Сьогодні: 09 жовтня 2026, 16:33
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2018, 22:40
З нами з: 04 вересня 2017, 21:59
ИМХО: Есть ли смысл в увеличении клиренса? Потеряем управляемость, поимеем жесткость подвески и очевидно валкость..
Я на зиму вирішив так зробити. З нашими дорогами і уборкою снігу 10мм будуть не лишні.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2018, 13:24
З нами з: 01 лютого 2018, 19:08
А скільки см. реальний кліренс у авто на базових колесах, не міряли? (по опису пишуть 140 см)
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2018, 14:32
Не бачу смислу міряти і треба знати в якій точці він становить 140мм.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 16:03
З нами з: 25 жовтня 2017, 15:26
Клиренс не ниже 140мм, но база длинная и нужно быть осторожным на кочках.
Ребята, кто умеет пользоваться каталогом запчастей - посмотрите что нужно заменить в подвеске для получения Golf Alltrack.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 16:18
З нами з: 16 січня 2018, 13:56
Как минимум, заменить заднюю балку на многорычажку :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 17:12
З нами з: 09 жовтня 2017, 12:12
Там балка из-за наличия AdBlue. Боюсь, многорычажка не встанет. Разве что AdBlue под корень, и то не факт что поможет.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2018, 14:52
З нами з: 27 лютого 2018, 17:15
Узнавал у официалов - 3000грн. стоит увеличить клиренс до 160мм.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2018, 15:39
каким способом?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2018, 16:17
каким способом?
Ставят проставки под пружины.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2018, 16:25
Код мотора: CAYC 1.6
проставки не стоят 3000...
а по теме- с задней балкой все просто, можно и проставки,
а вот переднюю подвеску нужно смотреть на Alltrack...
чтобы углы установки колес были правильные
ПовідомленняДодано: 05 березня 2018, 16:29
Я спрашивал за установку пакета "Плохие дороги". Может там какие-то еще модификации с подвеской делают?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2018, 23:21
З нами з: 24 лютого 2018, 08:45
Насколько я понимаю, что пакет плохие дорого это не просто проставки....это новый комплект аморт. + пружин..плюс защита... сам интересовался у продавца...получил ответ комплект очень дорогой, не предлагаем в качестве допа. На олх встречал комплект плохие дороги на спортвпгена за 22 000 грн. Только запчасти
ПовідомленняДодано: 11 березня 2018, 11:04
З нами з: 10 березня 2018, 11:28
А что на счет проставок известно?
Если проставки 10мм и шины взять не 205/55 а 205/60 или больше то суммарно будет +/- 20мм
ПовідомленняДодано: 11 березня 2018, 20:24
Хотел купить на зиму 205 60 . Менагер сказал, что если будут проблемы по дсг за врему гарантии. То из за резины, что не по каталогу, могут отказать в гарантийном случае.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2018, 20:37
А як манагер взнає на якій ви резині?
