Сьогодні: 28 жовтня 2026, 09:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Свічки накалу антифризу 1.9
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 23:21
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
Ось знайшов парочку фоток того реле
Якщо це твій блок, тоді зрозуміло чого воно в тебе не працює)
Там має бути запобіжник 50А, ав тебе він тупо згорів)
G76sWAXyR_E.jpg [ 394.52 Кіб | Переглянуто 1445 разів ]
PBwtqJuclQU.jpg [ 230.01 Кіб | Переглянуто 1445 разів ]
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
ПовідомленняДодано: 19 січня 2018, 09:11
Код мотора: AEX 1,4
Це не мій. Це просто знайшов фото в інеті. До свого доберуся на вихідних.
Ще у мене підозра на те що ДТОЖ не працює, що основні свічки не включаються при увімкнені запалювання.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 19 січня 2018, 09:27
Якщо порушувати заводську установку то краще купити підігрів універсальний 1,5 - 2 кВт Северн, вот тоді двигун можна нагріти. Три маленьких свічечки що вони нагріють навіть через кнопку.
Одна "свiчечка" :D маэ опiр 0.5Ом, вiдповiдно при 12В струм 24А i потужнiсть 288Вт, 3 разом дають майже 900 Вт. А при 14В майже 1.2кВт. Все грiэ чудово. :wink:
Вже робили лабораторні роботи з тими свічами, алгоритм міняли на блоку, а результату не дуже...
"реле выполняет исполнительную функцию, решает все ЭБУ. Чтоб он включал свечи как вам хочется то надо изменять сам алгоритм...
Делал себе так на EDC15, результат есть но не значительный. Свечей тех мало просто..."
Звичайно вони гріють і не погано, повинен бути відчутний результат саме головне. Я собі такого ще не встановив, тому мені дуже цікаво, вартує їх встановлювати і взагалі як вони підключені по заводу це релле, яким чином здійснити перевірку.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 19 січня 2018, 18:15
Ці свічки не прогрівають а допомагають прогріти швидше запущений двигун в холодну пору.
они больше для прогрева салона полезны :D
my TDI
ПовідомленняДодано: 22 січня 2018, 12:31
Код мотора: AEX 1,4
Питання по 1.9TDI
Хто вкурсі, як працюють свічки накалу ті що йдуть на антифриз? Їх три штуки зліва від блоку.
Маю підозру що вони не включаються, хоча самі свічки робочі. Знаю що біля бачка ож є блочок з запобіжником, на вигляд він тоже цілий
Отже. Ковиряв машину в неділю. Машина стоїть на стоянці з понеділка, не прогрівалася і не заводилася на протязі тижня. В суботу десь в 6:30 ранку, заскочив на стоянку і заміряв показники акума. 12,28 В. Акум 5 років, Varta SILVER 77 Аh/ 780 пусковий. В неділю десь о 134:00 прийшов на стоянку і понеслося.
1. Заразу показники акума зробив. 12.18В.
2. Перевірив чи всі свічки накалу працюють. Працюють всі 7 шт (4 двигун, 3 на ОЖ).
3. Поліз до реле свічок ОЖ. І як виявило "вскритие", перегорів запобіжник і дуже окислилися і обгоріли контакти. Почав все відкручувати і зачисчати. Але від обгоріння і окислення, болтик що зажимає "+" провік від акума обломався і провід просто віддійшов з його кріпленням.
4. Прозвонив фішку на три контакта чи немає обриву подачі сигналу на свічки. Все гуд.
5. Тимчасово поставив провідок на 0,75 квадрату Далі хочу поставити блок з запобіжником або буду шукати реле.
6. Перед тим як запускати двигун, під'єднав мультиметр до основних свічок і увімкнув запалення. На свічки подавалась напруга, через сек. 5-7 реле клацнуло і відключило напругу на них. Отже ДТОЖ працює. Свічки прогріваються нормально.
7. Все зібрав назад. Запустив двигун і погнав заміряти все.
8. Основні свічки працювали. Свічки на ОЖ не працювали, був засмучений. Через півтори хв. відключилися основні свічки, свічки ОЖ так і не працювали.
9. Пішов в салон з розчаруванням налаштовувати мафон, бо знімав клему коли зачисчав контакти.
10. Десь через 3-4 хв після запуску двигуна на холостих, коли налаштовував мафон пішла незрозуміла нагрузка, припіднялися оберти. З очима як 5 коп зі словами ВотТаФак? відкриваю капот бачу що від проводка пішов димок, ізоляція почала плавитися. Бігом заміряю показники на свічках ОЖ. І о ЧУДО, вони працюють. Працювали дві.
11. Поїхав зі стоянки додому, це 2.3 км. Двигун працював за весь період десь хв 10 і коли приїхав додому уже стрілка показувала десь 68 градусів. Двигун прогрівався десь в 2.5 рази швидше. На вулиці було десь -2. Раніше стойочи прогріваючись на стоянці хв 10, потім 2.3 км додому і стрілка навіть і не думала підійматися. А тут уже майже 70. Радості було як у маленької дитини s3: :D
12. На протязі дня ще катався. І результат реально помітний, але включалася уже одна, машина остивала десь до 30-50 градусів.
