Сьогодні: 19 листопада 2026, 18:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 905 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 … 61 Далі
 Тема повідомлення: Re: мк2.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 23:04
вращая валы и соответсвенно меняя фазы можно добиться самого высокого разряжения
каким образом "меняются фазы"?
на 16 кл фольксваген поворотом впускного вала относительно выпускного при помощи разрезной звездочки.
это регулировка перекрытия. Фаза от этого не меняется
ок) что в твоем понимании фаза??
только не забудь что мы говорим о двух симетричных валах для 16в фольксваген.
а можешь мне на сток вале фазу на 300 поменять? оч хочется.
все понятно...очередной троль.
Извини если я не буду реагировать на твое присутствие в этой теме.
тем не менее если кому то интересно то -
300 это не фаза, 300 это продолжительность с которой кулачек распредвала воздействует на клапан и зависит она от профиля кулачка заданного изготовителем, так сложилось что валы именуют именно по ихней продолжительности-227е, 260е, 280е, 300е и т.д.
Фаза это измерение начала воздействия кулачка на клапан до ВМТ, момент самого полного открытия и закрытие после НМТ для впускного и наоборот для выпускного.
например на 280 валах фаза начала открытия впускного клапана начинается за 30градусов до ВМТ, наибольшая высота подъема клапана-110 градусов после ВМТ и полное закрытие- 70 градусов после НМТ. Вот это и есть фазы для 280-х валов.
Как я сказал раньше, провернув вал с помощью разрезной звездочки на 2 градуса мы меняем значения этих углов относительно ВМТ НМТ и соотвественно коленвала) теперь начало открытия будет 28 градусов до ВМТ, наибольшая высота 112 после ВМТ и полное закрытие 72 после НМТ.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 23:22
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
так как фаза поменялась? она как была 280, так и осталась.
пы.сы. Ты уточняй, что именно ШРИК именует свои валы 280, 270 и тд. Есть производители, которые именуют просто как номер вала. На предыдущий мой пост как-то не увидел реплики
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 23:49
фазы:
-открытие( клапан начинает открываться и открывается пока не достигнет максимального подъема см.ниже)
-максимальный подъем(это угол от ВМТ в котором клапан открывается больше всего и начинается фаза закрытия см. ниже)
-закрытие( после прохождения максимального подъема клапан начинает закрываться пока не закроется совсем)
280-продолжительность(действие кулачка на клапан)
прочитай три раза.
в твоем посте с распечаткой характеристик валов указано тоже самое.
прочитай 10 раз.
земля не плоская а имеет форму шара вытянутого к экватору и сплющенного на полюсах.
прочитай 100 раз.
o984601088
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 09:12
Код мотора: 3G 1,8
становится забавно. С тобой разговаривать конструктивно нереально, ты только слышишь себя и свои теории(именно свои, потому как оказывается в интернете пишут бред). Почему в таблице написано "перекрытие" мы не знаем, ладно.
1. Где можно почитать о машинах, которые ты построил с расчетом длины впуска/выпуска, настройкой валов и тд?
2. Почему на машинах с "большой продолжительностью впуска" неустойчивый ХХ ?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 13:22
1.Мотор на этом гольф 2 как раз и построен с учетом длины впуска и выпуска, характеристик валов , отсечка сдвинута до 8700 но он остается городским быстрым и удобным
-есть еще один мотор 280 сил атмосфера 2.0 литра на моей городской машине-первое место уже четыре года в Украине по прохождению круга среди заднего привода, и третье в абсолюте.
-еще мотор 1.6 литра 200 сил, первое место в Украине по прохождению круга среди переднего приводных
а какие успехи у тебя???
2.Такие валы имею большее перекрытие впускных и выпускных клапанов, соответственно вакуум со стороны впуска на малых оборотах падает а резонансные колебания не создают необходимого эффекта. На карбюраторах холостой ход должен быть даже выше чем так как поток воздуха проходящий через жиклеры должен еще и подымать бензин с поплавковой камеры, на дросселях он меньше, так как мозги получают сигнал от датчика положения ДЗ, на дросселях работающих по МАП ХХ будет всегда выше.
на моноресивере ХХ будет еще меньше, так как в нем резонансные колебания работают намного эффективнее чем на дроселлях.
на своем 280сильном 2.0 моторе я установил объемный резонатор на впуске перед дроссельной заслонкой, соотвтесвенно на полном дросселе впускной тракт как бы выходит еще длиннее чем на переменом дроселлировании где важна отзывчивость мотора и наполнение на 9000 оборотов еще лучше.
