Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:04
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 08:56
так и думаю, кетаю не доверяю...
Посмотри, почитай ссылки, инструменты в руки и за дело 8)
Ничего там супервоенного нет, всё разбирается и ремонтируется.... Вот если ремонт не поможет, тогда уже б\у оригинал.... :wink:
там ссылки на правую сторону
а глюки с левой стороны
у меня есть левая сторона рабочая (это которая с аварийкой), только назад не отбрасывает
могу отправить тебе если хош из двух сделать одну - 5 мин дела
Востаннє редагувалось 08 жовтня 2009, 09:19 користувачем surgeon, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 09:14
Код мотора: BMN 2,0
Да какая разница!? :?
Левая ещё проще разбирается, я левую свою разбирал просто, ради интереса, от нечего делать, заодно почистил\помазал, а потом и правую "прицепом", для профилактики..... 8)
Не пугай !!! :twisted:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 09:43
реле вроде рабочее... значит пререключатель.. хотя все остальные функции он выполняет..
Чего то я не понял, реле 21 не будет "клацать" без нагрузки, а если полетел переключатель поворотов (а реле рабочее), тогда аварийка должна работать :roll:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 10:05
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
аварийка работает на все 100.... релюха клаццает как без нагрузки (быстро)..
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 10:12
Код мотора: BMN 2,0
А у него реле при включении поворотов делат "бззззззззззззззззззз......."
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 10:18
Ну тогда три варианта:
1 разбирай переключатель поворотов, и чисти
2 оригинал бу 15,77 Евро
3 новый Hans Pries 11,27 Евро
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 10:19
Код мотора: BCA 1,4
3. который новый - это китай?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 10:23
Код мотора: BMN 2,0
Та не гони ты, vetal-molotok, разбери и посмотри!!! Я больше чем уверен, что там не все так смертельно, как ты себе нарисовал!! Вот если после разборки ты там увидишь "труп" переключателя, тогда и покупай... Делов-то там, тьфу :wink:
Снял руль (головка на 24),отсоединил разъёмы, потом три винтика под отвертку, и переключатель у тебя в руках!!!!
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 10:28
Код мотора: BCA 1,4
спокойно)))))))!!! снчала буду разбирать и ркмонтировать :wink:
но на всякий случай нужно быть компитентным в этом вопросе! :lol:
спасибо всем за советы!!!!
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 10:48
Последние три знака "755"
755-TOPRAN (Китай, неплохое качество, произведено на фирменном оборудовании оставленном от немцев)
756-(тот же Китай, самая дешевая фирма, к качеству надо быть повнимательней, хотя в основном неплохое, особенно касаемо фланцев водяного охлаждения)
786-Тайвань кузовщина
466-Испания (FAE электрика, Seinsa ремкомплекты гидравлики)
435-VAG (оригинал электрика)
445-Франция (троса сцепления и т.п.) качество оригинала
485-Португалия (пока в руки попала ПКК-пробковая, мелкая структура пробки, похожа на ELRING)
015-VAG (оригинал по пластику и не только-всякие там патрубки, посадки щупа и т.д)
016-(из той же серии, системы выхлопа, сальники DPH, качество на высоте, цена не высокая)
885- KOSTAL (Бразилия,электрика, внутри оригинал VW, Бразильский конечно) так же под этим окончанием идут задние сальники КВ производства KACO
886- РТИ Бразилия
535-передний сальник КВ производства KACO
545-Италия (запчасти для ДВС)
546-Италия (расширительные бачки, троса спидометра, тормозные диски и цилиндры LPR Mitelli и.т.д.,хорошее качество)
586-Турция (РТИ патрубки системы олаждения, амортизаторы капота и багажника)
595-Польша (фильтра и т.п.) фильтра скорее всего FILTRON, только с другой надписью и немного дешевле.
285-Канада (FAG) качество оригинала
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 10:52
Код мотора: BMN 2,0
:shock: Это чё за инфа!? :shock: И где эти "три цифры" смотреть? :?:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 11:00
инфа от Volkswagen Technical Site
в коде детали Hans Pries первые 6 цифр - номер детали, последние три знака - страна производитель
Номер переключателя поворотов - 103 132 755
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 11:13
А где же хваленые харьковские цены? :shock:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 11:25
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Я уже где-то писал - бу кнопки, переключатели и тд - дорого (хотя новый оригинал 46 Евро, может и не дорого :roll: )
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 11:28
Это жды трындец - 16 евро за бу переклчюатель поворотво без кнопок круиза
