Сьогодні: 17 листопада 2026, 22:08
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 101 102 103 104 105 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 22:38
Как отркрыть дверь ключем? Личинка крутится бесконечно в любую сторону, гдето видел решение этого вопроса
Снять ручку, там все увидишь
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 22:42
Та где-то я читал что нужно пару оборотов в одну сторону, потом в вторую, вроде как так и должно быть
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 22:43
Подскажите срок службы маслосьемных колпачков (сальников клапанов). Я понимаю, что все зависит от наличия егр, качества масла и соляры, но хоть среднепотолочную цифру в км скажите...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 22:44
Не читайте до обеда советских газет.
Ход личинки - 90* в каждую сторону от нулевого положения. Дальше ее ход ограничен механически.
Что подразумевать под понятием "срок жизни"?
До момента когда они хоть каплю начинают пропускать или когда 5л на 10ткм через них улетает?
Средняя температура по больнице 36.6, включая морг и реанимацию.
Оригинальные: где-то 300-500ткм
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 22:49
Тут у меня возникает следующий вопрос. Во Сколько обойдется замена личинок (замков) в дверях? И возможно ли их сделать под ключ как зажигание?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 22:53
Для начала сними ручку и посмотри что сломано.
Возможно личинки живы, а сломаны тяги между личинкой и самим замком.
Если тяги - то искать на разборках, новые есть только китай, оригинал снят с производства.
Хотя если личинка свободно крутится в любую сторону неограниченное кол-во оборотов... В любом случае сначала надо смотреть.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 22:58
Просто хотелось бы именно сменить все ключи после покупки, ато в данный момент у меня от левой и правой двери разные ключи + основной ключ (водительская дверь) проворачивается во все стороны без ограничения.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 23:03
Ну тогда на разборки или к ребятам в Барахолку, ждать пока прийдет Г3 и брать комплект личинок с ключами.
Лучше об этом договориться заранее.
Вообще комплект - это 5 личинок: две двери, замок зажигания, крышка багажника, бардачок.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 23:15
Женя, спасибо! Как всегда, поворчал над глупым вопросом, но дал необходимый ответ. :mrgreen: Спасибо!
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 23:17
Это полностью нужно весь замок зажигания покупать? А все остальные личинки меняются без особых трудностей?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 23:23
Ну... :mrgreen:
Суть-то не в "глупом вопросе", а в том, что ты сам озвучил - цифра достаточно отфонарная аля "конь в вакууме".
Ведь все зависит от условий работы (или неработы).
Они могут и с пробегом 5км начать пропускать масло. Если перед этим тупо стояли лет 5 :)
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 23:24
Замок состоит из:
Корпус замка с подшипником рулевой колонки, личинки замка и контактной группы.
Остальные меняются "перед сном от нечего делать" )))
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 01:32
З нами з: 29 жовтня 2012, 00:11
Подскажите плз,если в Г3 ставить сиденья(перед+зад) с Г4,нужно ли переделывать крепления?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 01:38
Миллион раз поднималась тема.
Да.
Проще от Г5/Г6.
