Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:47
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 16:39
Меньшая пружина необходима чтоб при отрыве колес от дороги, жесткая пружина не била сальник стойки. А при большем ходе штока, чем ход жесткой пружины (как это и есть), жесткая пружина не болтается на стойке.
Меньшая пружина – это не «зона комфорта». На опущенной на колеса машине эта пружина полностью сжата. Я такую пружину, снятую сжимал руками.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 16:55
тю, всё так сложно
я думал меньшая пружина для регулировки занижения
а то толстую хрен сожмёшь если нада опустить машину
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 17:01
тю, всё так сложно
Машина опускается вместе с обеими пружинами, а стойка (стакан) - неподвижная.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 17:05
судя по резьбе на которой закреплена маленькая пружина - она никуда не ходит
зажал-занизил
отпустил-приподнял
иначе я не понимаю нафига там та пружина
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 17:10
на фото видно, что на передних маленькая пружина неподвижна из-за резьбы с двух сторон
на задних же 2 пружины таки ходят вместе
и шо стоит с доставкой такой вариант унижения?
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 18:33
основная "большая" ,так как нижней гайкой изменяется ее сжатие то в определеном положении она перестает работать,не упирается в ограничители. на кочках кузов будет раскачиваться,а также когда разгруженные колеса получится слабина. маленькая пружина всегда поддерживает большую в своем положении и не дает ей свалиться вниз.основная пружина имеет свой рабочий ход, то есть она как и любая пружина меняет совю жесткость от сжатия. этот ее ход и есть основной параметр стоек. раслабив пружину мы опускаем автомобиль и ее ход сначала не рабочий, маленькая выполняет функцию поддержки,что бы большая не болталась когда нагрузки нет.
пс. рекомендую консультироваться при покупке данных изделий. очень многие авто становятся только хуже,иза неправильных койлов. правда не все это признают или понимают,что произошло....
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 18:36
по вопросу покупки/доставки пише мне в ЛС. Или обсудим это на всеукр слете лично.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 20:01
Все верно, маленькая пружына, выполняет лишь функцию натяга большой, тоесть - чтоб не болталась в расслабленом положении, при опускании домкрата складывается полностью. Паралельно с койловерами поставил 2-е распорки (на стаканы, и нижнюю балку). Задние пока не ставлю, по причине затраханости тюнингом, в последнее время, (из ямы не вылажу), поставлю после слета. Синкре понравилось, 2-м автослесарям понравилось, мне тоже, пока нравится.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 21:04
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Спасибо что объяснили что к чему
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 11:19
И на передних и на задних стойках, пружины соеденины переходной втулкой, свободно (без резьбы)
одетой на стакан стойки.
G2 Syncro, TDI AFN
Востаннє редагувалось 17 вересня 2009, 11:39 користувачем Dimon82, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 11:26
У меня нет много примеров применения этих стоек. Поэтому никакой статистики привести не могу. Расскажите как правильно применять винтовые стойки (койловёры)?
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 14:32
З нами з: 23 травня 2009, 22:02
Код мотора: AHU 1,9
напеши в личку сколько стоит. спасибо
Golf 1 (1.1 79г.)
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 16:59
Сегодня катался по городу - ведут себя нормально, на ямах жопа скачет - родные стойки проигрывают по жесткости передним винтам, еще кумарит люфт в рулевом (подшипники рулевой колонки убитые.)
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2009, 16:19
Код мотора: AQY 2,0
сколько стоят передние стойки?
надо поднять передок!
1.6ТД. сейчас стоят пружины от В3, раньше подвеску пробивало, а теперь отлично, но высота осталась прежняя. Часть витка от В3 пришлось отпилить.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2009, 21:04
Продаются только в комплекте 4шт. Если ті не грешиш екстремальной ездой - не рекомендую, поставь обычный газ, и подложи чтото под пружины.
