Сьогодні: 21 листопада 2026, 02:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 370 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 … 25 Далі
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 12:37
Вова здесь не январь или мозги на базе чипа от микроволновки а БОШ мотроник МЕ7.5 который постоянно проводит диагностику всей системы, катушек зажигания, пропусков зажигания, широкополосная лямбда, ЕГТ, МАП 3 бара, и детонацию по цилиндрам, уменьшение УОЗ при плохом бензине или температурах. Если что то не работает то все это показывает система диагностики.
Кусок трубы по разному звучит в разных руках, у одних это музыкальный инструмент у других это водопроводная сантехника.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 12:50
ну так это настройка мотора а не выхлопа ) выхлоп это в данном случае кусок трубы грубо говоря как сказал Вовчик
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 13:02
еще один...
когда троит это не корректно работает один из цилиндров, или два, три. работа мотора нестабильная. Этого в этом гольфе нет, так как диагностика двигателя показывает все ок.
Своеобразный звук выхлопа здесь благодаря выхлопной системе, которая является не куском трубы а настроенной системой с резонатором, мне такой звук нравится он очень похож на звук фабии ВРС на холостых.
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 13:43
З нами з: 07 січня 2010, 20:06
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
игорь этот пост в принципе показывает уровень твоих знаний...
Если "троит" - это когда диагностика показывает неисправность...
По теме. попробуй поотключай, по одной, катушки. И ты поймешь сразу про диагностику все. Ну или расскажи заказчику что так и надо и сделай это "под шумок"
Хотя самое интересное что на видео "снизу" все норм. значит все решили и было лень переснять
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1/espanec/
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 14:07
Игорь, в упор не пойму что ты называешь настройкой выхлопа. как это не кусок трубы? образно это как раз так.
если нет то расскажи что ты подразумиваешь под "настройка системы выхлопа"?
выхлоп это трубы из нержавейки, резонатор и банка. что там можно менять кроме резонатора и банки, называя это "настройкой" выхлопа?
если ты расчитывал параметры этих деталей для получения определенного звука то расскажи пожалуйста как это делать
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 14:50
я еще раз прослушал видео.его просирает на верхах.них либо либо залитый,либо еще чето...
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 15:05
Разный звук выхлопных систем как раз и есть настроенным выхлопом, звук зависит от материалов, диаметров, и конструкции самих элементов.
Делается это опытным путем естественно базируясь на своем предыдущем опыте.
Выхлоп прямой и довольно тихий, что и хотел заказчик. Он доволен. Леша чем не доволен ты я не пойму)))??
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 15:08
Ну да, ты на слух определяешь круче чем диагностика БОШ, я в тебя верю))))
Обязательно сниму видео как едет очередной собранный мной не такой как надо гольф.
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 15:09
я всем доволен.
задал нормальный как по мне вопрос как расчитать желаемый звук выхлопа и как это сделали вы. зачем опять лезть в штыки?
ответ я услышал, правда слишком "общий" без особой конкретики
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 15:11
Игорь,ты опять в штыки все воспринимаешь, я лишь спросил ,что троит..как работает нормально исправный мотор я знаю,может звук искожается.
диагностика показывает если забитая форсунка? я просто не знаю управление 20ве.
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 15:46
показывает когда форсунка не льет...дианостика показывает даже если набодяжили бензин на заправке, сколько осталось жить свечам, пропуски в катушках, если знать куда смотреть.
БОШ сильные мозги делает, намного круче чем мотеки, халтеки и випеки.
И стоят дешево))
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 16:01
ну так это ж любые мозги покажут на современных машинах.что не так
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 16:19
все так. все показывает что -ОК, мотор не троит, работает ровно, о чем я уже говорю целую страницу.
А звук на определенных оборотах получается своеобразный благодаря выхлопу, еще бы стрелял под сброс газа вообще было отлично.
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 22:39
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
Ну да, ты без шнурка не слышышь что мотор работает на 3.5 горшках. ах*енный моторяга.
писец. раз запистелся и упорно продолжает дальше...
Датчиком поступления топлива в камеру оно показывает? как может 7.5 видеть сколько льет форса, не пиши ересь
Это тебе Кирилл говорит, глядя на логи, не приписывай это ЭБУ
это вообще перл...
пропуски в катушках
проспуски не в катушках а в цилиндрах. и то моск он это высчитывает косвенно.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2014, 23:11
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Видать моторист выходной был, подсказок никто не давал, вот и не знал, что написать... Завтра реабилитируется еще :D
Что такое настройка выхлопа на 2:40 минуте :D
