Сьогодні: 08 листопада 2026, 06:24
ПовідомленняДодано: 04 березня 2019, 11:19
Из-за ЕГРа могло произойти что хочешь...
Нужно смотреть.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2019, 11:36
Код мотора: CAYC 1.6
Нужно смотреть.
Но почему по егр ошибок нет?
Что смотреть?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2019, 13:27
Чем смотрели?
Там ошибка по дсг тоже висит, Р189А фрикцион...
Совокупность ошибок, или же проблем.
P.S.
Если нажать на педаль "газа" и заводить - Заведётся?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2019, 00:44
З нами з: 02 серпня 2013, 10:28
Год выпуска:: 2009
Посоветуйте опытного дизелиста по ГОЛЬФАМ.
Спасибо.
Мтс: +380509498385
ПовідомленняДодано: 05 березня 2019, 00:45
Год выпуска:: 2009
Кроме ошибок, которые я указал других нет.
Мтс: +380509498385
ПовідомленняДодано: 30 березня 2019, 00:13
Год выпуска:: 2009
Спасибо активным форумчанам, за помощь в решении моего вопроса. Но вопрос открыт.
Толковые электрики по Гольф VI есть ?
Мтс: +380509498385
ПовідомленняДодано: 30 березня 2019, 16:52
З нами з: 01 грудня 2016, 16:32
у меня тоже вылазили разные ощибки, при этом горел чек и мигала спиралька. Через пару дней жвтгатель заглох и уже не завелся. заклинило клапан егр. Был заменен блок егр и все ошибки ушли.
Вези на СТО пока не заглох намертво.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2019, 17:57
Год выпуска:: 2009
Ок. Спасибо.
Мтс: +380509498385
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2019, 17:25
Год выпуска:: 2009
И так проблема решена.
Форумчанам огромное спасибо. Без Вашей помощи было бы сложнее.
Проблема заключалась в заклинившем клапане EGR. И полностью забитом сажевом фильтре. Диагностика, ошибки по сажевому почему-то ничего не показала.
Выхлопные газы шли во впускной коллектор и двигатель задыхался в угаре. Отсюда и сизый дым с несгоревшим топливом.
Замена клапана EGR, как мне советовали, тоже полностью проблему не решала. Сажевый не пробить. После долгих....долгих размышлений, решил удалить сажевый и отключить EGR.
Были проведены изменения в программе - блока управления двигателем. Вырезан сажевый фильтр, заглушен на выходе клапан EGR.
Двигатель завёлся с полуоборота на севшем аккумуляторе. Обороты не скачут. DSG, при троганьи перестала подёргивать на 1-2 передаче. Вот такие пироги.
Я доволен. Спасибо Александру - форумчанину.
ЕВРО-5 на нашем топливе это зло, для двигателя. Повторю ранее кем то сказанным: EGR+Сажевый = зло + проблемы в эксплуатации машины.
Мтс: +380509498385
Востаннє редагувалось 13 квітня 2019, 13:40 користувачем Виталий-UA, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2019, 20:53
:wink:
Рад что теперь всё хорошо!
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2019, 21:30
Год выпуска:: 2009
Спасибо за помощь Александр :)
Мтс: +380509498385
