Сьогодні: 17 листопада 2026, 22:08
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 102 103 104 105 106 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 01:48
З нами з: 29 жовтня 2012, 00:11
Спасибо...
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 21:13
Кто что делает зимой с замками? Позавчера после покатушек вся машина была мокрая, сегодня еле открыл передние двери, водительский замок открылся с пульта, но саму дверь смог открыть после 20 минут прогрева, в правой двери смог поднять пиптык только через пол часа (центральный замок не работает двери)
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 22:34
Я свої замки змащую смазкою для замків похожа на ВД40, уплотнітелі силіконовою смазкою, проблем нема.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 22:44
А какой смазкой лучше всего? Говорят вд40 гигроскопичная и удерживает в себе воду. А замок изнутри нужно смазывать весь, снимать карты?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:17
Разобрать замок, вычистить, смазать консистентной морозостойкой смазкой, собрать, забыть.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:50
d.lus Спасибо.
А не столь важно какая ОЖ была залита ранее? Можно смешивать? Какую лучше взять, читал на эту тему немного, но так особо и не понял разницу между G11, G12, G12+
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 00:52
d.lus Спасибо.
Бери оригинал G12++ или G13 - они совместимы со всеми.
Ценник около 100грн за 1.5л концентрата (НАДО разбавлять водой) у официалов.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 14:26
Хотелось бы что-то сделать со сцеплением, хватает в самом конце когда педаль практически отпущена, зазор схатывания очень сложно споймать, из-за этого частые перегазовки и глохну при трогании. Подскажите как определить какое стоит сцепление и что можно сделать в этом случае?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 14:45
Поменять
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 14:49
Поменять
Полностью все не разбираясь :shock: ?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 14:51
Поменять
Там всего - это аж корзина и диск.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 14:57
А этот как его трос автомат? От него вроде как тоже могут быть проблемы. Если все скопом менять это дорогое удовольствие
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 16:11
И еще один, вроде последний вопрос. Если я возьму аналог датчика уровня топлива вот такой. Будет ли он совместим например с оригинальным бензонасосом? Если аналог то должен быть конструктивно такой же? Не покупать же весь бензонасос за космические бабки только из-за датчика
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 16:23
Должен быт ьсовместим с насосом.
Они разные были по конструкции корпуса.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 18:09
Код мотора: AFP 2,8
На ПЕрова бензонасос с корпусом и датчиком 650 грн.
067 235 66 31 Анатолий
