Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 14:16
Ещё у вентилей по две скорости...
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 21:46
А нічого, що термостат має відкриватися на 87*?
Особенность этой серии движков с электронными термостатами, в малом контуре поддерживается температура выше 100.
Даже есть куча тем на форумах_как понизить Температуру"горячего двигателя BFQ"хотя бы до 90....
На двигателе bfq стоит термостат с электронным управлением. Это значит, что мозг может задавать температуру двигла в зависимости от режима работы. В сервис мануале сказано, что нормальным являются следующие показатели: на холостом ходу температура 105-110 градусов(это точка открытия нашего термостата), при движении- около 95 градусов это норма, так он спроектирован в угоду экологам.. Суть электронного управления заключается именно в принудительном открытии термостата когда двигатель работает под нагрузкой.
Причем стрелка всегда посередине на 90,в реалии 103...107 градусов..
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 22:45
В BSE-BSF, примерно так же, за исключением электронного термостата. До 115°С.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2018, 16:03
А потім "масло жере".
У свіжих бензинок БМВ ці завищені температури в парі з сервісними інтервалами у 15+ тисяч і призводять до масляної чуми.
Варто зменшити температуру відкриття термостату та інтервали до 10 тисяч (заздалегідь) - і ніякої чуми не буде.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2018, 20:21
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Итак заклинило левый эл.двигатель вентилятора и сгорел силовой предохранитель. У официалов эл.двигатель почти 1400 гривен...Может есть варианты дешевле? На счёт разборок понятно... А вот с новыми запчастями...нужен совет.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2018, 20:43
Не помню какой левый, какой правый(в смысле размера), но за 1400 гривен это что-то левое, неоригинальное, потому как большой оригинальный вентилятор стоит от 8 тысяч, а маленький от 5...
так что если официалы за эти 1400 дают какую то гарантию хотяб в год - можно брать :-)
ПовідомленняДодано: 29 липня 2018, 21:05
Виноват...цену определили 14000 гривен и то под заказ... Левый вроде бы крупнее. Где лучше купить ? Есть идеи?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2018, 21:13
Где угодно, в том же Экзисте, всяко дешевле будет. Но там выбор не особо большой, VDO, Hella, Bosch отсутствуют, есть всякий непотриб типа Ossca, SWAG, Vika... короче либо оригинал, либо лучшее из худшего
ПовідомленняДодано: 30 липня 2018, 00:32
строго новое?не вижу необходимости покупать по цене как крыло Боинга
У меня шумел большой вентилятор и подогнали с машины оригинал в идеале... 200 гр.
Вообще отдавали весь узел, снятый с машины 2003г....2 радиатора,с датчиками,рамка(телевизор),2 вентилятора .за 1000 гр.
Как вариант-подобрать на разборке оригинал и не париться.
FOX.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2018, 11:53
Так и сделал. Взял целым блоком - два радиатора на рамке с обоими вентиляторами.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2018, 23:45
Возможно, от одного не рабочего вентиля перегрева быть не может..,
может по этому он и сдулся что на полную маслал из-за другой причины?
Нужно проверить остальное...
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2018, 14:43
Поставил б.у.вентилятор, оригинал, заменили термостат и силовой предохранитель. Пока все работает..и кондиционер тоже. Стоял оригинальный вентилятор 2007 г.выпуска. Интересно, чего его заклинило?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2018, 16:41
Ну время подошло. Ничего нет вечного...
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2018, 21:42
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Машина 2003 вопрос почему его уже меняли если Стоял оригинальный вентилятор 2007
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2018, 23:27
По вашему электромоторы постоянного тока вечные?
