Сьогодні: 28 вересня 2026, 05:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2020, 07:48
А вообще какая предыстория появление ошибки:
- что было до замены датчика?
- что делалось паралельно (работы проводились)?
Мистика однозначно, мы походу не все знаем. Если какой-то узел разбирался, возможно что-то где-то перепутано.
И еще вопрос, ошибки только по одному блоку? (коректору фар) или дублируються еще в других блоках?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2020, 11:32
детали и узлы автоматического корректора.pdf [176.13 Кіб]
Завантажено 80 разів
задний датчик многорычажка монопривод.pdf [197.67 Кіб]
эл схема немецкий.pdf [498.73 Кіб]
Завантажено 135 разів
эл схему я нашел только на немецком, ибо видимо для нашего региона либо такое не поставлялось, либо у меня очень старые данные. В любом случае будет наверное полезно
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2020, 13:03
З нами з: 02 січня 2020, 22:02
Год выпуска:: 2014
До замены ни чего и ни какие работы не проводились, просто в какой-то момент выскочила ошибка, как она выскакивала я уже выше писал. Ошибки две было одна указывала конкретно залний левый датчик замыкание, вторая указывала замыкание на массу датчик положения кузова. Ошибка только в 55 блоке корректора фар.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2020, 13:04
Год выпуска:: 2014
Спасибо большое, сейчас покопаюсь в схемах😉
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2020, 13:07
Год выпуска:: 2014
Спасибо большое, сейчас покопаюсь в схемах😉 олин вопрос остался открытым, по моему вин коду не видно сколько у моей машины датчиков? Спереди есть или нет? У меня сзади балка, но то такое отличия только в креплении датчика.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2020, 13:24
По каталогу по вину:
5Q0 512 521 E - Датчик дор. просвета с тягой
5Q0 907 357 - Блок управления автоматического корректора фар
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2020, 15:37
Год выпуска:: 2014
Спасибо большое, так и думал, что один датчик.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2020, 10:33
Год выпуска:: 2014
Кстати, забыл указать, что датчик не оригинальный, может, поэтому продолжает ругаться?! На сегодняшний момент на том сто, где сейчас машина, следующие данные: две ошибки (отсутствует базовая установка фар, и замыкание на массу датчик положения кузова) проводку проверили сказали норм, модуль норм, датчик типо тоже норм. Выставить базовую адаптацию фар не дает, т.к. ругается на датчик и не пускает к нему просит код, короче эта хрень у диллера. Далее: датчик отслеживает положение кузова, машину шатаешь, садишься углы меняются и датчик показывает данные. Воот просто вообще теперь я запутался...
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2020, 10:39
Год выпуска:: 2014
И еще, когда ставили датчик, он не много отличался по внешнему виду, ну как отличался, сам датчик вродь такой же внешне, ( правда, защелка разъема оказалась с дркгой стороны), а вот хрень на которой он закреплен и колено которым он крепиться к подвеске отличались. Что я имею виду, только сейчас посмотрев много этих датчиков я понял, что новый должен идти на многорычажку, а у меня балка. Мы со старого скинули крепления к балке и поставили на новый датчик и таким образом закрепили во все штатные места. Может поэтому ругается, что для многорычажки, или там нет отличия в самом датчике кроме крепежей????
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2020, 14:07
Что за код просит? для адаптации?
Итак, что менялось? датчик или все таки модуль?
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2020, 15:37
На многорычажку идет 5Q0 512 521 F
многор.PNG [ 50.31 Кіб | Переглянуто 2861 раз ]
Балка 5Q0 512 521 E
балка.PNG [ 71.76 Кіб | Переглянуто 2861 раз ]
задний датчик балка.pdf [186.89 Кіб]
Завантажено 78 разів
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2020, 17:57
Год выпуска:: 2014
Балка 5Q0 512 521 E
Т е. Отличия могут быть и в плате внутри?! Если честно, я даже рад этому буду, так , хоть, причина глюка будет понятна ))
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2020, 19:14
Утверждать не буду, мне кажется электрическая часть там скорее всего одинаковая в целях экономии. Это косвенно подтверждается изменением величин, выше же шла речь о чтении данных при посадке и шатании авто. А вот тяги и форма креплений скорее всего отличается.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2020, 07:18
Год выпуска:: 2014
Крепления и тяги мы поставили от старого датчика
