Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 Далі
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 21:04
Я подключил его паралельно с датчиком который сбоку ( выделено красным ) На счет по феншую или нет - не уверен, но работает.
У меня такого нет, только те три что на тройнике.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 10:59
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
У тебя все 3 датчика отдельно подключенны или какой-то запаралелен? Какого цвета проводе на нажнем датчике?
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 14:04
Снизу желто красный.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 10:52
один провод желто/красный или два провода желтый и красный?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 10:54
Черный и желтокрасный.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 23:41
Так что куда можно воткнуть? или ставить датчик масла?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 09:49
Пробуй на желтокрасный провод. Вроде он, должно работать. Погрешность в показаниях не исклченна
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 14:53
Не проканало. Какой номер датчика температуры масла, и где он должен стоять?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:18
номер датчика по экзисту 049 919 563 A, ставится он в кронштейне масляного фильтра. Радом с датчиком давления масла надо делать резьбу на М8 или М10 ( под резьбу датчика ) или купить готовый б/у с датчиком
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:17
вот наглядное фото того места в котором надо будет делать резьбупод датчик температуры масла ( выделенно красным кружком :!: )
кронштейн.JPG [ 200 Кіб | Переглянуто 1177 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:20
У меня кронштейн с резьбой, но без датчика - заглушка вкручена..
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:18
Вот, а датчик на место! и будет по феншую s3:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:22
чесно говоря я даже не знаю есть ли у меня там резьба. Просто я както раз заглянул и увидел что у меня там только один датчик давления масла. Завтра ради интереса гляну что да как и сделаю фото сего чуда.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:36
Вот так выглядит датчик температуры масла
P1220022.jpg [ 139.71 Кіб | Переглянуто 1166 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:41
резьба М10 шаг 1 вроди так
