Сьогодні: 17 листопада 2026, 10:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:28
та же фигня, 70 показывает достаточно долго
щас солью всю жидкость, промою дистиллатом посмотрим
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:30
70 и не выше.
До 90 доходит только стоя на месте.
+1!
Такая же картинка!
Катаюсь 4 года и не парюсь особо s3: s3: s3:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:34
как мне кажется излишняя обеспокоенность обусловлена предыдущим авто "типа" ВАЗ
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:50
Жень,тогда низнаю :shock: .
Вот в этом и парадокс :?
Излишняя обеспокоенность была вызвана тем, что год назад температура держалась 90-95 летом и 85-90 зимой.
Хотя сейчас уже забил :)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:52
И это правильно!!!!!!!!!!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:57
Да летом-то отлично
Но вот зимой по трассе как-то прохладно было в салоне :(
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 18:01
Код мотора: AEA 1,6
да и кажеться для дрыгателя это ни очень то хорошо
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 19:40
Накрылся датчик 100%. Сегодня утром еле завелся: машина чихала, глохла и происходило это пока я не снял разъем с четырехконтактного датчика. Завелся, поехал. Но понятное дело это не езда: переливает, в салоне вонище бензиновое. После замены датчика отпишусь.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 19:52
Та да.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 10:22
Анализируя все высказывания, я увидел несколько разных проблем.
1. Заниженные показания приборки, как в моём случае. При этом термостат и датчик рабочие. Это хорошо видно, когда подключаешь комп к мозгам.
2. Неисправность датчика. Тут понятное дело, двигатель будет работать с перебоями и т.д.
3. Термостат. Здесь я остановлюсь подробнее, т.к. перебрал несколько новых термостатов, а в итоге установил б/у с разборки. У меня была немного другая ситуация - двигатель с новым датчиком перегревался. Тогда я и начал перед установкой тестить термостаты на кухне. Подвешивал датчик в кастрюльке с водой и грел (обязательно должен быть в подвешенном состоянии), измерив предварительно начальную длину штока. По паспорту температура начала открывания термостата должна составлять 84 градуса, а у меня получалось около 90 градусов. Далее при температуре 95 градусов термостат должен полностью открыться, т.е. шток должен сместиться не менее чем на 12мм, а у меня получалось при 100 градусах 7мм. Тогда я проверил старый датчик, что когда-то купил на разборке в сборе с корпусом термостата. У меня вышло - температура открывания 80градусов, а при 95 градусах шток сместился на 14мм. Вот эта разница начального открывания термостата в 80градусов при холодной погоде и влияет на недогрев двигателя.
Такая вот ситуация, может мой опыт кому-то и пригодиться.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 10:30
Если датчик четырехконтактный, то на компьютер и на приборку разные датчики (причем с разными параметрами), неужели накрылись оба датчика внутри, может сначало попробовать тестером проверить ?
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 10:33
Как я уже написал на компьютер и на приборку идут разные датчики, у которых сопротивление отличается примерно в два раза (мерял на прогретом двигателе), так что датчик отбрасывать нельзя ...
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 11:09
Приборка все показывает корректно
Показания приборки совпадают с показаниями Ваг-Кома, с открытием термостата и включением вентиляторов радиатора
Было, умерла "половина" датчика на мозги (при этом вторая половина - на приборку) работала.
Был заменен на новй оригинал.
Сейчас все в порядке. Показания что на ЭБУ, что на приборку, сходятся и корректны.
3. Термостат.
Новый оригинал. Старый оригинал (установленный пару лет тому) работал точно так же.
У меня есть еще две мысли:
1. полная замена ОЖ на G11 разбавленую G12Plus
2. установка "зимнего" термостата с более поздним временем открытия (вроде бы на 1.8 позже открывается)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 11:18
Ну, да там температура начала открытия 87 градусов. Признаюсь, что термостаты брал на Перова, наверно, соответственно, и результаты такие х....е.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 11:20
Вот и Хз что его делать. Наверное, в идеале, надо будет ОЖ заменить.
Только еще актуален вопрос как полностью осушить систему
