Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 211 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Гольф 3 моей жены
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:11
Тестирую,сделал развал сегодня.Едет как танк ,притираются кольца ,гильзы .Еще не газую ,мощь слышно .А своего перевернул сегодня ,варю пороги.Завтра покажу фотки , по словам продавца 5 см дырочка на пороге .По факту одна большая на все пороги оказалась..
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:17
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
110 сил-это круто и мощь реальная!Удачних покатушек и пусть жене будет только позитив от драйва!
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:34
Спасибо ,парни ,ежу по тихоньку пока ,дорог нет,обгонную муфту на генератор всетаки надо ставить ,на низах гырчит не слабо.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:50
Пороги все отшпаклеванны,погрунтованны ,дно обработанно уплотняющей массой APP .
Здравствуйте! Если не трудно,подскажите....по порогам.Вы человек опытный.Я Осенью менял пороги,у "МАСТЕРОВ",так поварили супер (брал кор...гольм как оригинал).Пролили изнутри основательно.А снаружи прогрунтовали и задули гравитексом Боди.Так сейчас глянул а местами гравитекс облущился и поржавело.
Хочу все содрать до металла зачистить.Так преобразователи ржавчины все г...но.Какой преобразователь?Какой нужно грунт? и может после грунта покрасить ,а потом гравитекс?По кузову тоже проблема была на ляде ржавчина,так зачистил...потом кислотным...потом простым грунтом...потом краска...потом лак,и зараза опять вылезла ржавая---караул!Вопрос именно по материалу и технологии.
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 23:02
По порогам я так делаю, это самоделкин меня научил,там где шов идет кислотным грунтом ,сутки стоит ,потом эпоксидный грунт ,высыхает ,скотч брайт ,акриловый грунт ,скотчбрайт гравитекс,скотчбрайт краска и по мокрому лак.
По ляде я так делал,у меня 2 дырки под стеклом были ,вырезал герметик ,зачистил наждачкой,потом преобразователь обычный ,потом эпоксодный грунт ,и клей для стекол у меня остался им замазал дырки.потом акрил и краска и лак.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 23:16
[quote="Vagonettka"]По порогам я так делаю, это самоделкин меня научил,там где шов идет кислотным грунтом ,сутки стоит ,потом эпоксидный грунт ,высыхает ,скотч брайт ,акриловый грунт ,скотчбрайт гравитекс,скотчбрайт краска и по мокрому лак.
По ляде я так делал,у меня 2 дырки под стеклом были ,вырезал герметик ,зачистил наждачкой,потом преобразователь обычный ,потом эпоксодный грунт ,и клей для стекол у меня остался им замазал дырки.потом акрил и краска и лак.[/quote
Спасибо!Буду пробовать.
P.S. А по ляде :видел видео немецкий сайт(не помню точно)Зачищали ...преобразователем...потом газовым паяльником и оловом лудили....супер получилось...потом по обычной схеме.
FOX.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 23:22
Это немцы так место под значек заделывают ,тоже видел.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 09:29
Крутяцкий гольфяра,только додела и сразу за другой вот это терпение)))
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 19:00
Отстроил сегодня гольфа ,метки проверил ,угол впрыска ,почистил голову насоса,полностью ее разбирал ,снимал катушку плату,выставил минимальное напряжение на ползунке 0.740в,поменял прокладки на головке,выставил цикловую подачу 4.6.
Поменял шкив на обгонную муфту,заменил клапан н75,поставил рабочий.Заправил кондей.
И машина поехала.Все работы производились при поддержке одноклубника rt5.iau.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 18:02
Переделал цикловую подачу на 4.0.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 18:11
Да Вячеслав,работа проделанна грандиозная.
ЗЫ.Жаль,что ты живешь не по соседству.Я бы с тобой договорился пороги на сарае подлечить. :)
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 01:25
Кстати, да, только с Вованом говорили об этом :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 19:54
Да отстроил наконец двигло- тулит реально,надавил и прозрел,аазет тихо курит в стороне.
Но еще как бы обкатка,цилиндры,кольца вкладыши и голова новые .Так что просраться по взрослому не даю.
С 28 в Крыму буду зависать недельку.Так что можем пересектись ,комрады.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 22:33
Недолго счастье было.По дороге в Крым я это понял,клапан от егр не стал работать как надо за месте н75 клапана.Машина больше 120 не ехала ,она вообще ехала как обычный 1Y, в крыму на выезде у Димона был исправлен угол впрыска,кстати подача показала 4.6,хотя при первом замере 6.4 - это было потому что не выключенный кондей был ,вернее не вкл и выкл ключ .
Так вот егр клапан не управлял актуатором турбины и она по просту не дула.Жена газовала я держал за патрубок = давление ноль.По приезду домой я поставил старый клапан н75,но только провода на фишке поменял местами (фишки не было в проводке и я сам эту фишку с какой то проводки прикрутил,видать не на то место) так вот турбина стала дуть.
Вот теперь появилась мощь.Оказывается если поменять местами провода на клапане ,то он не будет работать.
Теперь осталось убрать еще вот такой глюк.
Вставил ключ ,завел машину ,тронулся - и появляется провал - машина не едет ,но как только отпустил педаль газа и снова нажал то все нормально она едет и провалов вообще нет ,до тех пор пока не выключишь двигатель и снова заведешь.Этот провал только после завода и трогания ,на месте газуй сколько хочешь после завода - провала нет.
Что это может быть ?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 22:39
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
может в ЕГР заслонка неправильно подключена и блокирует воздушный поток? (та заслонка, что перекрывает воздух когда глушишь). как то неправильно ее подключил у себя и не мог завести вообще, а у друга на а4 авто страшно тупая была, заслонка почти закрыта была, неправильно подключено в итоге оказалось.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
