Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 00:15
Ну Америкосы делают прокладочки ,что то знают наверное.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 00:27
Сфоткал номер на коробке и буковки WWO. Только что-то я таких буковок в каталогах не нахожу. Или буковки не те или коробка какая-то особенная. Кто-нить в курсе?
Я не спец по 020, но думаю что маркировка в другом месте. (на 02А возле стартера)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 00:35
сгорит прокладка,если хочешь то вот
http://www.ebay.com/itm/VW-1-9-TDI-Turb ... 4d172b4f3d
Слав, Дим, не сгорит. Точнее, не должна, а там посмотрим. Буду наблюдать за ней первое время.
Паронит относится к разряду асбестовых прокладочных материалов и применяется в химической и нефтехимической промышленностях, в металлургии, в машиностроении и металлообработке, электротехнике и электроэнергетике. Основное его назначение – обеспечение необходимой герметичности соединений различного типа в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур и давления.
Парониты находят применение в виде прокладок с целью уплотнения разъемов неподвижных «гладких» соединений, соединений «шип-паз», «выступ-впадина» различных насосов, сосудов, трубопроводов, арматуры, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов.
Спасибо, Паша, посмотрю ещё разок. И за твой файлик из подписи отдельное спасибо!
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 09:28
Старый мотор был полностью на механике, новый уже с мозгами. Отсюда возникают вопросы по незнакомым ранее вещам. Что за зверь лямбда? Она же должна быть у меня на новом моторе (выпуске)? Где она стоит, как подключается, чем занимается? Ткните пальцем, что почитать на эту тему.
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 09:48
Спасибо!
впервые о таком слышу. :shock: На впуске точно есть датчик на патрубке интеркулера (G72).
лови файлы, может поможет
TDI_1Z_J248_schematic.jpg [ 891.73 Кіб | Переглянуто 2074 разів ]
1_9_tdi_rus.zip [694.36 Кіб]
Завантажено 71 раз
1z_ahu_tdi_syst.pdf [1.08 МіБ]
Завантажено 333 разів
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 10:20
Спасибо!
1_9_tdi_rus.zip
1z_ahu_tdi_syst.pdf
Паша, спасибо огромное за мануалы! Я только начинаю читать-изучать этот двигатель, поэтому часть информации не та, часть информации нету и в голове получается каша :) После чтения первого мануала куча вопросов отпала сразу. Но сразу же возникли еще вопросы. Т.к. у меня остается 020 коробка, то электронную газульку будем как-то колхозить взамен существующей. Пока не знаю, как, будем смотреть по месту когда откручу педальный узел. Сцепление останется мое из-за коробки. И я как-то не очень уверен, что там есть датчик F36, "Контрольная функция регулирования количества топлива предотвращает работу двигателя толчками. Для этого блоку управления двигателя нужна информация о том, нажата или отпущена педаль сцепления. При нажатой педали сцепления количество впрыскиваемого топлива ненадолго уменьшается.". Так ли это узнаю, опять же, когда откручу педальный узел. Но пока что, может, скажете мне, насколько критично может быть отсутствие этого датчика.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 11:00
Крути педали быстрее , там все просто.Все тоже самое только нету троса на газ и вместо гидрика трос на сцепу.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 11:19
Та, блин, уже б крутил быстрее с радостью, но провтыкал 3 болта крепления маховика. Думал, их 6 нужно, а на 210 нужно 9. Дозаказал, как заберу - продолжу крутить. Ну и медных шайбочек жменю тоже жду...
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 14:31
210 маховик видел на сколько серьезнее 200
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 14:38
После 288 не сильно впечатлил :mrgreen:
Ну, с 200 есть разница, конечно. Надеюсь, мне ее хватит.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 01:18
Прикрутил сцепление и коробку. Продул, почистил и прикрутил форсунки. В букваре сказано, что их нужно крутить моментом 70Н, но я посчитал, что для болтов на 13, крепящих прижимные вилки форсунок это многовато. Позвонил Dimon-у, он крутит на 35Н-40Н. В итоге я затянул на 50Н. Проверил свечи накала. Секунд через 5-7 раскаляются до красна, но начинают краснеть с середины, а не кончиком. Пока и так сойдет, а там посмотрим. Прикрутил оба фланца ОЖ. Прикрутил кронштейн генератора. Отмыл и отдал токарям на перепрессовку латунных втулок алюминиевую часть кулисы КПП. Кулису надо перебирать капитально, люфтят все подвижные части. Подушка двигателя, купленная у клубня оказалась нифига не гидрой. Попробую вернуть, хоть и времени уже прошло довольно много с момента покупки. Начал разбирать пластик педального узла и понял, что одну газульку там сменить не выйдет. Нужно полностью менять педальный узел и в тот узел колхозить свой механизм сцепления.
В чашке, в которой стоит подушка двигателя (правая) была просто жесть какая-то. Каким-то образом из подушки выкрутился нижний болт и выпал. При этом он забил сливное отверстие в стакане и там начала собираться вода. Как результат - полное отсутствие подушки (а я-то думал, что у меня за вибрация такая, откуда) и жуткая ржавчина. Хорошо, не слишком поздно все это обнаружилось и стакан уцелел.
IMG_20140111_150236[1].jpg [ 867.73 Кіб | Переглянуто 2017 разів ]
IMG_20140111_150221[1].jpg [ 654.35 Кіб | Переглянуто 2017 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 03:40
70 нм это форсунки на 1игрек на вихрекамерниках тянут чтоб шайбу обжать,на этих 35 нм с головой вот так болты и рвут,болт шаровой на 50 тянут.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 09:33
Говорю ж, в инструкции было 70. Без уточнений по типу мотора, для всех дизелей одинаково.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 18:25
Разобрал и снял торпедо, рулевой вал и педальный узел.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 09:21
Давненько не писал. Хоть и сделал немного, но все же, распишу.
Установил новый педальный узел. Вытянул старую проводку, проложил новую, закрепил ЭБУ и подключил новый БРП. Не со всеми фишками пока что разобрался, с сигналкой вообще капэць - паутина и узлы. Буду разбираться еще. Поставил новую гидроопору двигателя. Взял Феби. Перебрал кулису. Поменял втулки-тяги-штоки-все что можно поменять. Пока не все еще ясно по воздушной трассе. Нужно разбираться, что куда и как. В предыдущие два захода в гараж работал сам, а двух рук и одной головы не хватает.
