Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:05
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по подвеске?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 00:56
Какие 40 кг, там абы 10 набралось, я не думаю, что его туда немец поставил, повторюсь - машина не похоже на ту, на которой ездил человек, и чегото добавлял - полный сток, ток кто добавляет стаб - обезательно поставит еще чего нибудь, а там диски на 13 родные были, магнитола заводская, такое впечатления, что она без души - машина, никакого духа предыдущего хозяина, просто ухоженый сток.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 00:57
Почему тогда по моему номеру кузова - выбивает серьги стаба, и втулки, если они по заводу не идут? Выбивает даже диаметр стаба, на днях интерисовался, хочу стаб большего диаметра, Джетикс, кстати писал, что поставил более толстый стаб - машина лутше себя в поворотах чувствует, у него 1,6, по весу не на много тяжелее, чем 1,3.
Востаннє редагувалось 17 жовтня 2009, 00:59 користувачем max, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 00:58
Код мотора: AEA 1,6
ей богу как дети.
а на 1.3 кстате лишние 40кг кстате очень сильно чувстуються, это я не к весу стабика, а вообще к слову о 1.3
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 00:59
Код мотора: AEA 1,6
а вот это уже интересно.... :?: хмм...
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 01:00
Дааааа, спорить не с кем.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 01:09
Есть предположение, что стабы не ставились на более старые авто, например дористайлинговые (до 88 года), а потом пошли на всех.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 01:17
Код мотора: AEA 1,6
неа...
у мну 1.3 88г
1.6 был 86года.
я както было думал от коробки зависит....
хз....непонемаю сам чессговоря до конца их логику. :|
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 01:20
Мог устанавливатся как опция, завтра у Спая глянем, у него 1,3 88 года, там тоже полный сток, очень сомневаюсь, что ктото на ту машину чтото доставлял.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 01:28
Код мотора: AEA 1,6
посмотри, интерестно, но по идее быть не должно.... возможно он идёт как пакет на 1.3 с 5ти ступкой....типа как на мерсе, хош магнитолу ни вапрос но тока с електроантеной :)
типа того....
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 11:24
на обоих одинаковые наборы колёс, да штатные 13железяки...
Вот тебе и объяснение. На такой резине он и крениться будет, и рулиться не будет независимо от наличия стаба.
На Г2 еще не было полных баз по комплектациям конкретно взятой машины. Соответственно ЕТКА дает то, чт ов принципе туда ставится, а не конкрентно на эту машину.
Зачем придумывать себе какие-то мифические объяснения, если ответ уже дан выше - с завода в базовой комплектации передние стабилизаторы не ставились на слабые моторы.
Под твою теорию уж никак не подпадает отсутствие стабилизаторов с завода на Г3 1,4/1,6.
В качестве опции, конечно, его можно было заказать.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 16:11
Код мотора: AEA 1,6
ну дык вот тебе и твой ответ, а смысл его тогда вообще раз уж так?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 18:14
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
На моем 1.4 стоял стаб и спереди и сзади, откуда он по вашему там взялся?
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 18:35
На Г3? Стабилизатор на задней блке?
И задние дисковые тормоза? Какие же тогда были передние?
Или до тебя поставили, или заказная комплектация с завода. Серийно этого не было на Г2 и Г3
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 18:44
Код мотора: AUM 1,8
Да на г3! Тормоза сзади барабаны, передние 239мм, база что не есть самая самая.
Ну я не знаю как стаб туда добрался но факт есть фактом.
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2009, 18:49
Стабилизатор на барабанной балке?
Это кто был таким извращенцем, что поставил ГТИ-ую балку и навесил сверху барабаны?
Мы говорим о заводской комплектации, а не о "я не знаю как стаб туда добрался".
С таким же успехом, у меня на 1.4 стоят 280 и задние дисковые - однако это не говорит о том, что такое ставили с завода в серийных комплектациях (не заказных).
