Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2017, 22:43
З нами з: 06 квітня 2017, 21:35
Код мотора: AUM 1,8
Менял. И поворотные кулаки под большие суппорта.
Golf MK4 1.4 AXP -> 1.8т AUQ
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2017, 23:32
Вітання у клубі!!!
Гарне авто, доречі мені подобається світлий салон, і правельний двигун
Я якщо і зберусь на свап то це буде 1.9 на 130-150 лс + автомат
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2017, 23:57
Терпіння і час . Arl з часом буде я думаю. Ато невесило на овочі їздити.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 00:00
Код мотора: AUM 1,8
Вітання у клубі!!!
Спасибо)
Дизель тоже хорош, особенно после чипа)
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 02:13
d.lus, мне на розборке за 100 грн значок обещали))
Правда что-то много времени уже прошло :lol:
"Обещать - не значит жениться" (с) ;)
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 02:42
З нами з: 04 грудня 2017, 02:21
На свои года машинка выглядит замечательно!!!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 23:16
Код мотора: AUM 1,8
Вернемся на пару месяцев назад)
Напишу немного про самый волнительный момент за время владения гольфом)
СВАП :D
Комплект куплен, руки неистово чешутся что-то делать)
Первым делом, поехал к кондеционерщикам и спустил газ из системы, предварительно договорившись, что после замены движка заправлю обратно.
Потом вернулся в гараж и понеслась))
Фото на память)
Это тот парень, который жрал 2л масла на 600км
viber image.jpg [ 253.38 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
Далее скидываем бампер, фары, телевизор с радиаторами, перед этим слив антифриз из системы.
И видим такую картину.
6247fb9s-960.jpg [ 329.64 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
Следующим этапом идет отсоединение всех трубок, шлангов, проводов, кулисы. Также следует открутить трубку ГУРа от насоса и от рейки и трубку сцепления от главного цилиндра сцепления.
После проверки что ничего не мешает снятию, откручиваем подушки и вынимаем многострадальный 1.4
9f27fb9s-960.jpg [ 192.3 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
На этом первый день закончен и я уставший, но довольный пошел домой спать))
Далее была установка 1.8
Ставился так-же как и снимался, при помощи гидравлического крана.
Осмотрев моторный отсек и убрав все, что лишнее осталось от 1.4, ставим новый двиг.
8567fb9s-960.jpg [ 205.12 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
5567fb9s-960.jpg [ 252.05 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
Стал как будто там и был)
Теперь осталось подключить его к машине.
Первым делом сделал механическую часть:
— Поставил кулису от 1.8 и подключил ее к КПП
— Поставил интеркуллер и его трассу
— Подключил патрубки печки, абсорбера, бачка ОЖ, топливные шланги, вакуум.
— Собираем стойки на кулаках, тормозах и пружинах от 1.8. Попутно заменив шаровые и рулевой наконечник.
Кстати что интересно, пыльники дисков тормозных подходят от тормозов 1.4
2c97fb9s-960.jpg [ 218.25 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
8197fb9s-960.jpg [ 233.22 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
— Ставим машину на колеса, устанавливая стойки в сборе, подключаем тормоза, прокачиваем их, прокачиваем сцепление, устанавливаем привода, попутно зажимая крепко все болты))
cb57fb9s-960.jpg [ 240.1 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
— Ставим выхлоп) вернее в моем случае пока только даунпайп)
— Теперь, когда машина на колесах, удобно заняться проводкой.
Сравнил две косы, от 1.4 и 1.8, на 1.8 на 5 проводов больше. Стало не сильно понятно что к чему и я при помощи Авто Даты прозвонил и подписал каждый проводок на обеих косах. Оказалось то провода на круиз и пару резервных.
Но есть еще один маленький нюанс, проводка от праворульки, следовательно место входа моторной проводки в салон у меня с другой стороны, для решения этой проблемы распускаем косу от разьема эбу, часть проводов которого идет в салон и пересобираем так, чтоб длины хватило под левый руль, попутно удлиняя один провод сине\желтого цвета, который идет на абсорбер.
— Проводка под дворниками собрана и ЭБУ установлен.
a477fb9s-960.jpg [ 217.16 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
Далее провел все провода к мотору и подключил все разьемы кроме генератора и кондея, так как они не совпадают. На 1.4 на это дело две фишки по два контакта, а на 1.8 одна. Сейчас как раз в поисках этой фишки, благо генератор с самовозбуждением))
Потом залил в приборку прошивку сделанную из двух, моей родной и шкодовской
Ну и не удержался, чтоб не попробовать запустить мотор, без радиаторов и тд, на несколько секунд, проверить прошла ли хорошо адаптация и все ли правильно подключил. Правда на видео ключ еще не сделал, а заводил своим родным с примотанным к нему изолентой шкодовским, по-этому не сразу иммо считал)
И о чудо, оно работает))
Радости полные штаны)
Ну и дальше процесс обратной сборки передка, заливки тех жидкостей и так далее.
По факту кроме того что знал, не подошла трубка кондея от 1.4, пришлось брать с тура на розборке)
Стала как родная.
Вроди все :D
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 23:45
З нами з: 17 липня 2017, 23:11
Код мотора: BMM 2,0
круто!
Двиг отличный. Желаю, чтобы служил долго и безотказно)
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶I̶ ̶-̶ ̶1̶9̶8̶9̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶и̶н̶
̶P̶a̶s̶s̶a̶t̶ ̶B̶3̶ ̶-̶ ̶1̶9̶9̶0̶,̶ ̶2̶.̶0̶ ̶A̶B̶F̶ ̶1̶6̶V̶
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶V̶ ̶ ̶-̶ ̶2̶0̶0̶1̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶A̶K̶L̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 23:49
Код мотора: AUM 1,8
круто!
Спасибо)
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 00:02
круто!
С чего такие выводы? С картинки?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 08:53
Код мотора: BMM 2,0
и с картинки, и с хар-к двигателя, и с отзывов непосредственных владельцев автомобилей с таким двигателем, да еще и с инфы со всяких форумов.
ну и наконец, пришлось как то проехаться в автомобиле с таким двигателем)
если что, в своем предыдущем сообщении я обобщил
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 12:28
Знайомий процес, сам проходив :wink:
Щодо критики, завжди потрібно спочатку порівняти з тим , що було до свапу.
Я коли їздив на Г3 з АБФ, інколи сідав за робочий логан з 1,4 на газу, просто ох...вав :mrgreen: особливо на обгонах)))
Двигун чудовий, взагальному, головне щоб був живий і не виносив мозок.
Доводьте своє авто до ОЕМ, нас таких дуже мало залишилось
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 12:31
нормальный такой свап, а что по деньгам? почем донор?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2017, 12:51
Код мотора: AUM 1,8
я донора не брал
1200$ свап комплект с октавии рс
+ долларов 500-700 мелочевка и регистрация
