Расход на новых моторах Golf VI
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19034
Сторінка 11 з 45
Автор:  Atmax [ 10 квітня 2012, 17:53 ]
Тема повідомлення:  Re: Расход на новых моторах Golf VI
я видел 16 на расстоянии 30 в такой пробке что "мать родила тройню"
Автор:  Atmax [ 10 квітня 2012, 17:55 ]
Это нормально, это очень частый вопрос, наводит на мысль о непонимании этого показателя. как мгновенного так и среднего. Надо будет как-то выписать ликбез.
Если коротко, прикиньте сколько времени вы будете ехать на малой скорости 100 км и как думаете сколько нужно топлива для этого?
Да в том-то и дело, что раньше такого не замечал.
Сегодня попытался обратить более пристальное внимание на этот момент. Похоже что это DSG с первой на вторую переключает позже обычного. Есть подозрение, что происходит это после того, как "позажигать". Коробка адаптируется под более агрессивный стиль и потом начинает вот так умничать.
Сегодня кстати залил Мустанг 100, выкатаю бак - отпишусь.
Нужно для начала понимание этого показателя в БК.
Так вот потребление двигателя прежде всего зависит от оборотов (мы рассматриваем равномерную езду).
Сам двигатель хавает топлива примерно одинаково, к примеру, на 2000 оборотах, далее всё зависит на какой вы передаче. на 1 - это будет 20 км/ч, на 6-й - 100 км/ч.
Так вот Мгновенный расход показывает чисто с потребительской точки зрения: Сколько вы затратите топлива на преодоление 100 км пути с текущей скоростью. Логично, что при скорости 20 - это будет много, при 100 - значительно меньше.
На малых скоростях этот показатель сильно скачет и является не более чем игрушкой.
абсолютно солидарен, но еще добавлю что к примеру на холостых 1500 или в накате, это совсем другие 1500 при разгоне, потребление там в разы разное, то что описано выше справедливо при равномерном движении
Автор:  GYR [ 11 квітня 2012, 12:02 ]
Вчера вернулся из Крыма . Спешил насколько позволяла дорога . 120 в основном , кое-где до 160 , а кое-где до 20 ( в некоторых городах нет дорог вообще). Средняя получилась 84 км/ч . Расход 4,5 л/100км . Разбег по ценам на любое топливо в пределах 50 коп. Только брендовые заправки одинаково ставят , а так кто как . Особенно на газ .
Автор:  GYR [ 19 квітня 2012, 14:01 ]
Есть два варианта автоматического обнуления данных расхода МФА в положении 2 :
1 - 19ч 59м или 1999 км
2 - 99ч 59м или 9999 км
Как узнать какой у меня например . По наблюдениям вроде как через 2000 сброс , но не уверен окончательно .
Не понял вопроса. Они есть оба. в 5-й модели назывались 1 и 2 счётчики. В 6-м гольфе, насколько я знаю с русским языком написано: С момента старта и Долговременный. Ну соотвественно ясно всё.
Ты не понял . Я интересуюсь через какой период автоматически обнуляется показание расхода во втором (долговременном) положении . Бывает два варианта ( описал выше ) , как узнать .
Очень просто, открыть инструкцию.
Ты сам - то ее читал ? Не знаешь - помолчи . В инструкции сказано : или - или . Вот ты знаешь когда у тебя обнуляется "память для всех поездок" ? Там сказано: "В зависимости от исполнения комбинации приборов" . И все . Я лично ХЗ как у меня . Толи 2000 км , толи 10000 . Или по времени . Или и то , и то .
Автор:  andrey-yalta [ 19 квітня 2012, 14:50 ]
у меня через 2000 обнуляется комп
Автор:  jq11 [ 20 квітня 2012, 12:02 ]
Сёдня старался ехать в более-менее спокойном темпе. Не овощем, но и не ужаленным в ж@#у.
Климат включен. Расходом доволен 8)
расход2.jpg [ 20.16 Кіб | Переглянуто 1876 разів ]
Автор:  Blades [ 22 квітня 2012, 01:07 ]
У меня обнулился в новогоднюю ночь. Пробег на тот момент был около 1500 км.
Автор:  Mihnevich [ 22 квітня 2012, 01:58 ]
Проехав 8000 км по городу и потрасе в смешаном цыкле понял....По трасе расход обычно 4 литра в режиме овощ! 5 литров если нормально ехать.... По городу в выходные 5-6 в пробках 6-7.... 1.6 Турбо Дизель Механика.
Автор:  Miami [ 22 квітня 2012, 09:45 ]
При 90 км\ч 3.5л, при 120 - 5л. В городе от 6л до 7л, по выходным и вечером от 4л до 6л. Средний на данный момент 5,4л. Дизель, ДСГ
Автор:  jq11 [ 23 квітня 2012, 00:19 ]
Вообщем выкатал его. Всё пытался ощутить разницу. Возможно она и есть, но совсем незначительная. По к.м. явно что-либо прочувствовать не удалось. Похоже погодные условия и расположения звёзд на небе оказывают более заметное влияние на поведение авто, чем замена М95 на М100. Опять залил бак Мустанга 95...
Автор:  1.2HTP [ 23 квітня 2012, 08:13 ]
Вот в Авторевю был в 2007 тестик на эту тему http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=2057
На прошлом авто разница на V-Power ощущалась и по тяге и по расходу...
ПС может и самовнушение :)
Автор:  myar [ 23 квітня 2012, 08:57 ]
На мой взгляд, тест в докризисный 2007 год никак не следует принимать всерьез сегодня, спустя 5 лет, и особенно в нашей стране. :roll:
Автор:  Jekich [ 08 травня 2012, 20:55 ]
Только что установил рекорд по расходу 13,7 литра на 35 км пробега, 2,5 часа по пробкам, сам, без климата.
Минимальный расход на дистанции 26 км - 6,2 литра, выходной день, 70-90км/ч на 5-й передаче, сам, без климата.
Поездка в Борисполь и обратно в Киев в выходной день с двумя большими дядьками (+250 кг), скорость 100-130км/ч, с климатом - 7,8 литра
На долговременном счетчике - 8,7 литра. В рабочие дни на дистанции в 26 км обычно от 7,5 до 9,5 литров ( без пробок, минимальные тянучки и светофоры, без климата, сам).
Отжиг на 26 км, однажды поздним вечерком, точно не помню, но где-то порядка 12 литров.
Проверял по чекам компутер не врет...
Заправки Сокар 95 нано и УкрАвто 95 и 95+
Автор:  Sany_K [ 10 травня 2012, 11:05 ]
Вот у меня почти так же:
По трассе сегодня был рекорд 6.9 при 130 и местами по сёлам 80. А так уже пробовал разные варианты: пустой + климат и без, полная загрузка + климат (4 тела и груз) по трассе ка кне крути, 7.5! Писал уже в других темах, интересный показатель, при любой скорости вокруг 130 и любой нагрузке такой расход.
По городу 9,5, если улицы пустые 8,5.
Ну а в целом комб.расход, 8.5 - такой же как и раньше на 1.6 был )))
Автор:  jq11 [ 10 травня 2012, 11:20 ]
Вот ехал с природы домой. Было темно, по этому особо не гнал.
расход3.jpg [ 24.25 Кіб | Переглянуто 1738 разів ]
Сторінка 11 з 45 Часовий пояс UTC+03:00
