Сьогодні: 06 листопада 2026, 19:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 09:15
Не правильная настройка порта.У меня тоже если читает ЭБУ,то не читает АБС и наоборот.Нужно менять скорость передачи в настройках СОМ порта.
Тогда бы и АБС не прочитал.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2017, 20:55
у меня двиг АЕЕ и ЭБУ у него МAGNETI MARELI
IMG_20171212_132158_993.jpg [ 224.73 Кіб | Переглянуто 1595 разів ]
,и походу Васей как то не читается :( ,полез посмотрел,все в порядке(визуально)
IMG_20171212_122251_504.jpg [ 237.92 Кіб | Переглянуто 1595 разів ]
,как прочитать эти еб..тые мозги,кто знает/может..??
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2017, 22:13
проверка "васей"была,мягко говоря-была неудачной,при нажатии на "двигатель","вася" говорил-"очень много ошибок связи",при этом при проверке "АВS",все прочитал и выявил ошибки...то есть,дигло не проверил...
жду советов
У меня такая фигня летом в самую жару была, вагком не хотел с двиглом коннектиться, а АБС пожалуйста. Проблема как оказалось была в разгрузочном 109 реле, то ли нем самом, то ли его контакте в БРП. Но проявлялось тем, что AFN тупо не заводился, причем проблема была плавающая 50/50. Работать итак стало, но новое реле теперь вожу с собой всегда. :mrgreen:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2017, 22:51
сегодня,два раза авто работало хорошо,при этом температуру на приборке показывало не корректно-70 с,зато при нормальной(90 с)температуре на приборке-отказывается работать двигло(((
плюнул,отключил ДТОЖ,машина хоть как-то но работает,конечно холостой при этом 1100об/м
говорит ли это,о не исправном ДТОЖ???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2017, 22:57
Когда отключаешь дтож мозг видит мороз на улице, потому и обороты высокие хх, как раз это не о чем говорит.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2017, 00:33
Я б заменил датчик, но перед этим прозвонить на целостность проводку от него и до мозгов, с неисправным датчиком, ауди вообще не заводится, а тут по ходу у него просто не корректная работа, ну или проводка даёт жизни.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2017, 22:09
начну с привета "babay"ю,
сегодня делал еще раз делал диагностику,что VAG com,что"Вася"-оба справились...
итог-ХЗ))ошибок-нет,но если смотреть показания ДТОЖ,то есть проблема,при включении зажигания температуру показывает адекватную,но после завода сразу ХЗ что((разница в 50 с,в меньшую сторону..
что может быть???
как сказали два варианта то ли ДТОЖ,то ли "мозги"(((
"Варили"два ДЖОТа,составляли графики вроде все гуд,не ужели все таки мозги?(((
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2017, 22:52
Мозги продиагностировать можно, может какой транзистор навернулся.
2017-12-14_214603.jpg [ 61.27 Кіб | Переглянуто 1532 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2017, 23:06
ну,подскажи,как их диагностировать?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 00:03
Подсказываю, нужно взять мозги и поехать например к людям которые умеют мультиметром пользоваться.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 00:06
и, что там мультиметром можно увидеть??
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 00:07
Ну транзистор то можно же)))
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 01:28
как объясняли,то,что мозг неправильно переводит аналоговый сигнал дтож в цифру,но почему он это делает только при рабочем двиге,а просто при включенном зажигании-нет?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 10:08
Всё просто, подкидываешь другие мозги и если всё работает, лезешь ломать свои, ну или выбрасываешь.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 01:06
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
всем привет! чтобы не создавать лишнюю тему - тоже вопрос по работе/запуске движка - не захотел сегодня вообще заводиться - решил начать с блока реле/предохранителей, раньше проблем никогда не было, я туда не лазил, но сегодня увидел что нет 30/32 реле (двигатель 1,8 ABS) - реле системы впрыска и зажигания. Это вообще нормально? или есть варианты когда этого реле нет...?
WP_20171216_002.jpg [ 266.94 Кіб | Переглянуто 1467 разів ]
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
