| Хто в комп. мережах шарить? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=89042 |
Сторінка 2 з 4 |
| Автор: | Chiverel [ 02 липня 2018, 23:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Хто в комп. мережах шарить? |
Я бы комп тоже воткнул в свитч. Как минимум чтобы не нагружать роутер почем зря трафиком локальной сети. С этим успешно справится любой из выбранных тобою свитчей. У них суммарная пропускная способность в 16Гб/сек. Это будет архиправильным решением. Из недостатков разве что если/когда пропадет питание на свиче, то вся локалка останется без интернета. Но пропадет оно тогда скорее всего на всех железяках, включая телики и комп. Так что я думаю можно этим пренебречь. Если ты хочешь сделать какое-то подобие приоритетов, то у Dlink свитча вроде было нечто подобное в меню. Хотя накой ляд настраивать приоритеты, когда у тебя толстый гиговый канал и такая же локалка без затыков. МИМО это технология использования нескольких трактов для повышения скорости wi-fi. Ну т.е. если стандартно wifi 802.11n дает 150Мбит скорости, то увеличив количество принимающих и передающих сетей с 1 до 2 мы получаем конфигурацию MIMO 2x2 (более правильным будет понимать соответсвует ли конфиг формуле 2х2:2, но оставим это в стороне), которая уже дает 300Мбит. Или аналогично имея конфиг 3х3 мы получаем уже 450Мбит. Так что в спецификации твоих устройств эта информация будет или в виде скорости, или в виде формул вида 2x2 или 3х3:3. Есть еще MU MIMO но для дома нафиг это надо, разве что ты решил упороться в многоквартирном доме и построить mesh сеть только по воздуху. Выбраный Linksys это 2x2 в диапазоне 2.4ГГц, и 1х1 в 5ГГц. С пределом теоретических скоростей в 300 и 433Мбит/сек соответственно. Для дома мне кажется вполне достаточно. Из того что эти точки не умеют: - band steering. Когда точка сама подсказывает устройству, которое умеет 2.4 и 5 диапазон, выбрать более продуктивный - бесшовный роуминг. Т.е. при залипании в переносном устройстве и хождении по площади, соединения будут периодически прерываться. Для ютубчика и просто сёрфа не критично, а вот загрузки и голос могут лагать. - второй момент может сыграть интересную шутку в точках, где сигналы от обоих AP примерно равны. Устройство в зависимости от настроек агрессивности смены канала может метаться между точками и давать частые разрывы. В конечном итоге я думаю это решится настройкой чувствительности и пределов отключени у АП-шек (надо глянуть что у них там в настройках вобще есть). |
| Автор: | Chiverel [ 03 липня 2018, 10:23 ] |
Так-с. Еще пара слов о ТД. Не знаю почем ты те Линксисы нашел, допустим около 1400 за шт. Добавив по 200грн на устройство можно взять двухдиапазонный микрот RBcAPGi-5acD2nD. Из плюсов по сравнению с WAP750: - есть PoE, т.е. можно обойтись без подвода питания при использовании инжектора - два гигабитных порта. Хочешь включай железку, хочешь делай транзит питания дальше (при условии использования PoE). Хочешь удвой скорость к свичу. Правда свитч не умеет interface bonding, но такая возможность есть - двойная поляризация. Ибо качество сигнала зависит от взаимного расположения устройств. WAP750 имеет антенны расположенные под небольшим углом друг к другу, но двойная поляризация как бы эффективнее - я бы для начала попробовал поставить одну эту ТД и поставить её где-то в районе геометрического центра всеё площади - в принципе производительности этой точки хватит даже чтобы смотреть 4К по wi-fi с твоего DLNA. Конечно ещё в зависимости от зашумленности эфира и некоторых прочих нюансов. Это уже довольно серьезное оборудование. Из минусов: - придется потратить время на настройку. Но т.к. это не роутер, а всего лишь устройство, которое работает внутри локальной сети, то и заморочки с ним в разы меньше. Вот пример настройки этой железяки. - в целом статей, видосов по упрощенной настройке микротов достаточно. И не только всякие техно-маньяки этими железяками пользуются. Сложности настроек обусловлены адским функционалом, а так же учетом аппаратной реализации для того чтобы выжать максимум возможностей. Я приводил пример выше. Но для ТД я бы поделил это всё минимум на 3. |
