Сьогодні: 27 листопада 2026, 00:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 09:17
Виновник КНОПАКА аварийки, контакты, или проводка идущая на неё.
+100
Только хотел отписать. Описанный ТС эффект возникает, если выдернуть кнопку аварийки ;)
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 21:53
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:44
Код мотора: GN 1,1
Судя по сценарию с которого на4ались все неприятности, проблема может быть в лампо4ке. Скрежет который издается под рулем - издает реле, не пугайся, оно коротит, а зна4ит оно еще живое! :D оставь его в покое. 4тоб найти при4ину где обрыв "-" тебе следует сделать следующее:
-Проверь предохранитель №19 10А
-Выкрути все лампо4ки указателей левого поворота
-Вклю4и аварийку и пощелкай правый-левый указатель поворота, должно теперь работать
-Вкру4ивай по одной лампо4ке левого поворота и постоянно проверяй левый поворот, как только опять на4нет коротить - сразу выклю4и
-Замени пор4еную лампо4ку
Если лампо4ки все нормальные а проблема не устранена - нужно делать детальную диагностику электроцепи, в этом могу помо4ь при встре4е
но все должно заработать, дерзай! dop38:
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 22:16
З нами з: 07 травня 2009, 00:06
И у меня такое точно было но только с аварийкой! Проблема решена реле поворотов! Времени не было купил реле старого образца от девятки за 20 грн. и просто поменял местами со старым! Подеть на рынок возьми просто реле и попробуй за это деньги никто не возьмет! Удачи!
Golf II - MH - 1,3 KAT - 4МКПП - Pierburg 2Е3 - 5 door's
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 14:42
З нами з: 31 серпня 2009, 10:10
Спасибо всем за советы и подсказки,причина обнаружилась s3: ,как оказалось это было не реле и не предохранители
+100
взял у товарища кнопку авирийки(хорошо что у него тоже GOLF II)... и ЧУДО!!! s3: все четко заработало,так что тему можно закрывать. s9:
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 16:25
Кому как, а я бы выключатель вскрыл и посмотрел на его состояние. Может просто очистить контакты надо ;)
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 19:10
Когда он стоит 10-15 грн. вскрывать как-то не хочется.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 19:13
Я пришел к выводу, что электро часть в авто лучше не чинить, а ставить рабочую или новую.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 19:18
Вау :shock:
1 Евро :?:
Де? :shock:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 19:26
В Киеве год назад, на разборе.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 20:00
Ну, не знаю, повезло, как показывает практика стоимость бу оригинальных запчастей относящихся к электрике (реле, переключатели ...), и относящихся к декору (молдинги, заглушки, ручки, пластмасски ...) составляет 70-80% стоимости новых.
А я не согласен :)
95 процентов причин выхода из строя электроустройств механические: стартер - втулки, бендекс; генератор - подшипники, щетки; реле, кнопки, переключатели - подгорание контактов, деформация движущихся деталей (которую можно устранить).
5 процентов - сгорание элементов схемы ...
(я имею ввиду, что нет смысла менять генератор если пробился диод, или сгорел реле-регулятор; нет смысла менять кнопку аварийки, если в ней к примеру выскочила пружина с контакта (или он просто подгорел ); нет смысла менять реле накала свечей за 15-20 Евро, если там сгорел какой нибудь диод за 4 грн))
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 20:21
Код мотора: RF 1,6
Вполне согласен с последним постом. Если можеш, почини, и интерестней, и можно секономить.
Кста, а у меня повороты не щёлкают когда включены..)) поначалу постоянно сотрел на приборку, для подтверждения что я их включил
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 23:08
вам плюсик дал бы :)
АААААААА. С удовольствием!!! :!: Дайте только методику, алгоритм работы и схему, чтобы объяснить человеку что чинить (есть мастер-кулибин электроники)
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2009, 07:24
Ну я так и знал что много будет не согласно от безденежья. Конечно и я стартер, гену и тд. ремонтировал бы, так как они стоят не 10 грн.
Вот мой пример: Починил под рулевой дальний не пахал, прошло две недели и он снова сломался. Я плюнул и купил бу, катаюсь по сей день с ним. Всё ОК. А так бы все время гадал включиться в этот раз или не включится.
К электрики авто относится халтурно нельзя, она этого не простит.
Вот один из примеров:
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2009, 21:38
Очищенный от окиси контакт, заменный компонент электроники (по уму) не есть халтура.
Что-либо сломать не надо много ума.
НО что и как делать - сугубо личное дело каждого.
