| Вопрос по подвеске? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=9628 |
Сторінка 2 з 3 |
| Автор: | max [ 17 жовтня 2009, 00:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по подвеске? |
Какие 40 кг, там абы 10 набралось, я не думаю, что его туда немец поставил, повторюсь - машина не похоже на ту, на которой ездил человек, и чегото добавлял - полный сток, ток кто добавляет стаб - обезательно поставит еще чего нибудь, а там диски на 13 родные были, магнитола заводская, такое впечатления, что она без души - машина, никакого духа предыдущего хозяина, просто ухоженый сток. |
| Автор: | max [ 17 жовтня 2009, 00:57 ] |
Почему тогда по моему номеру кузова - выбивает серьги стаба, и втулки, если они по заводу не идут? Выбивает даже диаметр стаба, на днях интерисовался, хочу стаб большего диаметра, Джетикс, кстати писал, что поставил более толстый стаб - машина лутше себя в поворотах чувствует, у него 1,6, по весу не на много тяжелее, чем 1,3. |
| Автор: | Dizi [ 17 жовтня 2009, 00:58 ] |
Цитата: Какие 40 кг, там абы 10 набралось, я не думаю, что его туда немец поставил, повторюсь - машина не похоже на ту, на которой ездил человек, и чегото добавлял - полный сток, ток кто добавляет стаб - обезательно поставит еще чего нибудь, а там диски на 13 родные были, магнитола заводская, такое впечатления, что она без души - машина, никакого духа предыдущего хозяина, просто ухоженый сток.
ей богу как дети.Цитата: а на 1.3 кстате лишние 40кг кстате очень сильно чувстуються, это я не к весу стабика, а вообще к слову о 1.3
| Автор: | Dizi [ 17 жовтня 2009, 00:59 ] |
Цитата: Почему тогда по моему номеру кузова - выбивает серьги стаба, и втулки, если они по заводу не идут?
а вот это уже интересно.... |
| Автор: | max [ 17 жовтня 2009, 01:00 ] |
Дааааа, спорить не с кем. |
| Автор: | max [ 17 жовтня 2009, 01:09 ] |
Есть предположение, что стабы не ставились на более старые авто, например дористайлинговые (до 88 года), а потом пошли на всех. |
| Автор: | Dizi [ 17 жовтня 2009, 01:17 ] |
неа... у мну 1.3 88г 1.6 был 86года. я както было думал от коробки зависит.... хз....непонемаю сам чессговоря до конца их логику. |
| Автор: | max [ 17 жовтня 2009, 01:20 ] |
Мог устанавливатся как опция, завтра у Спая глянем, у него 1,3 88 года, там тоже полный сток, очень сомневаюсь, что ктото на ту машину чтото доставлял. |
| Автор: | Dizi [ 17 жовтня 2009, 01:28 ] |
посмотри, интерестно, но по идее быть не должно.... возможно он идёт как пакет на 1.3 с 5ти ступкой....типа как на мерсе, хош магнитолу ни вапрос но тока с електроантеной типа того.... |
| Автор: | d.lus [ 17 жовтня 2009, 11:24 ] |
Цитата: на обоих одинаковые наборы колёс, да штатные 13железяки...
Вот тебе и объяснение. На такой резине он и крениться будет, и рулиться не будет независимо от наличия стаба. Цитата: Почему тогда по моему номеру кузова - выбивает серьги стаба, и втулки, если они по заводу не идут?
На Г2 еще не было полных баз по комплектациям конкретно взятой машины. Соответственно ЕТКА дает то, чт ов принципе туда ставится, а не конкрентно на эту машину.Цитата: Есть предположение, что стабы не ставились на более старые авто, например дористайлинговые (до 88 года), а потом пошли на всех.
Зачем придумывать себе какие-то мифические объяснения, если ответ уже дан выше - с завода в базовой комплектации передние стабилизаторы не ставились на слабые моторы.Под твою теорию уж никак не подпадает отсутствие стабилизаторов с завода на Г3 1,4/1,6. В качестве опции, конечно, его можно было заказать. |
| Автор: | Dizi [ 17 жовтня 2009, 16:11 ] |
ну дык вот тебе и твой ответ, а смысл его тогда вообще раз уж так? |
| Автор: | I-Tech [ 17 жовтня 2009, 18:14 ] |
Цитата: Под твою теорию уж никак не подпадает отсутствие стабилизаторов с завода на Г3 1,4/1,6.
На моем 1.4 стоял стаб и спереди и сзади, откуда он по вашему там взялся?
| Автор: | d.lus [ 17 жовтня 2009, 18:35 ] |
Цитата: Цитата: Под твою теорию уж никак не подпадает отсутствие стабилизаторов с завода на Г3 1,4/1,6.
На моем 1.4 стоял стаб и спереди и сзади, откуда он по вашему там взялся?И задние дисковые тормоза? Какие же тогда были передние? Или до тебя поставили, или заказная комплектация с завода. Серийно этого не было на Г2 и Г3 |
| Автор: | I-Tech [ 17 жовтня 2009, 18:44 ] |
Да на г3! Тормоза сзади барабаны, передние 239мм, база что не есть самая самая. Ну я не знаю как стаб туда добрался но факт есть фактом. |
| Автор: | d.lus [ 17 жовтня 2009, 18:49 ] |
Цитата: Да на г3! Тормоза сзади барабаны, передние 239мм, база что не есть самая самая.
Стабилизатор на барабанной балке?Ну я не знаю как стаб туда добрался но факт есть фактом. Это кто был таким извращенцем, что поставил ГТИ-ую балку и навесил сверху барабаны? Мы говорим о заводской комплектации, а не о "я не знаю как стаб туда добрался". С таким же успехом, у меня на 1.4 стоят 280 и задние дисковые - однако это не говорит о том, что такое ставили с завода в серийных комплектациях (не заказных). |
| Сторінка 2 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
