Сьогодні: 09 листопада 2026, 10:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Кондюк
ПовідомленняДодано: 05 червня 2018, 22:47
Як на мене, то і 20кВт, і 2кВт здаються неправдоподібними цифрами.
2кВт - це 2.7к.с.
20кВт - це 27к.с.
Навряд ви відчуєте 2.7к.с.
А от 27к.с. - то, здається, дещо занадто.
Я на лупо 1,0 55 л.с. включаю кондей, то я сразу это ощущаю)
А на 3.5 нет..
ПовідомленняДодано: 08 червня 2018, 22:07
З нами з: 18 жовтня 2015, 17:57
Нужна ли промывка системы кондиционера если ставлю новый компрессор, новый радиатор кондюка и новый осушитель??? Что там промывать тогда??? Трубки какие то???Гольф 6 универсал дизель.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 10:10
В мене доречі також є певні питання до роботи компресора! Коли кліма включена все норм, холодить добре, не шумить. А от коли він виключений через деякий час їзди особливо відчутні звуки токого собі хрюкання в салоні! Якщо натиснути кнопку АС відразу цей звук пропадає! Доречі чув дане хрюкання не на одному VW. Цікаво в чому проблема?
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 10:17
где-то находил мощность кондея - примерно 20kW
поэтому можно прикинуть зависимость
Нолик не лишний? :wink: 20kW на 1000rpm это 190Нм на валу
Конечно же лишний. Домашний кондиционер, подключаемый к бытовой электросети, потребляет, соответственно, как раз порядка 2 кВт. При этом охлаждает объемы, в разы больше салона автомобиля.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 11:31
То заслонки хрюкають :)
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 17:34
сравнили мощность от ремня и электросеть 220в -)
я не знаю какие у вас домашние кондиционеры
у меня домашний/офисный 0,9-1,2 кВт по объему 12-ка
по ощущениям на малообъемном двигателе отбирает половину мощности, не претендую на точность
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 17:42
Код мотора: CAYC 1.6
а мощность от ремня, она другая?
вот бы цепью крутить компрессор, другое дело !!
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 19:24
Мощность - она везде мощность))))
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 21:05
на голову 10 кг пуха упадет или 10 кг чугуна - тоже одинаково, нет?
ну так сколько отбирает компрессор?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 21:09
это в конце формулы одинаково
кпд компрессора, кпд двигла, опять же дизель/бензин, потери, трение, крутящий момент и тому подобные вещи
там формула бешеная для точного расчета
по ходу многие плавают в этом вопросе или все-таки 2кВт?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 21:19
на самом деле, мощность, отбираемая компрессором не постоянна.
Она зависит от оборотов, т.е. на холостых оборотах двигателя она меньше.
А порядок мощности - около 2 кВт.
Это легко посчитать, естественно, очень приблизительно, глядя на расход
топлива при вкл/выкл АС
а зачем Вы пух/чугун к мощности пристегнули, угадать не могу...
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 23:07
Та ладно!? :)
2КвТ - це 2.6 к.с. Хто тут здатен так явно відчути втрату 2к.с.?))
При тому, що гідропідсилювач керма відбирає порядку 3-5к.с.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 23:14
Та ладно!? :)
згоден, ТАК ЯВНО не кожен зможе,
але НЕ ЯВНО - зможе кожен :)
в нас того гідропідсилювача зроду не було...
ПовідомленняДодано: 23 червня 2018, 23:47
Ага, я вже це бачу )))
І ніколи ніхто не їздив на авто з ним? До покоління А5 були гідропідсилювачі і ніхто не скаржився на шалену втрату потужності при обертанні керма навіть на 1.4.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2018, 00:15
2кВт - це 2.7к.с.
20кВт - це 27к.с.
Незрозуміло....2- мало, 20- багато...
А скільки ж буде нормально?
І звідки цифра 3-5 к.с. для гідропідсилювача?
Підсилювач керма споживає найбільше при швидкому повороті керма. А в такий момент
відчути втрату потужності непросто...
До речі, на фабії відмовились від класичного
гідропідсилювача саме задля економії пального...
