Сьогодні: 11 листопада 2026, 07:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 10:39
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
https://www.apkmirror.com/apk/google-in ... -download/
этот попробуйте, качаем под ARM64
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 14:46
З нами з: 04 березня 2018, 19:48
...и обязательно перед скачиванием установочного файла Андроид Авто (из альтернативных источников, НЕ ГуглПлейМаркет) нужно в телефоне в настройках безопасности разрешить установку приложений НЕ из ПлейМаркета , без этого разрешения скачаный файл будет блокироваться и программа не инсталируется.
P.S. Пользуюсь древним пятым Нексусом, всё работает, юзаю на штатной магнитоле Гугл карты, Waze, телефон-звонилка, и от чего балдею больше всего, так это от приложения TuneIn Radio, оно позволяет слушать любую станцию мира, как обычные FM станции, так и интернет станции. Так же поставил LibriVox, он позволяет в онлайне слушать аудио книги, тоже классная вещь!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 14:55
...разрешение после установки обратно запретить, дабы не хватануть позже какой нибудь гадости. Внимательно при скачивании установочного файла из различных альтернативных источников, там, как правило предлагаются различные версии файла для разных платформ (вариантов процессоров телефона), нужно знать какой Вам нужен, можно конечно методом втыка, скачать все, их там может быть три-четыре, и по очереди ставить, не Ваши - не станут, Ваш - установит АндроидАвто (конечно этот метод варварский))) но это, так, что б не писать тут много букв))).
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 15:44
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
наверное нужно много букв.
что-то никак не получается, установил разрешение на установку приложений НЕ из ПлейМаркета, скачал АА, но результат тот же
something went wrong сервисы Google play сейчас не работают
помогите убогому))
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 16:16
...да, есть ещё один момент. Поскольку Гугл пока не хочет нам давать официальное юзание АндроидАвто, а от сюда и вся пляска, описанная выше, установленный таким образом Андроид Авто автоматически, сам, не обновляется. Я периодически, через ГуглПлейМаркет отслеживаю обновления, если они есть - скачиваю из альтернативы новый вариант файла и устанавливаю его выше описанным способом.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 16:24
попробую помочь... После скачивания APK файла (установочного), идёт запрос УСТАНОВИТЬ? Что происходит дальше? При установке, разрешение, о котором писалось выше должно быть активным.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 16:48
...вроде как ссылка от yara для Вас должна быть актуальна, это вариант для Вашего Xiaomi Redmi Note 5 3/32Gb...
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 10:17
все вчерашние попытки закончились ничем.
в настройках телефона в меню GOOLE Play захист виставляю "перевірятимуться лише додатки з Play Маркету"
далі скачую АА, зявляться вікно зберегти APK, потім починається завантаження, потім АА установити цей додаток? йому не потрібні спеціальні дозволи.
натискаю установити. йде встановлення,потім сканування зявляється логотип АА напис що програма безпечна, натискаю готово, і нічого не працює.
де шукати, що не так?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 17:30
Я думаю Вы включили не то. Вам нужно сделать вот это: Настройки-Система и устройство-Расширенные настройки-Конфиденциальность-Администрирование устройства-Неизвестные источники-Кнопка должна быть включена (по умолчанию она выключена).
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 17:57
В меню Конфиденциальность- следующие подменю-приложения администратора устройства, но это наверное не то.
и есть еще Конфиденциальность-установка неизвестных приложений-и в нем перечисление и указано разрешено или запрещено
безопасность запрещено
баузер разрешено
галерея запрещено
загрузки запрещено
и т.д.
здесь надо изменить настройки?
отдельно кнопки Неизвестные источники - не вижу.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 18:07
Это наверно у Вас уже восьмой (или седьмой) дроид установлен. Думаю что Установка неизвестных приложений это то, что нам нужно. Запомните эти настройки, потом вернёте на всё как было. А перед установкой включите все перечисленные варианты в положение ВКЛ (разрешено), и повторно сделайте установку АндроидАвто (запустить скачанный установочный APK файл).
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2018, 23:38
Восьмой, так и сделал,все поставил на вкл, скачал и получил тот же результат.устанавливается но при запуске -ошибка подключения.
Даже подумать не мог,что установка программы может вызвать такие проблемы, уже который день танци с бубном.
Уже терпение на это не хватает, куда двигаться дальше?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 09:59
З нами з: 09 жовтня 2017, 17:28
после установки на телефоне Андроид Авто запускается? Необходимо в МУИ дать все разрешения, которые АА требует.
если не получается - 4пда в помошь, там по АА большая ветка, с детальным руководством как установить и что из него можно выжать
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 10:55
Давайте для начала попробуем понять установился АА у Вас, или нет. Зайдите в настройках в меню Приложения, посмотрите среди установленных других приложений, есть ли в этом списке Андроид Авто. Я пока не могу понять, он у Вас установился и не запускается по каким либо причинам, или вообще в начале блокируется его установка?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 12:27
Я пробовал сбросить настройки и устанавливать АА, тогда во время установки появляется предупреждение, что в целях безопасности запрещено устанавливать неизвестные приложения, и потом запрос разрешить установку. Дальше идет скачивание.
В настройках в меню- все программы- АА есть, в загрузках тоже.
Но при запуске выдает ошибку.
