Сьогодні: 06 листопада 2026, 05:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 164 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11
 Тема повідомлення: Re: Выбор каминной топки
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 21:58
Готово)
Круто, а двери не предусмотрено? Все таки с ней огонь горит куда красивее, да и КПД больше ;)
Двери нет. С ней не имеет смысла делать открытый камин, запортачит все природность камень-дерево. С дверями нужно сразу топку ставить и не играться. КПД больше - кайфа меньше. Потом буду приобретать либо сетку противоискорную 0,5*0,5/1*1 мм либо огнеупорное стекло, чтоб можно было его горящим оставлять.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2016, 12:53
После длительного перерыва продолжил. Уложил вокруг топки ровно 99 шамотных кирпичей на мертель. Долго сомневался делать самому или звать мастера, в итоге все сделал сам, кирпич имеет идеальную геометрию поэтому на тоненький слой мертеля ложится просто прекрасно. При кладке не использовал уровень и отвес. В итоге сам был удивлен когда все вышло по уровню, углы ровные. В общем страшного ничего нету.
До этого почти два меяца топил так, без обкладки вокруг топки, теперь тепло держится намного дольше - кирпич акумулирует очень много тепла и потом еще долго его отдает. На этом в этом году наверное и все, буду копить на плиты суперизола, мне их нужно как минимум 8.
Ваня, а зачем шамот? Ведь топка у тебя стальная, шамотированная уже. Да и в случае чугунной вроде как шамот не нужен. Поправьте если не прав.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2016, 13:15
Не нужен там никакой шамот,французы с конца 90-х в Москве продавали свои конструкторы каминов ,в него входили чугунные топки ,шлифованный мелкий ракушняк,дубовый венец ,колокол из гипсокартона.Устанавливали все и наши и молдаване и таджики в конце,правда ракушняк клали на шамотную глину,но я так думаю что глина просто дешевле термоклея .
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2016, 13:48
Ну вот и я ж об этом же. Просто Иван немного с толку сбил.
З. Ы. Тоже прикупил себе Kratki Antek 10 с долотом, дросселем и радиатором. Кирпича полнотелого М200 привёз, а тут такое...
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2016, 14:08
Ну Jas он не чугунный, а стальной (4мм). Шамотный кирпич нереально долго держит температуру, да и смотрится красивее обычного.
Кстати после года использования шамотные плиты внутри топки погнулись и некоторые потрескались. Написал в техподдержку Kratki - говорят шлите фото документов, будем решать. Отвечают очень быстро.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2016, 14:25
Я знаю что Jas стальной. Тоже интересовался стальными с футеровкой, а так же KAW-MET W13. Но после вопроса: "Будете ли использовать в непрерывном режиме?" и получения утвердительного ответа отговорили и насоветовали Аntek
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2016, 14:29
А что плохого в непрерывном режиме?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2016, 14:48
Тут на самом деле сработал "эффект плацебо". Всё дело в том, что удельная теплоёмкость шамотного кирпича около 0,88 кДж/кг*1градус. Плотность же у него составляет 1700-1900 кг/м3. При этом удельная теплоемкость полнотелого керамического кирпича составляет тех же 0,88 кДж/кг*1градус, при плотности около 2000 кг/м3 (при пористости менее 13%) М200. Исходя из этого мы видим что один М3 керамического кирпича способен аккумулировать при тех же условиях на 5-15% больше тепла чем шамотный :wink:
Ну на вкус и цвет фломастеры разные. Особенно учитывая то, что у меня камин в столе минимализма, соответственно будет выглядеть как сплошная оштукатуренная колонна в которую встроена топка.Типа так:http://shop.kievkamin.com.ua/image/cach ... 00x600.jpg
Востаннє редагувалось 04 жовтня 2016, 14:50 користувачем babay, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2016, 14:49
Да ничего плохого собственно, просто топка должна быть рассчитана на длительный непрерывный нагрев.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2016, 07:12
За год непрерывного использования никаких проблем не выявлено. Кроме деформации шамотных плит внутри, но это скорее заводской дефект.
Единственно что не понравилось - нету зольника, поэтому приходится золу вытаскивать маленьким черпачком и щеткой. Но у меня выбора другого не было - места очень мало и чугунная топка просто не вписалась бы.
Кстати, в этом году заменил проход дымохода через кровлю. Заказал в Киеве крызу и окапник. Теперь осталось конус вверху дымохода примастырить, а то немного промокла вата внутри (крышка, изолирующая дымоход протекать начала).
thumb_IMG_3730_1024.jpg [ 228.84 Кіб | Переглянуто 2476 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2016, 11:26
Код мотора: RP 1,8
на днях купил пылесос для золы и пепла вопрос хаоса возле топки и чистки самой топки решился в положительную сторону фото закину позже
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2020, 10:19
Листая старую тетрадь. Моя Кратки.
IMG_20200809_101327_HDR.jpg [ 256.96 Кіб | Переглянуто 1635 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2020, 09:06
Antek 10? Как по мне отличная топка. Три с половиной года отработала в режиме основного отопления в доме (200 м2), вообще без проблем.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2023, 13:02
Нарешті зробив огляд своєї топки в будинку