вот его видно ниже на картинке, этот резонатор перед дроссельной заслонкой изготовлен на моем СТО.
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 13:59
Год выпуска:: 1981
Игорь-не стоит.. Ты хотел что-то рассказать, поделиться знаниями, но учитывая то, что у тебя (или у оппонентов) сложные отношения, то очень быстро все это доброе начинание превратиться в словесный гов..номет. Не научишь и не образумишь.. Не порть себе настроение. Просто пиши, по возможности или по усмотрению ложи фото , а ответы на вопросы, ежели такие и будут - пиши в личку. А то известно чем это все закончиться. К сожалению..
Кто захочет что-то узнать - он узнает из сети, спросит в личку или в крайнем случае позвонит тебе по телефону.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 22:37
Код мотора: 3G 1,8
1. Про какие гонки имеется ввиду? где они проводятся? Фаза 270 впринципе не работает на таких оборотах.. Л.С. впечатляют. График замера есть или это "на глаз"?
У меня успехов никаких. Бюджет не позволил, поэтому так и продалась, вазомотор 1.6 8в на солексе. Квотер 16.6с(это время стоковой октавии 1.8Т)
2.Правильно) Большое перекрытие на валах - тоесть расстояние, на которое одновременно открыты впук и выпук) Как ты писал выше - выпускные газы еще не покинули цилиндр, а уже впускной клапан открывается ,смесь через впуск начинает поступать, получается плохое горение. Зато на оборотах это работает и очень здорово.
Впервые вижу такой впуск.. не проще дроселя на длинных дудках?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 08:40
Спасибо за трезвый совет в котором я вижу понимание происходящих на форуме тенденций.
С первого вопроса в этой теме было понятно что этот человек далек от понимания что и как происходит в ГРМ 16в, и признаюсь имела место мысль игнорировать его что бы не портить бортовик, но позже я понял что такие вопросы которые задает он могут быть у многих пользователей которые еще несколько дней назад открыли для себя в ГУГЛ некоторые новые слова связанные с тюнингом двигателей, на форуме нет таких тем в которых есть объяснение процессов работы ГРМ но есть сотни тех которые читали какие то урывки и притом ни разу не видели 16 в мотора с нормальным тюнингом который собран своими руками в Украине а не где то на далеком вортексе)
К сожалению несколько владельцев таких моторов в Украине не оставляют на этом форуме из за определенной атмосферы и модерирования никакой информации, поэтому пусть хоть что то из того что интересует похожих пользователей останется в этой теме, тем более это тема о самом бюджетном и в тоже время самом результативном тюнинге мк2.
o984601088
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 17:11
Игорь,извините за может быть глупый вопрос:). Мне интересно могут ли валы Шрик стоять на АБФ с родныи впрыском?
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 17:26
да,толку мало(
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 00:52
Код мотора: AGZ 2,3
Игорь, а чего не захотел отпесочить выпуск знаменитый? Было бы красиво я думаю придать ему вид шикарный.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 06:01
Могут.
вот АБФ на моем гольфе 1 четыре года назад родной впрыск но другие мозги которые я настраивал на нем.
Предположительно было 190 сил.
Ставь Шрики и будет больше, но ненамного так как форсунки АБФ закончатся, меняй форсунки и будет до 220. потом надо менять низ на более высокую СЖ .
o984601088
Востаннє редагувалось 18 листопада 2012, 06:12 користувачем Igorb, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 06:08
эээ...Женя я же поездить а не пофотографировать...мне нравится как он резонирует с дудками веберов но 8000 об.мин больше чем как он выглядит)))
вот и новые ВВС 7.5 и 9 дюймов уже за лето и осень которые стоят на этом гольфе выглядят не так как раньше))) не так блестят, что совершенно меня не расстраивает и стоят они не раком, не домиком и т.д. а стоят и выглядят именно так как должны стоять колеса на машине которая ездит когда нужно в полный газ и до отсечек.
этот гольф ездит в городе и за городом, в любую погоду, а раскаленный до малинового цвета выпуск когда на него попадает вода из луж очень быстро потеряет свой блеск.
o984601088
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 07:52
узкопленочное видео...
фильтра создают фоновое шипение, без них дудки в резонансе работают намного приятней.
извиняюсь за качество видео с телефона.
http://www.youtube.com/watch?v=MC4-bjre ... e=youtu.be
o984601088
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 08:24
фаза не работает?
у меня ничего не работает)))
ну и как это выглядит на глаз) на моей городской машине.
http://www.youtube.com/watch?v=W8jnQvKcCDM&feature=plcp
o984601088
