Сьогодні: 04 листопада 2026, 05:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 549 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 … 37 Далі
ПовідомленняДодано: 04 травня 2012, 11:17
Код мотора: BFQ 1,6
не совсем инструмент но все же .....
SDMO франция, 6 кВТ, двигатель хонда 390 кубов
уже немного разобрал выхлоп для выхода выхлопных наружу + будет установлен доп. бак на 30 л.
Фото1630.jpg [ 162.12 Кіб | Переглянуто 2083 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 09:04
Олег М. , на трещетки Джонсвэй есть ремкомплекты, стоят штото гдето около 50-100 грн, аналогично на Форс. на другие фирмы надобности небыло - не искал
Переходники между размерами есть вовсех направлениях но только с соседнего на соседний (размер в дюймах): 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1 . Тоисть переходник с 1/2 на 1/4 не существует, нужно брать с 1/2на 3/8 и в него с 3/8 на 1/4.
По поводу андэрмакса. Когда искал себе инструмент, друг который работает на легковом СТО уже лет 10 очень сильно плювался от этой фирмы и советовал ее инструмент не покупать. В подробноти я не углублялся. Нет так НЕТ
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 10:39
Код мотора: BFQ 1,6
был себе подарен перфоратор DeWALT D25123K. Я в восторге от его работы, теперь я стал почитателем данной марки. Как говорится хорошим инструментом приятно работать.
D25123K.jpg [ 68.95 Кіб | Переглянуто 2027 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 11:20
а чем он хорош?
кроме 4,3 дж
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 14:55
Код мотора: BFQ 1,6
а чем он хорош?
кроме 4,3 дж
постараюсь ответить
использовал до покупки бош и макиту, а про деволт думал что это ширпотреб :)
всё верно подметил, сила удара 3,4Дж (по старой технологии измерения, её уже изменили во всем мире), производство Чехия, не особо греется, единственный минус он для правши, вентиляция идёт в правую сторону перфа.
выбирал без доп патрона поскольку имею несколько дрелей, выбор пал на:
1. Макита 2470 - самый слабый из претендентов, сделан в китае из плюсов масса запчастей.
2. Бош 2-26 - минусов не обнаружил кроме цены, сделаны в германии, при бурении бетона 8*100 буром хайзер, перф его просто переломал до того как сработала предохранительная муфта
3. Дэволт 25123 - самый мощный из претендентов, да вроде как из L образных перфов тоже.
Почему Деволт, на это вопрос ответили мои знакомые, строители, продавцы
он для промышленного применения, а остальные два участника для профессионального
Склонялся к маките из за цены (особенно в России ) (мне для быта), бош не взял так как цена как у деволта
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 15:30
минус боша - всегда свёрла в масле :?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 15:34
Мне нравится такой :D
Metabo UHE 28 Plus
Из плюсов
металлический корпус.
2 скорости сверления.
сменные патроны
регулятор оборотов
стабилизация оборотов.
блокировка перфика радиобрелоком, что бы другие не юзали :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 16:00
Код мотора: BFQ 1,6
если ты имеешь ввиду хвостовик то так и должно быть! видимо кто-то изрядно накидал туда смазки
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 16:09
Код мотора: BFQ 1,6
Metabo UHE 28 Plus
Из плюсов
сменные патроны
регулятор оборотов
метабо хороший инструмент, хоть в нашей стране и не нашёл массового покупателя, думаю ввиду цены и сервиса. Я лет десть назад помогал другу восстанавливать авто после дтп, я сверлил зелёным бошем 500 вт +/-50вт, а он метабо 500 вт +/-50вт, так у него продуктивность труда была в 2 раза выше, если не в три
металлический корпус, скорее всего магниево-силюминевый сплав, это не есть хорошо, при падении инструмента и теплоотдаче. это не востребовано
сменные патроны это огромный плюс, если есть необходимость
про радиобрело,к в обще яркий прикол, это сколько народу можно подкалоть :D
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 17:38
Вспомнил есть также в метабо индикатор замены щёток, перегрева, попадание сверла на кабель
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 17:40
дык на заводе и накидали шо в старом шо в номом один и тот же прикол :( . Смазка трудно смываемая с рук.
Зато бош проверенный, им можно херячит 24 в сутки 365 дней в году 8)
метабо жалко так юзать было бы
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 09:09
Код мотора: BFQ 1,6
Видимо на боше идёт предварительная смазка патрона (если он новый харкал), в ЛЮБОМ перфораторе перед установкой бура нужно смазать его хвостовик, специальной смазкой для буров. Если этого не делать, начнёт изнашиваться патрон, как следствие перф начнёт выплёвывать сначала пики при только ударе, а позже и при ударе со сверлением
если планируешь покупку перфа обрати внимание на бош 2-28
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 10:12
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
я задумываюсь о приборе контролья Н2О в тормозной жидкости и эндоскопе
Паша по поводу эндоскопа могу помоч,
правда он медецинский Fujifilm (Japan)
моделька FG-1z
http://www.fujifilm.ru/products/medical ... ndoskopyi/
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 12:04
Код мотора: BFQ 1,6
индикатор есть и в ДэВОЛТАХ но только с вертикальным двигателем при том что он из пяти пиктограмм, защита перегрева есть почти у всех индустиалок
система контакт - работает только :!: :!: :!: :!: при попадании на заземлённый кабель :!: поэтому её эффективность в нашей стране только у новостроев, а как быть если кабель уже повредил или зашитый стояк :roll: я использую для этого обычный ручной метало-детектор Pro-Scan II
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 12:56
Знаем такой, увеличили силу удара до 3,2