| Автор: | d.lus [ 04 липня 2018, 10:17 ] |
И свитч на 10+ портов. Если пропадет питание, то всему будет не до сети, а в телефонах есть свой 4G. Спасибо. МИМО загуглил по-диагонали. Не стоит этим заморачиваться. Та где-то так. По 100грн нигде не попались, а то уже б взял)) Хм... А одна точка покроет 80+ квадратов площади? Т.е. если свитч с PoE и в него воткнуть телевизор или обычный комп, свитч как-то снимает питание с порта? |
| Автор: | d.lus [ 04 липня 2018, 10:51 ] |
Т.е. Ubiquiti EdgeRouter Lite + D-Link DGS-1008P + Mikrotik cAP ac |
| Автор: | Chiverel [ 04 липня 2018, 10:51 ] |
Сложно сказать. Может да, может нет, может да, но на фиговой скорости. Я склоняюсь к тому что будет не очень, потому как ТД надо вешать где-то в геометрическом центре, и в дальние помещения сигнал будет идти по конструкции, которая глушитель напоминает. Зависит ещё от материала перекрытий. В любом случае дозаказать можно всегда. Равно как и вернуть в течении 14 дней, если вдруг не нужна оказалась вторая ТД. Обычный D-Link DGS-1100-08 не умеет PoE. Для этой цели нужен D-Link DGS-1100-08P. Или учитывая что ТД не так много, можно воспользоваться инжекторами PoE (они разные для 100 и 1000Мбит). Возможно так получится дешевле. Как это всё работает: - PoE - питание по витой паре, параллельно с данными - Корневое устройство которое выдает PoE имеет подключение к 220. И благодаря схемотехнике может выдавать питание на некоторые (или все) порты - Таким образом устройства, которые могут питаться по PoE, могут быть подключены только лишь через витую пару. Им не нужен дополнительный источник питания. - Эти вторичные устройства так же могут выполнять транзит питания через себя и питать последующие устройства. - Хвост для подключения к свитчу в твоем случае - Инжектор PoE (черная коробочка с отводом под 220, точнее блок питания, который идет к разветвителю) - цепочка устройств, запитаных только лишь транзитом PoE Это ещё удобно и тем, что ты тогда можешь расположить роутер, свитч и инжекторы (если воспользуешься ими) рядом друг с другом. Что теоретически позволяет даже запитать их через ИБП. Так что кратковременные сбои сети будут не страшны оборудованию. Всякие там планшетики/тилипончики/ноуты будут работать и дальше. |
| Автор: | Chiverel [ 04 липня 2018, 10:55 ] |
Правда помню как минимум у каких-то роутеров от Микротика был свой стандарт PoE, который немного разнился с промышленным. Так что надо более точно глянуть спецификацию того D-Link и ТД. Совместимы ли они. Или не морочиться и взять простой свитч 1-2 гигабитных инжектора (в зависимости от количества устройств и схемы их подключения) тоже от микротика, тогда проблем не будет. И наверное выйдет даже дешевле. |
| Автор: | ljosha_syncro [ 04 липня 2018, 11:00 ] |
Жека, не забудь купить ящик пива когда сядешь настраивать Микторотики )) |
| Автор: | Chiverel [ 04 липня 2018, 11:03 ] |
Та ладно. Базово настроить AP там просто. Он же не будет настраивать там mesh с динамической маршрутизацией. В данном случае не так всё страшно. Хотя с пивом всё равно веселее конечно. С пивом можно и в тонкости Wi-Fi полезть разбираться. |
| Автор: | d.lus [ 06 липня 2018, 15:44 ] |
Chiverel, основная фигня в том, что дозаказать-то, конечно, можно. Но вот докинуть провода уже будет проблематично. Вся проводка будет закладываться "внутристенно", потому нужно изначально продумать расположение дивайсов. С таким раскладом я бы, наверное, предпочел две разнесенные ТД и 16-портовый свитч. И разводка будет выглядеть как-то так: 1. 3 розетки (2х дивайса, 1х ТД) 2. 2 розетки (2х дивайса) 3. 2 розетки (2х дивайса) 4. 2 розетки (1х дивайс, 1х ТД) Что такое PoE и как оно работает я на пальцах понимаю. Не понимаю как к наличию питания на дата-линиях отнесутся не-пое клиенты (мать компа, телек)?.. Леха, та фиг с ним, с тем пивом)))) |
| Автор: | Chiverel [ 06 липня 2018, 16:15 ] |
Цитата: Не понимаю как к наличию питания на дата-линиях отнесутся не-пое клиенты (мать компа, телек)?..
