Сьогодні: 11 листопада 2026, 09:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Хруст в подвеске
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2018, 09:22
З нами з: 27 березня 2018, 18:44
Принимайте в ряды скрипущих, 15к пробега скрип на плавных переездах лежачего или по просёлочной.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2018, 11:46
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
Был на днях на ТО. Показал приемщику в чем проблема. По итогу смазка сайлентов с снятием рычагов. Проблема ушла но на долго ли. Вопрос возник нужно ли развал делать после этой процедуры? ОД говорит что завод рекомендует не делать, соответственно они и не делали по гарантии но впарить за 1К хотели.
1к за развал??(((( В харькове на ОД 400+
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2018, 01:29
З нами з: 27 лютого 2017, 02:34
Год выпуска:: 2017
Это еще типа по скидке))))
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2018, 14:54
З нами з: 30 жовтня 2018, 14:45
Да, скрипит иногда при проезде лежачих полицейских и прохладной температуре. Услышал на пробеге в 3 тысячи. Поддерживаю идею заводского косяка платформы.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2018, 11:40
З нами з: 24 лютого 2018, 08:45
Был подобный скрип.
На ТО 2 пожаловался дилеру. Разобрали передний сайлент блок, продули, удалили песок и камушки, скрип пропал.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2018, 15:53
Код мотора: CAYC 1.6
Похоже, что ничего не меняется, сайлентблоки придется менять на аудюшные, как и на
четверке, пятерке, шестерке....
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2018, 10:38
На них на всех сайлентблоки разные. С Ауди ставили на Г5 и Г6
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2018, 22:23
ауди тоже бывают разные, Вы забыли об А3/ТТ первого поколения.
На Г7 придется ставить с 8S .....
ПовідомленняДодано: 09 червня 2019, 22:00
З нами з: 09 червня 2019, 21:50
На 5к км с наступлением холодов тоже появился скрип в передней ходовой. ОД предложил смазать резинки, скрип остался. Весной с наступлением тепла все стало норм.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2019, 11:25
З нами з: 30 листопада 2018, 11:34
Год выпуска:: 2014
Парни! Не мучайтесь догадками! Это стаб передний))))
Passat USA B7 SEL+ Candy White 2.0TDI CKRA 140hp DSG6 - now
Golf mk7 Variant Nightblue metallic 1.6TDI CLHA 105hp DSG7 - sold
Passat B6 Highline Unitedgrey metallic 2.0 FSI BVZ 150hp AT6 - sold
ПовідомленняДодано: 19 червня 2019, 14:31
6 июля еду на ТО 1. Попрошу чтоб посмотрели.
Можете подсказать:
1) полное название детали;
2) можно ли на подъемнике определить является проблема в этой детали?
3) Могу ли сам посмотреть, если начнут вешать лапшу?
Почему сейчас ничего не скрипит?
ПовідомленняДодано: 19 червня 2019, 16:12
Год выпуска:: 2014
Можете подсказать:
1) Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески;
2) Нет т.к. на подъемнике он будет статичен. Скрип проявляется в работе стаба - т.е. при скручивании , втулки стаба проворачиваются на стабилизаторе и издают скрип. Ибо Г7 это утюжок для европейских дорог и автобанов - на наших колдобинах он превращаестя в скрипуче-гремящую тарабайку.
3) Теоретически можно... Для этого нужно всего лишь во время движения авто залезть снизу и послушать)))
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2019, 20:44
З нами з: 10 вересня 2017, 02:21
Год выпуска:: 2014
Заменил сайленблоки переднего рычага , забыл про скрип...
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2019, 23:21
да,
Сайленты передние скрепят. Но потом после 120-160т км может начать скрипеть стаб.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2019, 09:37
за 200к пробег, явного скрипа как mk5 у меня нету (тоже постоянно скрипел стабилизатор, резинки), подвеска вся родная, есть запотевания 2-х амортизаторов только.
