Сьогодні: 09 листопада 2026, 09:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Запотевание окон.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2018, 11:49
З нами з: 30 листопада 2018, 11:34
Год выпуска:: 2014
При включении заднего хода автоматически включается рециркуляция воздуха в салоне.
Фигасе!!! Не знал, что такие приколы есть! Уточню на Атланте этот момент. Пусть проверять.
Passat USA B7 SEL+ Candy White 2.0TDI CKRA 140hp DSG6 - now
Golf mk7 Variant Nightblue metallic 1.6TDI CLHA 105hp DSG7 - sold
Passat B6 Highline Unitedgrey metallic 2.0 FSI BVZ 150hp AT6 - sold
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2018, 12:29
Тогда наверное и фонарь заднего хода включается, и парктроник, ежели есть.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2018, 13:07
Год выпуска:: 2014
Логично!)))
Есть и фонари заднего хода, и парктроники вкруг, и даже фаркоп!!! (откидной))))
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2018, 17:05
Год выпуска:: 2014
Нашел причину!!!
Итак: заслонка рециркуляции была в закрытом положении. Привод работает, кнопочка горит (при вкл.рециркуляции), заслонка не двигается...
Откинул бардачок, вытянул фильтр, попутно силиконовым маслом сбрызгнул ось вентилятора (дабы не шуршал), залез рукой в канал и пальцами открыл заслонку. Из сварочной проволоки изготовил два крючка и натянул заслонку зафиксировав крючки за корпус. Собрал все назад. В ходу не проверял, но думаю ,что все будет ок.
Завтра отпишу результат "ремонта".
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2018, 18:58
З нами з: 19 квітня 2018, 10:07
В чем тогда, интересно, разница с рециркуляцией на ходу и на месте? Почему в одном случае все ок, а в другом - потеет
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2018, 20:36
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
А я говорил за рециркуляцию))))
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2018, 23:50
Год выпуска:: 2014
Вобщем все работает как надо))) окна не потеют.
Вероятно сломана ось привода заслонки. Сам моторчик рабочий. Эльза пишет, что там между моторчиком и заслонкой есть ось. Вот в ней видимо и причина. Поеду на Атлант и под моим руководством устранят данную неисправность.