В теории железо (роутер/свитч/ТД), которое выдает/транзитит PoE, проверяет что за порт на другом конце, чтобы его не сжечь.На практике, лучше на теорию не полагаться, и зайти в настройки (роутера/свитча/ТД, если есть порты PoE out) и явно отключить выдачу PoE на тех портах, где оно тебе не нужно. Это выглядит как-то так ------- |SW1| |eth4| ------- | | ---poe инжектор | | ------ |eth1| |AP1 | |eth2| ------- | | | ------ |eth1| |AP2 | |eth2| ------- Тебе нужно сделать транзит PoE через AP1 к AP2. Так вот у AP1 режим PoE для порта eth2 ты ставишь в "auto on" (лучше так, если вдруг забудешь и воткнешь комп/телек в этот порт) или "force on" (для уверенности). А у AP2 eth2 ставишь "off", превращая этот порт в обычный, на котором будет беспроблемно работать твой телик/комп/кофеварка или утюг. В случае если ты каждую AP будешь тянуть сразу от свитча, то берешь 2 инжектора, и на обоих AP обрезаешь PoE на выходном порту. А так конечно при принудительной подаче питания выгорит либо мать, либо порт. Кстати, по поводу витухи. В случае использование PoE тебе нужна только медная. Никакого люминя и биметалла (омедненный). Может конечно что-то изобрели нового, я не в курсе. Потому уточняй там, где будешь покупать. |
| Автор: | d.lus [ 06 липня 2018, 16:35 ] |
А эти Микротики cAP ac транзитом не только питание отправляют, но и сигнал? Т.е. смогу ли привести кабель в нее и из нее отправить данные еще куда-то? Хотя мне почему-то спокойнее 16-портовый свитч и индивидуальный кабель под каждую "точку". А в идеале еще и отдельное питание для ТД без всяких этих вот PoE. |
| Автор: | Chiverel [ 06 липня 2018, 23:19 ] |
Да, конечно. По кабелю идут и данные и питание одновременно (передача питания on/off контролируется на порте с PoE out). Дополнительный кабель уложить по сути не проблема и гибкости такое решение конечно добавляет. Но не вижу в PoE ничего плохого, это не вчерашнее изобретение, оно уже очень давно на рынке. |
| Автор: | vit787 [ 06 липня 2018, 23:20 ] |
Спочатку лінувався , але все ж спитаю: 1.Який провайдер і що заходить в квартиру ? Оптика чи мідь ? 2.Вихід в світ 100 чи 1000 МБіт? 3.За локалку можна не переживати , в плані пропуску будь-який світч зможе задовольнити всіх 4 чи 6 користувачів ))) 4.Я б за РОЕ не переплачував в домашніх умовах, краще норм кабель купить,а не найдешевший із Одесакабель. |
| Автор: | Chiverel [ 06 липня 2018, 23:22 ] |
Кстати встречный вопрос. А что у тебя за DLNA сервер (название программы)? Мне тут надо тестовый стенд собрать, рад был бы услышать название адекватного ПО, которое работает. |
| Автор: | d.lus [ 07 липня 2018, 11:48 ] |
vit787, що буде в цьому приміщенні поки не знаю. Сподіваюсь на гігабіт. Тріолан в теперішньому приміщенні дає гігабітний канал. Мене PoE лякає (так, це внутрішні страхи) саме тим, що по дата-кабелям йде живлення і якщо щось там в світчі переклинить, то ROG чи телеки можуть цього не зрозуміти. Chiverel, вже багато років стоїть "Домашний медиа сервер". Трохи кривуватий в налаштуваннях, але працює стабільно. За роки збоїв лиш кілька разів коли доводилось перезавантажити його (по суті - перезапустити програму). Їсть порядка 30Мб оперативи під віндою. |
| Сторінка 2 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
