Сьогодні: 23 листопада 2026, 08:57
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 22:35
2) Проволку убрать однозначно. Поставить предохранитель свечей накала.
Убрал. Поставил. Однозначно.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 23:51
А как в Гольф один было гидропривод сцепления?
По моему там стояли тросовые коробасы.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 20:11
Значит, не то что-то я нашёл на коробке, но выбито FF 23119.
Сегодня завершил процесс установки салона от Б4. Секрет стопора в установке спинки заднего дивана - необходимость перекручивать с диванов старого образца крепления. Не только те, что к кузову, но и к диванам. Вот такие вот:
150220131017.jpg [ 145.12 Кіб | Переглянуто 1495 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 23:17
Грустный день сегодня получился: после диагностики ТНВД оказалось, что максимум, на что он способен - это 280 кг/см2, при том, что мимнимум, как сказали на Дизель - сервисе - 355. И распылители, сказали, туда- же.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 23:39
Встретив Международный женский день ударным трудом по замене масла и фильтров, заметил следующие неприятности:
- лопнувшая с обоих сторон балка (которая в форме бабочки);
- потеки пока неизвестной жидкости между сцеплением и коробкой;
- сопли вокруг верхнего штуцера ГУР на рейке;
- уходящая тормозная жижа.
Настроение ухудшилось.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 00:12
Мда. Я щаз тоже своего пасю, утюжу утюжу конца и края нет, начинается то там потечет, то отломается, то застучит. Только поменял жижу Гур, а насос су,,ка потек через 3 месяца. Но ниче думаю что и на нашей улице будет праздник. Гольфа 2 года собирал...
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 22:11
Решил я сегодня исправить не включающийся обдув " на стекло".
Еще при покупке, сразу так, щелчёк барашки "на стекло" не происходил, но кое- как дотягивать получалось. Через упражнение " применение грубой физической силы" . В конечном итоге, это привело к тому, что " на стекло" перестало быть совсем.
Полуразбор "бороды" показал разлом "флажка"- тяги в блоке переключения именно правой вержней.
Обложившись статьями с МСК.РУ, сделал, как написано. При откручивании блока обломил угол рамки, при попытке отстегнуть трос - выломал место крепления защелки.... Там так и написано: "не вы первый, не вы последний".
Блок разобрал, почистил, тягу заменил, смазал, установил на место по системе "уже обломавших", а на стекло не ходит трос. Обратил внимание, что он с подрезанной оплеткой, а возле места крепления троса к заслонке имеется дикий изгиб, что рукой трос ( со стороны блока) не втягивается. Если туда- сюда за заслонку- то все гут.
Родилось предположение, что трос не родной, проложен не так и подрезан по месту.
Вопрос к "троечникам": имеет ли трос моменты крепление ещё где- то, кроме как возле Блока и возле заслонки? Ибо попытка вытянуть трос "вообще" ни к чему не привела.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 15:26
По результатам пробега Киев- Каховка: промежуточный замер показал 19 литров дизеля на 337 километров. Загрузка- полная, скорость - 98 км. в час (по навигатору) без снега, 60-80 по снегу.
Обидно, что съело 250 грамм масла.
Пропавшие тормоза были объяснены потекшим главным. Так, как разборок тут не густо, пришлось покупать новый. Уже и поставили. Теперь гут. Ну, и мне показалось мало 1.6 для семьи по трассе.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 12:24
Что-то я смотрю машинка преподносит сюрпризы? А километров наматываете много?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 14:34
На этой - первый дальняк, а так - 15-18 тыс. в год. По Киеву. Просто не хватило терпения продолжить поиск и выдержки, чтоб не купить убитый экзепляр....
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 12:42
5,6 литра - вроде не плохо для такого сарая (не Гольф же), ещё и с полной загрузкой...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 16:08
Ага, супруга довольна.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 23:33
В связи с погодой и местом установки на пассате 3 появился новый расходник: дудки сигналов. По всеобщему Закону подлости все происходит в поездке. В гараже лежат две волговские дудки, а тут пришлось искать замену, ибо в дорогу не хотелось немым ехать. На местной разборке запросили за одинарный джеттовский сигнал 100 гривен. Выручил местный базар. Вернее его поле чудес. У одного деда купил пару за 40. Имел радость ставить их без ямы- даже любовницу не надо.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 21:39
Только лично изуродовав свой автомобиль на одесской дороге, начинаешь ужасаться, понимая всю глубину проникновения в наши карманы азировых с папередниками, нажившихся на ремонтах этой многострадальной тропы войны. Иначе никак не назовешь. Там не езда, там идет война. Дальнобоя(просто уроды) с легковушками, гос. машин с частниками(тем все равно, сколько стоит ремонт) и всех вместе с ним. С Дорожным покрытием. Вернее, его полным отсутствием. И вспомнился мне генерал Кузьмук, пригнавший все стройбаты на трассу, вместо турецких, высокооплачиваемых работяг. И Кучма с Кирпой, хитро перерезавших ленту. И директор Автодора, который закатил банкет на весь свет по случаю, и, наконец, азиров, который отчитался за 500 миллионов гривен, потраченных(кем, где?) на преодоление последствий зимы. Сколько пригнут на преодоление последствий весны? Вот так, грустно думая, про...бал яму, и теперь мне колеса в руль тихонько поют о квадратуре круга..... А сколько таких, вдоль обочин стоящих, репу чухающих, которым колеса уже не поют....
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 22:03
Из-за собственной криворукости узнал точно, что на стартер Бош подходит один в один втягивающее реле от редукторного стартера херсонского завода ЭЛЕКТРОМАШ с поэтическим названием Х42Р для не менее романтических авто с гордым названием УАЗ.
