Сьогодні: 06 листопада 2026, 09:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf VI Variant - мой первый DIESEL
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 08:55
вітаю! 6ка!!! щось я в темі про "банан" попутав римські 4 і 6)))
Дякую!
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 13:12
Немого опишу что уже делалось в машине.
1. 201220км - замена масла+фильтра (топливо, салон, масло, воздух все оригинальные) + лампы в ближний свет (Osram Laser)
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 13:14
2. 202600км - замена комплекта ГРМ + помпа + тросики ручника + новый антифриз (все запчасти оригинал)
Востаннє редагувалось 16 січня 2019, 14:18 користувачем irybka, всього редагувалось 2 разів.
3. 206000км - замена передних стоек + подшипники верхних опор + стойка стабилизатора левая + развал перед и зад (опять все оригинал)
Востаннє редагувалось 16 січня 2019, 14:19 користувачем irybka, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 13:18
4. 212842км - замена датчика парктроник + ремонт двух трубок омывателя стекол (датчик оригинал + оригинальные трубка и соединители)
Старый датчик потрескался, скорее всего вышел из строя из-за пропавший внутрь влаги
Результат
Заменили часть трубок омывателя переднего и заднего стекла, скорее всего разверзлись из-за воды и мороза еще в Германии.
Ремонтные сгонки для гофрированной трубки
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 13:22
На зиму были куплены 16" колеса в Германии, внешне похожие на литье (итого 230 евро с резиной Continental еще 6-7мм)
А по факту
Вот так на машине
Зимний лук
Заменены ворсистые ковры на резиновые оригинальные
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 13:25
Как-то в дождь заметил лужу воды на складной полке багажника, виновником стала резиновая гофра, идущая на ляду. Ее кто-то снимал и отломал один из пластиковых усиков, которые собственно плотно прижимают резинку к кузову, чтобы вода не попадала внутрь.
По-скольку для замены гофры пришлось бы или перепаивать или разрезать провода, было принято решение воспользоваться силиконом.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 13:29
Купил на Али регистратор, пока не придумал как правильно провести провод, чтобы избавиться от зарядки в прикуривателе.
Также были куплены еще несколько полезностей
И пахучка Xiaomi со сменными кассетами
+200 сил
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 13:34
На рождество выгуляли гольфа в родные края (Харьков-Берлин)
Результаты по возвращению
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 14:36
что по состоянию ЛКП ?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 21:12
Оригинал, при покупке проверял толщиномером всю.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2019, 23:31
это понятно, что небитанекрашена.
ржавчина где-то стреляет?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2019, 11:50
Снаружи нет, надо будет после зимы днище глянуть.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2019, 13:24
С помощью Launch Easy Diag 2 прошелся по разным блокам машины, ошибок нет.
Настроил некоторые параметры комфорта для себя:
- комфортное указание поворотов - количество миганий из 3 увеличил до 4х
- частота срабатывания омывателя фар с 4 увеличил до 5.
- нашел где можно поднять дворники в сервисное положения, но как-то слышал что можно и несколькими нажатиями на переключатель дворников их поставить в такое положение...
Обнаружил интересный счетчик - количество запусков двигателя, за все время насчитало 14440 ручных запусков и 3998 автоматических (Старт-Стоп походу).
Не знаю на сколько правдивы показания прибора, по он пишет что максимальный крутящий момент двигателя 274.56Nm при 2500 оборотов, надо будет на скорости замерять ))))
ПовідомленняДодано: 25 січня 2019, 22:38
213300км замена масла + фильтра (оригинал)