За основу ще брав інфу:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=199304
https://www.drive2.ru/l/955568/
Опис файлу: ОБЛОМАНИЙ БОЛТИК
IMAG47231111111.jpg [ 874.17 Кіб | Переглянуто 1402 разів ]
Опис файлу: ЗАЧИСТКА КОНТАКТІВ
IMAG4724[1].jpg [ 1.09 МіБ | Переглянуто 1402 разів ]
Опис файлу: ВСКРИВ РЕЛЕ
IMAG4721[1].jpg [ 981.78 Кіб | Переглянуто 1402 разів ]
Опис файлу: ПОКАЗНИКИ НЕДІЛЯ В ОБІД
IMAG4722[1].jpg [ 1.16 МіБ | Переглянуто 1402 разів ]
Опис файлу: ПОКАЗНИКИ СУБОТА ЗРАНКУ
IMAG4719[1].jpg [ 1.06 МіБ | Переглянуто 1402 разів ]
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 24 січня 2018, 11:09
Код мотора: AEX 1,4
Учора в вечері катався. На вулиці було десь -8. Машина простояла два дні. Коли запустив двигун і після відключення основних свічок увімкнулися уже три свічки ОЖ. Провідок нагрівся і став червоний. Поки на на нього дув щоб остудити то машина прогрівалася майже в 2,5 рази швидше. Але все таки він перегорів.
Була дороботка. І замінив провід уже на 1.5 квадрата. При підключенні одної свічки, він був ледве теплий.
Але так і досі не з'ясував алгоритм увімкнення реле. Як воно керується мозгами через один провід.
Здогадка, що швидше за все по ньому подається змінна напруга. Типу 7В - одна свічка, 10В - дві свічки, 13В - три свічки.
І що помічено, вони відключаються коли температура ОЖ доходить до 60-65 градусів.
В планах: якщо знайду принцип увімкнення по поставлю окремо кнопку для ручного їх увімкнення щоб доводити температере ОЖ до 80 градусів і виведу контрольки на кожну свічку.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 24 січня 2018, 11:46
Якщо ставити окрему кнопку принцип вже неважливий, виведи на плюс грубий дріт через це релле на кнопку і все. А якщо забудиш що включив ці свічки, заглушиш автомобіль, а вони будуть працювати бо будуть включені на пряму через АКБ?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2018, 12:50
Код мотора: AEX 1,4
Про це думав. І хочу підключити кнопку через ключ запалення. Коли витяг ключ щоб усе вирубало.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2018, 21:17
Щоб не створювати іншу тему напишу тут.
Хочу собі встановити цей штатний підігрів ОЖ. Проводку маю, питання які дроти№ піну від блоку управління тягнути до БРП, не вмію читати електросхему! Схема на фото.
IMG-ef287eec09194b596d925f446969d15b-V.jpg [ 181.73 Кіб | Переглянуто 1320 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2018, 22:19
З нами з: 19 травня 2009, 10:40
Код мотора: BYD 2,0
На блочку додаткових свічок накалювання (БДСН) є три клеми(30, GK,RV) і один роз'єм на три піни
пін №1 (3-х контактного роз'єма БДСН) на ЕБУ пін №6
пін №2 (3-х контактного роз'єма БДСН) (на схемі йде на пін №6 реле К46 ), реле знаходиться в БРП в 3-му гнізді, короче цей провід чіпляти до колодки - G1/10 у БРП
пін №3 (3-х контактного роз'єма БДСН) на ЕБУ пін №48
на клему 30 - силовий провід до плюса аккума
на клему GK - одну свічку накалювання
на клему RV - дві інших свічки накалювання
Якось так.
IMG-ef287eec09194b596d925f446969d15b-V.jpg [ 193.54 Кіб | Переглянуто 1314 разів ]
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 13:56
Дякую. Я так і розумів що два проводи тільки від блоку управління, але потрібно було підтвердження. І за всі остальні дроти дякую, я теж не знав.
І ще уточню. Пін №2 (3-х контактного роз'єма БДСН) цей провід йде до блоку БРП до колодки G1 ячейка10?
Від блоку керування я лише тягну два проводи(кольори уточню) до цього 3-х контактного розєму.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 20:01
Код мотора: BYD 2,0
Так.
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2018, 16:10
В інструкції написано як ці свічки працюють і там було сказано що ще залежно від запасу генератора до нього приєднано елемент (клєма DF) і до блоку керування (пін 39 на блоці керування). Як знати в мене ця клєма є, бо я переробляв колись з турбодизеля?, що за клєма?
IMG_20180220_152520_новый размер.jpg [ 129.79 Кіб | Переглянуто 1250 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 10:21
Код мотора: BYD 2,0
Це цікавий момент. В мене на донорі небуло підігріва свічками, і до ЕБУ на цей пін приходила "масса" і я його, так як на донорі було, так і підключив.
Але в модифікації з підігрівом має теж бути підключеним (по ідеї).
П.С. Я собі реле керування встановив і підключив, правда не поставив флянець із свічками і не підключив оцей провід від генератора.
АФН.jpg [ 185.94 Кіб | Переглянуто 1239 разів ]
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 12:07
В мене пін 39 зайнятий вже, ще не вияснював з якою метою, можливо він і підключений десь через БРП. Але що це за клема DF?, просто назва клеми. Я дивився на донор звичайний генератор як у мене, немає там ніякого приспособлення. Я думаю що ЕБУ просто бере заміряє ток в мережі як вольтметр, у разі втрати току він просто не включає ці свічки, також ЕБУ може їх не включити через втрати току десь по проводах. Ці свічки повинні працювати вже при -8 градусів, принаймі одна з них так написано в інструкції.
В тебе все підключено, а напруга йде на провода до свічок, пробував?
