Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 Далі
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 16:13
У меня проблема в том, что заливает 2-ю камеру после того, как раскрутишь резко двигатель, например рвануть при обгоне или на перекрестке. Начинает троить на малых оборотах, вплоть до полной остановки двигателя.
Было точно так же. Отключал 2-ю камеру - помогало. Но в конце-концов заглушил 3хПВБ. Вышеописанный "прикол" пропал окончательно + не плавают больше ХХ после переменной нагрузки.
А как связан 3-х позиционник с открытием 2-й камеры?
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 21:35
Конечно - никакой связи. Когда всё работает как положено. Но когда 3хПБ начинал (из-за утраты герметичности) давить на рычаг ДЗ, когда это было лишним - вакуум давил на заслонку ДЗ 2ой камеры. И хотя она блокируется механически до полного открытия ДЗ 1ой камеры - могу предположить, что увеличенные зазоры в управлении (износ) дают небольшое приоткрытие ДЗ 2ой камеры, что и вызывает переобогащение смеси и как следствие - троение мотора.
3хПБ заблокировал - ХХ снова идеальные. 2ю камеру вернул в работу - динамика в норме.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 08:47
Код мотора: PL 1,8
Так це може відбуватися(В мене часто бувало, через негерметичну трубку.) Але при цьому тиск на ДЗ 1 камери має бути помітним , відбуватиметься самогаз. А вакуум, що утворюється, там і має бути, адже все це відбувається аналогічно звичайному натиску на педаль акселератору(3 позиціонер це і імітує).
А привідкриття, через зазори, і є причиною.
П.С. Це особиста думка. Не відкидаю, що відключення справді допомогло.
Як варіант - якщо трубки від 3х позиціонера не були заглушені, то таким чином був зменшений вакуум, що діяв на ДЗ 2й камери і вона перестала привідкриватися .
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 12:03
Не, не вариант. Трубки 3-х позиционника никак не связаны с вакуумом 2-й камеры.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 12:14
Код мотора: PL 1,8
Думаю, якщо вона залишилась відкритою(її вихід якраз під 2 ДЗ) то смокче повітря, зменьшуючи тиск на заслонку. Як припущення)
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 16:12
Отключи 2-ю камеру и попробуй, как на ходу. Снимать карб не нужно. Сними и заглуши трубку с вакуума 2-й камеры. Кстати, сегодня сделал себе такую процедуру. Особо не было где пробовать, но вроде бы помогло. Покатаюсь на следующей неделе, буду знать точно.
Відпишеш, після тест драйву, чи допомогло.
После недели езды по городу в разных режимах без 2-й камеры - результат, как и ожидалось положительный. 2-ю камеру не заливает, да и как ее зальет, если она отключена. :mrgreen:
Приятно ездить не боясь утопить резко педаль газа и не глохнуть при остановке.
В разгоне чуть тупее, но не на столько, чтобы горевать за отключенной 2-й камерой. Но докопаться до причины, все-таки охота. Чувствую, что не скоро, сцепление ускоренными темпами просится под замену. :(
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 16:52
Код мотора: PL 1,8
Заміряю витрати палива(раніше були в районі 10 за містом), якщо не нормалізувався то теж відключу, бо є підозра на 2гу камеру.
Співчуваю, я теж тільки постави і здається мені, що буду знову знімати, бо є посторонні звуки тертя =(
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 19:21
Угу... на расход как раз 2я влияет. Может не радикально - потому как доходит до неё не каждый раз, но если она "заливает" лишнего, заставляя двиг троить на ХХ - будет лучше однозначно.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 19:36
Специально не замерял, но по датчику как-бы расход меньше.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 13:19
Код мотора: PL 1,8
Заголовок: [Карбюратор] Проблема с холодным запуском 2е2
проблема з 2е2, щоб його...
Заливає на холостих. Не можу знайти джерело, цілий день сьогодні убив=(
3-х позиціонер відключений(так як карб встановлено на двигун РN), тож його відкидаємо. А сама Заслонка максимально закрита! Але проріз закриває не до кінця(можливо що з нього така кількість пального йде? Вона повинна до кінця бути закритою?)Грішив на економайзер, тож взяв старого,заблокував і встановив. Ніби відключився, завтра ще перевірю.
Даєш газу на передачі- провали, глохне.
А на передачі і на холостих їде рівно=)
Планую заїхати до майстра, та туди ще доїхати треба через весь Київ...
Де ще шукати причину?
Не знаю всех тонкостей твоей проблемы, но я бы для начала накрутил на минимум ускоритель и проверил вторую камеру (зазор в рычагах и заслонке) или вообще отключил бы ее нах, а там по результатам.
Больше склоняюсь ко второй камере - не закрывается до конца и-или зазор в рычагах.
На знятому карбі 2 заслонка закрита повністю(щілина закрита). Все ж гляну. Я "хімічив" з подушкою(розвернув від 2ее) може тут щось заважає. Хоча без повного відкриття першого дроселя 2й не має рухатись. Ніби так.
Не должна, но при зазоре в рычагах (о котором, кстати, мало кто упоминает), заслонка 2-й камеры приоткрывается. Потяни за шток вакуума 2-й камеры и посмотри, как ведет себя заслонка
Дістався я і свого механізму 2ї заслонки. Відключив і... тупо нічого не змінилося=). Як їхав так і їде. Розхід ще толком не заміряв.
Перед відключенням перевірив вакуумний механізм, ніби працює. може канали забилися...
Але мене це не дуже турбує, головне зменшити апетит=)
*Поправив*
Востаннє редагувалось 20 червня 2013, 10:15 користувачем Bogdan123, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 21:00
Вакумний механізм ніби працює, може канали забилися...
Але мене це не дуже турбує, головне зменьшити апетит=)
Если честно, ни хрена не понял. Это как, отключил, вакуумный механизм работает?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 10:17
Код мотора: PL 1,8
поправив.
Відключив. Був приємно здивований, що не позначилося на динаміці. Хоча і не можу зрозуміти чому, шток втягувався при перевірці.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 23:58
З нами з: 31 грудня 2011, 22:31
Bogdan123, на вашем месте лучше бы подъехал к специалисту по этим карбам (например, к Игорю с Оболони) и решил с железякой вопрос раз и навсегда вместо занятий колхозом и непонятными экспериментами. Чисто имхо.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 13:45
З нами з: 22 жовтня 2010, 21:03
Якщо комусь треба робочий пулдаун до 2е2 є в наявності за 100 рубасів віддам , торг присутній))) я не в Україні але позвоню жінка відправить куди треба
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 17:56
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
[quote="AWAKE"]Прошу прощения.А пулдаун на всех пирбургах одинаковый?В смысле взаимозаменяемости.[/quo
Хрен там. У самого та же проблема. Заказал на эксисте. Забрал . Разобрал карб с мастером и крепления не подошло !!! 1115150400 - вот номер того,что не подошло. Тут прочитал что есть еще 1115150300 - вроде оно. На 400м утолщение идет возле шляпки. Оно и мешает.
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
