Сьогодні: 18 листопада 2026, 17:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 180 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопросы - ответы. Гольф 1
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 20:14
З нами з: 05 листопада 2013, 00:40
Код мотора: CK 1,5
. На Г1 один на реле накала второй приборка.
Спасибо
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 20:20
Спасибо
да, но на моторе jk(родной кеда) у меня 3 шт. возможно 3-й на приборку для диода (уровень или большая температура), но это догадки
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 13:11
З нами з: 05 березня 2015, 12:46
Год выпуска:: 1982
Всем привет, кто скажет фары джетты мк1 и ауди б2 одинаковы?
надо поменять стекла под линзи а нашел только ауди б2 джетовские ненашел.
у меня помоему стекла стоят вообще от камаза...
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 20:39
З нами з: 12 жовтня 2009, 08:11
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Хочу купить кнопку - сигнал для руля GTI
вопрос - будет ли идти вместе с ней кольцо сигнала .... ну и эмблема ? или же это только сам корпус, который сверху одеваться?
в каталогах идет только кнопка , без всего остального
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 17:02
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Vag com начало? :D
golf1_1975_jp_12.jpg [ 721.96 Кіб | Переглянуто 2164 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 18:03
З нами з: 19 березня 2013, 15:28
Год выпуска:: 1977
Наконец то я увидел для чего этот разъем :D
Не мог найти никакой информации по нему, спрашивал тут на форуме, но мне ответили, что это у меня колхозная проводка)
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 21:42
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
какой движок? фото?
думаю многим будет интересно максимально узнать по этой теме :D
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 22:57
Год выпуска:: 1977
Двигатель с завода был FP. Гольф мой 77 года, код этого разъема 823 971 503. По фоткам в интернете я заметил, что этот разъем был примерно до 77-78 года (но не на всех гольфах, почему на одних есть, а на других нет мне самому интересно). У Nofreeriders на Scirocco 76 года он тоже есть.
DSC05685.JPG [ 163.42 Кіб | Переглянуто 2132 разів ]
DSC05683.JPG [ 178.65 Кіб | Переглянуто 2132 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 23:00
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
а какие цвета у проводов которые туда приходят?
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2015, 22:04
Год выпуска:: 1977
Смогу посмотреть только на Новый год, постараюсь сфоткать. Я этот кусок проводки снял, чтобы меньше проводов под капотом было, он все равно не задействован нигде и что с ним делать не понятно :)
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 01:42
З нами з: 01 листопада 2009, 18:25
Год выпуска:: 1978
От ше фотка з кришечкою)
WP_20140217_13_08_20_Pro (1).jpg [ 158.33 Кіб | Переглянуто 2111 разів ]
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 00:10
Год выпуска:: 1977
Помогите разобраться с задней подвеской. На моем гольфе зад выше переда на 6 см. Стойки стоят точно от первого гольфа, а вот пружины похоже какие то другие.
Поэтому 2 вопроса:
1. Существуют родные пружины с переменным сечением прутка ? Те что установлены сейчас, посередине пруток 11.5 мм, по краям пружины 7.5 - 8.
2. Что бы разобрать стойку с родной пружиной нужно ее сжимать или нет ? В книге написано, что преднатяг небольшой и сжимать не нужно, но мне пришлось сжимать, иначе гайка выстрелила бы.
Нужно было еще измерить длину этих пружин, тогда бы точно можно было определить, но я как-то не сообразил :)
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 22:11
Год выпуска:: 1977
На прошлый мой пост так никто и не ответил, может хоть на этот)
Кто знает, есть ли отличия деталей 171 711 163 D и 171 711 163 E ? Это такая штуковина с резиновым шариком для кулисы, первый код для 4 ст., второй - 5 ст. Находил несколько тем, где говорилось, что и без его замены все работает, по этому я его не покупал, но при сборке кулисы оказалось что он уж слишком свободно входит в деталь 171 711 177 C. Из-за этого продольный люфт рычага.
Различные ли диаметры этих шариков для 4 ст. и 5 ст. кулисы ? Если одинаковые, то нет смысла покупать другой.
Прикрепил фотку и схему, что бы было понятно о чем я тут пишу)
index.jpg [ 2.72 Кіб | Переглянуто 1984 разів ]
1.jpg [ 63.38 Кіб | Переглянуто 1984 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 січня 2016, 09:04
Код мотора: CR 1,6
Андрей У себя переходил с 4 на 5 насколько помню данный элемент не менял а люфт убирал.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 15 січня 2016, 21:42
Год выпуска:: 1977
Ясно. Там чтобы убрать люфт можно деталь 171 711 177 C сплющить немного, но я так делать не хочу, куплю наверное этот шарик для 5 ст. кулисы.
Хотя может кто еще отпишется и скажет точно.
