Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 13:32
Код мотора: AEA 1,6
как такового общего блока нет,у каждого моторчика свои "мозги"
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 13:38
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
Спасибо , я уже подумал что мне недоотправили блок управления. s3:
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 13:47
Код мотора: AEA 1,6
да незачто
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 21:08
З нами з: 11 серпня 2010, 20:53
прошу прощения, но позвольте поднять тему.
дело в том, что вместо сломавшегося механизма ручного стеклоподъёмника левой двери, я купил оригинальный ЭСП и водительскую ручку с кнопками управления.
а теперь вопрос: как мне всё это подключить? схема, которой помог balex-72, впринципе, всё разъясняет даже мне -человеку, совершенно стороннему от электрики. за исключением некоторых частей... а именно:
1. что такое "комфорт" и где его взять?
2. к чему подключить (пин 5 кнопки), если правого ЭСП нету?
3 что означают буквы "R" в кружочке, на схеме. если резисторы, то как определить необходимый номинал для каждого?
Может так разберешься (левая дверь):
1 - коричневый (масса в проводке двери)
2- черный/зеленый ("комфорт")
5- коричневый/белый (концевик двери)
7 - белый/желтый (+ замка зажигания)
8 - зеленый/красный (пин 3 (зеленый провод) "открыто" микропереключателя ЦЗ)
11 - белый/красный (пин 2 кнопки стеклоподъемника)
14 - серый/красный ((пин 1 (серый провод) "закрыто" микропереключателя ЦЗ)
15 - красный/желтый (пин 3 кнопки стеклоподъемника)
заранее благодарю за любую помощь
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 21:49
1)комфорт-пин8,14 подключается к выключателю личинки дверей по цвету(при наличии оригинального ЦЗ)
работают: при открывании и закрывании авто ключом(с удерживанием положения ключа)
также можно подсоединить к сигналке (функция доводчика)серый провод.
2)на сколько я разобрался в схеме (R)это не резистор,скорей всего какоето обозначение схемы.
3)если нет правого эл.стеклоподъёмника то 5-пин кнопки будет просто незадействован(провод коричневый с синим).
всё будет работать.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 22:06
всё будет работать.
благодарю за исчерпывающий ответ.
в своём случае, я всё подключил по этой схеме. провод "на комфорт" и "5 пин кнопки" не задействовал. стеклоподъёмник не работает :(
ещё вопрос: можно ли как-нибудь проверить работоспособность мотора?
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 09:16
что означают буквы "R" в кружочке, на схеме ...
lift.jpg [ 104.5 Кіб | Переглянуто 11423 разів ]
проверь (естественно при включенном зажигании, и закрытой двери) напряжение на 11-ом пине блока управления - при нажатии кнопки стеклоподъемника вверх-вниз, напряжение на пине должно менятся с плюса на минус
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 14:59
попробовать подать+на 7пин ЭПС,и проследить что бы 5пин был отсоединён.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 20:14
Чтобы не создавать новую тему, прошу помощи в этой.
Проложил кузовную проводку от Г3, поставил все 4 ЭСП и зеркала, подсоединил дверную проводку, подключил на БРП разъемы (12В, 12В от замка, концевик вод. двери, подсветку не подключал (серо-синий провод), не подключал кнопку обогрева и управления задними ЭСП в торпеде).
В итоге что имеем:
1. Работает только пассажирский ЭСП, все остальные 3 не работают.
2. Не работает управление зеркалами
3. Работает подсветка на кнопке пас. двери, хотя подсветку я не подсоединял (серо-синий провод на БРП)
4. Пассажирский ЭСП, тот что работает - работает рывками вверх - см 10 и нужно дожимать, но он так работал и на доноре.
Помогите советом, а то уже не знаю какой день ковыряюсь, уже и мысли нехорошие в голову лезут...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 22:49
возможен плохой контакт на розетках дверей.
проверь массы которые выходят с розеток дверей на кузов.
проверь минус(коричневый провод),+(красный с желтым,черный с желтым),
концевик пока откинь (коричн.с белым),не провоцируй блокировку, на колодках всех ЭПС.
незабудь за блокировку задних стёкол.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 23:04
Про блокировку не понял. Поподробней, пожалуйста.
Грешу на соединение вод. дверь - кузов (разъем вставляется, но не закручивается).
Блдбше всего смущает, что один ЭСП работает, подсветка на ручке этой двери работает, хотя подсветку я не подключал...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2010, 23:51
реши вопрос с розеткой (кузов-дверь)
возможно это решение всех проблем.
обрати внимание на вакуумопровод.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2010, 22:06
Супер! Александр, спасибо огромное за помощь - реально все заработало.
Очень приятно, что есть такие грамотные специалисты в клубе - спасибо за телефонную поддержку!
Пошкурил пины на розетках, спрямил сомнительные провода.
Нарисовалась теперь новая проблема - клинит и греется пассажирский ЭСП. Кубик на тросике постоянно вылетает из салазок, на которые крепится стекло, сам ЭСП работает с перерывом и греется - короче ищу б.у. оригинальный ЭСП Brose для переднего пассажира в хорошем состоянии с живым моторчиком и неизношенными салазками.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 14:27
З нами з: 17 червня 2011, 14:19
Ребят нужна ваша помощь, ситуация как и у Dimon, работает только правый передний ЭСП, остальные ни в какую, также не работают электрозеркала, точнее работают но только вниз!
Контакты зачищал, моторы все жывые (проверял на правом переднем жгуте двери, все работают, а когда ставишь обратно как и должно быть, полключаешь два + и минус с розетки то тишина!)
ХЕЛП ребята, очень нужна ваша помощь!
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 22:50
Ребят нужна ваша помощь, ситуация как и у Dimon, работает только правый передний ЭСП, остальные ни в какую,...
ЭСП только передние или все4? Оригинал или нет?
Где зачищал контакты?
С подключением непонятка. На оригинале стоит единый разъём, который ставится только в одном положении. Для ясности хотелось бы фото.
VENTO GLX 2.0
