Сьогодні: 17 листопада 2026, 21:55
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 99 100 101 102 103 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 00:55
Два вопроса:
1. http://youtu.be/JpPWNfipNwU - пора менять колодки?
Такое только на одном заднем колесе. Два дня назад механик подтянул тросик ручника. На СТО крутили колесо, такого страшного звука не замечал. Половину оборота свободно крутится, другую половину поджимает.
2. Поставил домкрат под этот выступ, чтобы поднять машину - посыпалась ржавчина. Поковырял пальцем - появилась дырка. Понятно, что надо вырезать и варить. Можно ли чем-то промазать это место днища до ремонта чтобы замедлить коррозию? Пока что не знаю, когда собирусь варить. Спрашиваю патамуша машина первая, ничего про антикорозийки, химию для кузова не знаю. Кстати, зачем эти пробки резиновые, посажаные на красный пластилин в кузове?
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 10:26
Похоже там колодка выскочила со своего места , а может и не ,однозначно снимай барабан и смотри.
На болгарку ставь "ежа" и выдирай все до чистого метала(дыра станет намного больше)
-обработай преобразователем ржавчины
-антикор (есть разные) ,ну и надо будет чем то дырку закрыть и еще слой антикора сверху.
PS. Съезди к сварщику пусть вырежет и латку положит.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 10:32
Два вопроса:
уверен что она не одна. они по одному не ходят, как порожки поживают, подкрыльники снимал?
если есть запасные деньги , отгони к кузовщикам пусть все по уму сделают а потом все обработай (но этим надо было заняться до холодов)
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 10:49
То що там не одна 100%, робіт десь від 1000 грн.+ антикорозійна обробка, потрібно негайно їхати до спеціаліста в теплий гараж, він все зробить.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 11:42
Подкрылки пластмассовые растрепались - поменял на новые. Под крыльями все в порядке, кроме правого крыла было. Сгнил сапожек. Крыло буду менять полностью.
Пороги тоже твердые, отверткой не пробиваются, не сыпятся. Единственное - в ужасном состоянии пластмасса на них и длинные планки. Есть ли смысл ездить вообще без них? Обработать железо порогов антикором и все? Конечно, поищу еще пластмассовые пороги бу в нормальном состоянии с живими креплениями.
Старая задняя подкрылка:
Несмотря на такой слой земли железо на заднем крыле сверху - целочка.
Низ заднего крыла - надо варить:
Передок живой:
Переднее крыло - уже половина рассыпалась - меняю:
Спасибо всем за ответы.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2013, 14:53
upd:
Так и окозалось в итоге.
Я так понял, гайка, которая держит ступичный подшипник затягивается с очень легким усилием? До того момента, пока барабан не перестанет люфтить? Кстати, нужна ли там специальная смазка, или можно использывать советский циатим?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2013, 16:45
upd:
Вот посмотри http://vwts.ru/forum/58319.html
Смазку купи хорошую я Agip брал.
Померяй толщину накладок минимум 2.5 мм. какого то ... она же выскочила.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2013, 18:30
Померяй толщину накладок минимум 2.5 мм. какого то ... она же выскочила. Потому, что так собрано....
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2013, 20:39
да, башмаки пора менять
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 19:58
Ребята, у меня 3х дверка, водительское сиденье перестало откидаться.
Чет где то соскочило?
Куда глядеть?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 20:08
Код мотора: ADD 1,8
Куда глядеть?
возможно тросик порвался
посмотри снизу есть два крючка к которым подходят тросики с зацепом.
Попробуй нажать рычаг и посмотреть
Возможно придется разбирать спинку
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 21:36
Подскажите как прочистить дренажно отверстие в бензобаке? Бак полностью не заправить и плохо едет если затянуть крышку бензобака, нет подсоса воздуха
И еще не работает датчик топлива. Прощлый хозяин говорит что нужен топливный насос он с датчиком, или же сам датчик. Буду благодарен за номер датчика (если можно купить отдельно) или топливного насоса, боюсь купить не то что нужно. Спасибо!
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 11:25
:mrgreen:
Это не "дренажное отверстие" у тебя забито, это забит абсорбер, который находится в подкапотном пространстве, слева внизу под корпусом воздушного фильтра... или заклинил клапан абсорбера.....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 11:30
Господа, к Вам вопрос : Заметил течь ОЖ из-под тройника на блоке (где находятся датчики ДТОЖ и Кондея). Интересует вопрос как устранить течь - замена самого тройника или есть просто прокладки прод этот тройник?
Александр
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 11:38
:mrgreen:
Подскажи что и как делать, если не сложно
mk3 GT 1.8 ADZ
