСами, поставили, на следующий день (в первый не успевали всё доделать, решили завтра утром продолжить), ШРУС соскочил с полуоси и слизал на ней шлицы, разборщик в отказ, я вам давал - всё целое, на СТО говорят, мол - ХЗ, что за беда, может из-за того, что морда задрана и ШРУС работает не под заводским углом, в итоге взяли на соседней разборке ещё одну полуось, собрали, звук так и остался. Всё подёргали. посмотрели - сказали, ничего не отвалится - езжай смело (мне завтра было ехать в Крым). К счастью, до Крыма я добрался, и там опять ШРУС соскочил, но на этот раз не слизал шлицы на полуоси, а развалился сепаратор. После этого, поставил САМ новый ШРУС (не помню, производителя, вроде Рувиль) и после этого пару лет ездил, проблем не знал. Так что, либо БУ - было г*вно, либо такие "пряморукие" собиратели...
А звук ушёл, когда поменял 239 на 256, видать всё-таки так хорошо ступичный поменяли )))
а по поводу номера ШРУСа - там, вроде есть варианты разные по толщине (или ШРУСа, или полуоси - ХЗ)
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 13:17
Код мотора: GZ 1,8
Все понятно.Я говорил о том,что перед установкой гранаты б,у.Граната моется в бензине,и тогда можно все увидеть как на ладони.А уж потом в гранату ложат новую смазку.
