Сьогодні: 18 листопада 2026, 17:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 17:45
З нами з: 08 травня 2007, 15:15
Всем спасибо за советы. Буду менять на 90 000 вместе с ремнем. Я так понял кроме самой помпы еще нужно ОЖ новую купить?
Обязательно! Если что-то, с чем контактирует ОЖ (в нашем случае - помпа) меняется, надо менять и антифриз. Ряд присадок, содержащихся в ОЖ, действуют разово - при заливке, образуя, например, защитную плёнку. Ну и сам антифриз - G12 - это понятно, надеюсь. Проще всего найти оригинал, но упираться в него необязательно.
ОЖ только дистиллированной водой нужно разбавлять?
Skoda Yeti 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 19:05
Конечно! Причём именно в той пропорции, которая написана. Нельзя делать раствор концентрированнее, даже если остаётся "лишнее", лучше оставить на долив.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 20:55
З нами з: 02 червня 2009, 00:28
Николай, поменял помпу? сколько обошлось, т.к. может и мне скоро придется?
GolfPlus, 1.6 MT, Trend
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 21:30
Подшипник помпы испытывает такие же нагрузки, что и натяжной ролик. Она по сути выступает одним из роликов, поэтому она меняется вместе с ремнём и натяжным роликом.
Только по желанию клиента, не более. Регламента нет. И базово она НЕ меняется каждую смену ремня ГРМ. Т.к смена ремня 1-й и остальные разы разная :wink: .
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 22:17
Расскажи про регламент поподробнее, пожалуйста.
Скажи, а себе как ремень меняешь, с помпой, или без?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 22:47
Если помпа люфтит-меняю. Если не люфтит, то все равно к замене в следующий раз.
Регламент на ГРМ?
Ну вот собсно:
Замена ремня на 1.6 - 90 000 далее каждые 30 000 (вот тут странно)
Замена ремня на ТДИ до 2006 г.в - 120 000, замена ролика на 240 000!!
Замена ремня на ТДИ после 2006г.в - 150 000, замена ролика на 300 000!!!
Для ГТИ - 180 000
Все из ELSA.
Себе меняю с роликами и креплением. Помпа по желанию.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 02:20
Код мотора: BLP 1,6
Регламент на ГРМ?
Ну вот собсно:
Для ГТИ - 180 000
Все из ELSA.
Я вот читаю в книжке и в упор не вижу замену ремня на 90000тыс! Я как посмотрел тему у меня муражки по телу побежали! уже как 96000 тыс а я был уверен что на 120 тыс надо менять! :shock:
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 10:29
Да про ремень-то я зняю, про помпу бы почитать...
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 12:24
Про помпу не написанно.
Или не знаю где написанно.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 15:53
Не менял и боюсь не поменяю, т.к. Гольф уже продан.
Skoda Yeti 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 20:29
З нами з: 03 квітня 2009, 19:27
Регламент на ГРМ?
Ну вот собсно:
А в чем прикол замены каждых 30 000 :shock: А как одноклубники на 4 гольфах с мотором 1,6 тоже каждых 30 000 делают замену?
- VW Golf MkV 1,6 МКП5 2008
- Audi A3 limousine 2,0 TDI DSG6 2018
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 20:46
Регламент на ГРМ?
Ну вот собсно:
Я ж написал странно
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2009, 02:57
Авторитетные Челы говорят - на 90тыс/км проверка люфта, если что - замена..
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2009, 18:54
Правильно.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 20:26
Регламент на ГРМ?
Ну вот собсно:
Я ж написал странно
Неа ! Это мы прочитали странно...дословно из сервисной книжки:90 000 а затем каждые 30 000 Зубчатый ремень привода газораспределения:проверить -только бензиновые 4 цил. двигатели без предписаного интервала смены
Значит проверяем(ну или меняем) на 90 ,а затем заглядываем каждые 30 все ли нормал :shock: !
