Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 17:51
По моему снова датчик гонит (тот который менял). Поднимается температура до 110, подержится, опустится до 90 и дальше все ок. В первый раз высадился конкретно. Остановился, поднял капот, начал "слушать" на предмет сброса давления - ничего. Ни сброса, ни характерного запаха антифриза. Оба патрубка горячие (т.е. термостат в норме), вентили вроде тоже включаются когда положено (правда на стоячую не пробовал, иногда слышу их когда во двор заезжаю... т.е. датчик вкл. вентиля тоже гуд). Снова теже яйца, надо думать-гадать что тама... Варианты: либо ДОТЖ, либо что-то в системе охлаждения. Причем, что характерно началась эта фигня в один момент: выезжал и катался в первой половине дня - все было ОК, после обеда выехал - начались траблы. Мнения???
Термостат. Классика блин...
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 18:05
всем привет!может кто то может помочь советом..у меня постоянно перегревается двигатель,радиатор нагревается только сверху, а снизу и по середине еле теплый.проблема в термостате?
95% что термостат. 5% что нет сброса давления (бывает и такое). Во втором случае нужно проверить не забит ли фланец на который шланг обратки одет.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 20:06
З нами з: 25 жовтня 2009, 17:18
термостат на двигателе 1.9 находиться возле помпы?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 20:27
Мне таки удалось отрегулировать приборку. Теперь показывает правдиво температуру ОЖ. В моем случае оказалось достаточно выставить стрелку индикатора на первое деление (кстати, разбирать стрелочный индикатор нет необходимости).
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2009, 23:23
да
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 12:32
Если повторюсь по постам-Сорри. 11 страниц не осилю-болею щас.
При данной температуре окр. воздуха от 0 до + 7 температура по приборке максимум 70 градусов(и то после получаса езды по городу), выше не подымается, летом и весной все было в порядке доходила до 90 и держалась.
Вопрос в следующем: капец термостату или в другом причина?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 13:17
Ну батенька... тут уже фан клуб можно открывать. Типа : "Кому до 70" :D
Большенство попали на ДТОЖ :D (я в том числе)
Готовь
1. диагностику компом и считывание ошибок с датчика темперетуры двигателя
2. деньги на новый датчик. Только новый и только оригинал.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 13:29
Готовь
Делал месяц назад комп.диагностику-кроме ошибок лямда-зонд никаких небыло.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 13:46
Готовь
Уже тогда были траблы с температурой? А то поломка датчика ето знаешь ли вещь такая... сегодне нет а что будет завтра один бог знает. То не метал который сначала поскрипит и потрещит....
Советую повторить процедуру. Иначе можешь окромя датчика еще свечи поменять :D Или еще что ценное.
Окромя всего расход почмотри. У меня при умершем ДТОЖ было +1.5 литра.
Хотя неисключено что это глюк пары которая отвечает за показания на приборке. В датчике за показания на приборку отвечают разные составляющие. А копм читате ошибки сугубо с ЕБУ. И ему глубоко пофиг что показывает приборка. Мол, имеешь глаза-вот и смотри сам :D
Но в любом случает нужно диагостку провести. Если Копм покажет что темперарура доходит до законных 94 градусов, умеля часть отвечающая за приборку. Если машина не греется, смотришь термостат. Если ошибка ДТОЖ- замена его к чертям.
Алгоритм не хитрый и варианта как видишь всего три.
Есть еще 4 вариант. Смерть приборки в той части хде температуру показывает. Но ето маловероятно.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 13:55
Спасибо за совет, все-таки проверю этот ДТОЖ, мало-ли.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 14:09
Не в том дело, что ты делал диагностику, а в том, какую температуру ОЖ показывает комп, а какую при этом показывает приборка. У меня брехала приборка и я, если прочтешь немного выше, подкорректировал показания.
Это одно. Теперь показания совпадают, но проблема не ушла. Я пару дней назад ездил с компом и смотрел показания температуры ОЖ, которая не подымалась выше 75*, а при затяжном спуске опускалась и вовсе до 73*(а когда стою на месте подымается до 90*-97*, при 97* срабатывает вентилятор).
Знаю точно, что мой термостат открывается при 80* (а надо при 84*, проверял на кухне). Не исключено, что в моем случае брешет ДТОЖ, ведь это нелинейный элемент ( на 90* показывает правду, а ниже может врать). А теперь вопрос - как точно измерить реальную температуру ОЖ? В принципе легко, но надо иметь второй датчик даже неисправный, чтобы сразу заткнуть отверстие после снятия испытуемого датчика. Снять датчик и на кухне греть, записывая зависимость сопротивления от температуры. Поставить на авто, нагревать до определенных температур (смотреть и по компу и по приборке), глушить двиг и мерить сопротивление на ДТОЖ, сравнивая с показаниями, полученными опытным путем. Кстати, так же можно будет определить и начало открытия термостата, когда начнет теплеть нижний патрубок.
При таком опыте снимутся все вопросы, ну, или почти все.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2009, 02:41
Как вариант - внедрить ртутный жидкостный термометр в корпус датчика навсегда :)
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2009, 17:16
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Народ тоже самое дело, температу очень редко превышает 70 градусный барьер, даже без вмешивания вентилятора. 90 бывает, где-то после простоя в 40 минут на холостом. Или в Харьковской киллометровой пробке на подьеме ул.Весняна. Я считаю все ок
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2009, 17:34
Ты Харьковский?
У меня проблема решилась заменой термостата, ценник 110,00 грн-27% клубной скидки итого 80,00 грн маде ин Германия, но не оригинал. Работал у меня по польшому кругу все время, теперь до 85-88 градусов-малый круг, включаеться большой круг, а затем "пропелер". Теперь набирает температуру до 90 гр. и держиться не зависимо от езды и скорости, в отличии от старого, при замене на вид старый был рабочий, не заклиненный, а разница по факту есть- вот так.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2009, 17:43
Код мотора: 1V 1,6
Значит все гуд:) Да не я доволен работой своего ДВС я был на фирменном салоне Фольцав делал диагностику, с моим пробегом в 300 000 движок в идеале и без капремонта!! Был в Солли тоже самое, есть хороший двигателист, тоже самое. Но я забыл упомянуть, у меня дизель! А скорость набора температуры говорит о том как поршня скользят по зеркалу цилиндра, чем меньше трения тем меньше скорость роста температуры, ну естественно с нормально компресией:)))
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
