Сьогодні: 10 листопада 2026, 19:42
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 02:06
З нами з: 27 лютого 2017, 02:34
Год выпуска:: 2017
оно будет опускаться когда ручка регулировки зеркал находиться в положении R, и вот тогда оно будет опускаться
cаме так і написано в інструкції, і називається -виклик настройок зовнішньго дзеркала заднього виду з боку пасажира - але щоб налаштувати кут нахилу спочатку треба зайти в меню Mirror and wiper setting, і встановити ступінь опускання дзеркала, а відповідного підменю не має.
Поставь в R включи заднюю и регулируй джойстиком. Потом поставишь в 0 и зеркало вернеться на место.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 09:23
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
Интересно, а вы реально думали, что для каждой комплектации будут печатать свою отдельную инструкцию?
Нет конечно, с чего вы так решели?
Понятно, что инструкция одна на все комплектации. Но в ней указываются, в какой комплектации какие функции доступны. Про опускание правого зеркала при движении задним ходом в инструкции есть, но нет ссылок что это для какой то определенной комплектации.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 15:27
З нами з: 04 березня 2018, 19:48
Сам недавно разобрался с функцией комфортного открывания и закрывания окон (для Sportwagen). Естественно, в начале надо её активировать через меню настроек телевизора. Комфортное открывание - при выключенном зажигании удерживать нажатой кнопку водительского стекло подъёмника - опускаются все стёкла. Комфортное закрывание - при выключенном зажигании удерживать палец на сенсоре закрывания центрального замка ручки двери водителя или переднего пасажира.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2018, 21:19
Не работает в моем sportwagen ни закрытие окон (удерживая кнопкой) , ни опускание зеркала при включении задней (по -моему у нас не те зеркала)... Кто знает как включить именно на sportwagene?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 09:03
Закрытие окон работает. У меня заработало после новой настройки, так на предпродаже меняли аккум и окна не настроили.
Работает также отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника.
А вот зеркалом плохо, пробовал несколько раз, не хочет работать :?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 09:46
З нами з: 09 жовтня 2017, 17:28
функции с опускания зеркала нет, закрытие окон надо включить через меню настроек.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 09:47
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
на счет опускания зеркала - читал что эта фича работает только при наличии памяти зеркал, а в бичевых комлектациях нет такого функционала, только в sel вроде
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 10:00
У меня SEL -но зеркала, похоже, без памяти
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 12:37
На сколько я читал родную (американскую) инструкцию, функции опускания зеркал в наших Спортвагенах нет ни в одной комплектации.
Комфортное опускание и поднятие стёкол есть во всех наших комплектациях. Включается следующим образом. Нажимаем с право от экрана телевизора кнопку CAR, затем касаемся в правом нижнем углу экрана кнопки SETTINGS (шестирёнка). Открывается меню настроек. Выбираем пункт OPEN END CLOSE, далее пункт CONV. OPENING, в открывшемся подменю выбираем ALL WINDOWS. Далее всё как описано в предыдущем моём посте.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 12:54
У меня не открывались окна в авторежиме, активировал как в инструкции, при закрытых окнах и дверях на включенном зажигании, тянем кнопку стеклоподьемника вверх до упора и удерживаем 2 секунды, отпускаем и снова вверх до упора и удерживаем некоторое время.После чего все заработало. Можно делать по очереди, можно все окна одновременно.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2018, 15:59
Много совершил манипуляций с меню и кнопками - сегодня заработало, но только на ручке , с ключа не работает по прежнему
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2018, 23:57
С ключа по-умолчанию работает только в европейцах. На американцах дотяжка реализована только через сенсор на ручке.
Шнурком можно переназначить на ключ эту функцию
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 08:13
С другой стороны может и хорошо . Хочешь закрыть полностью - закрой ручкой , если закрыть с проветриванием - закрывай ключем
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 09:51
я б не замикав з провітрюванням з двох причин:
1) Іди знай хто повз твого авта пройде. Дебіл всуне цигарку і згорить к єбєням авто.
Замикав завжди повністю, навіть коли авто лишалось під палячим сонцем.
2) звикнеш замикати з провітренням. Вночі пройде злива - що робитимеш потім з салоном?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2019, 08:49
перестала працювати функція закриття вікон, при замиканні машини і утримуванні пальця на сенсорі ручки дверей, також не працює і з ключа.
раніше все працювало, зимою вікна не відкривав, можливо це трапилося після ремонту, коли відключали акамулятор.
як її активувати?
