Сьогодні: 10 листопада 2026, 06:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: ГБО на ABF ==> чип тюнинг
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 15:15
З нами з: 17 липня 2017, 23:11
Код мотора: BMM 2,0
Парни, так все таки, какого производителя комплектующих по газу лучше выбирать?
Погуглил - разные комбинации нашел. По ГБО на АБФ инфы пока толковой не нашел.
Пока склоняюсь к тому, чтобы купить самому все комплектующие, а установку доверить знатокам - в этом случае, кого можно рассматривать?
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶I̶ ̶-̶ ̶1̶9̶8̶9̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶и̶н̶
̶P̶a̶s̶s̶a̶t̶ ̶B̶3̶ ̶-̶ ̶1̶9̶9̶0̶,̶ ̶2̶.̶0̶ ̶A̶B̶F̶ ̶1̶6̶V̶
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶V̶ ̶ ̶-̶ ̶2̶0̶0̶1̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶A̶K̶L̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 16:27
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
Есть магазин в Киеве lpgtech посмотри цены и комплектующие
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 16:52
Код мотора: BMM 2,0
Спасибо, сейчас буду смотреть.
Но помимо цен на комплектующие - что лучше выбрать то?)
Может есть какие нюансы, в тех же форсунках, о которых я не в курсе.
И возьмутся ли мне ставить все это, если я сам куплю и принесу, а не буду заказывать у них?!
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 17:02
Код мотора: A59 2,0
Считаются хорошими форсунки хана мозги зенит хотя и дешовые газовые установки тоже ездят.
Можешь установку сам установить только подключить электрику
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 17:15
Код мотора: BMM 2,0
да не, сам ставить не буду)
не хочу эту машину использовать как "экспериментальную". Возможно в дальнейшем, куплю 2е авто, для "покрутить", чтобы руку набить)
Дешевые ставить не буду. Тем более, я смотрю, что тот же редуктор надо подбирать согласно мощности двигателя.
Если получиться сэкономить на том, что я сам приобрету запчасти, то этого будет достаточно)
И для незнающих: из чего состоит полный комплект ГБО ? :roll:
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 19:08
Код мотора: A59 2,0
Так на сайте есть полный комплект и неполный
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2017, 17:35
Код мотора: BMM 2,0
Сегодня обратился в ПрофиГаз.
Предложили под мой АБФ следующее:
STAG Q-box BASIC (Польша) высокотехнологичный ЭБУ, редуктор Tomasetto Nordic до 190 л.с (Италия), высокоскоростные форсунки STAG W03 (Польша). Ресурс работы форсунок 200-250тыс.км. Баллон в нишу под запасное колесо объемом 54 л.
Гарантийный срок обслуживания — 3года или 100т. км.Стоимость 470 евро.
Дальше я зашел на их же магазин, где продают в розницу оборудование ГБО и с помощью калькулятора посчитал стоимость этих деталей (+ прибавил ремкомлпект к редуктору, проводку к блоку управления, крепеж для баллона под запаску) — все это вышло 290 евро (даже чуток с запасом взял).
Если сопоставить, то вменяемая ли цена 470 евро для этого оборудования+работа?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 19:30
Код мотора: BMM 2,0
Парни, АЛАРМ!
Стал острый вопрос по установке газовых мозгов - изначально должны были быть stag go fast. Но теперь мастер говорит что стаг не подойдет, из-за того, что впрыск на абф одновременный. Предлагает ставить мозги agis m 210 (кто что знает о них? )
Главный вопрос - какой впрыск на абф, одновременный или распределенный?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 19:33
ЩО!?
АБФ має фазований вприск, кожна форсунка працює незалежно і окремо керується мозком.
Відкрити очі та банально подивитись на кількість дротів, що йдуть до паливної рейки, у "майстра" клепки не вистачило?
Може, ну його такого майстра?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 19:40
Код мотора: BMM 2,0
ЩО!?
Насколько знаю, 5 проводов к форсункам подходит. Если бы был одновременный, то было бы два провода, верно?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 20:01
Ти розумієш більше за того "майстра".
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 20:16
Ох незнаю стоит ставить ли у таких мастеров газ)
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 20:18
Кстати, кто что по мозгам газовым скажет? Моё мнение - только СТАГ, я бы не ставил какие-то непонятные по совету того "мастера". Типа, валяются мозги, которые никто не берет, поэтому пихнем их чуваку на старом фольксвагене? Что блин за бред, что стаг тот нельзя на одновременный впрыск поставить? Я себе взял по совету газовщика Stag go fast-200, говорит всё должно получиться даже учитывая одновременный впрыск, и механический расходомер.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 20:44
Код мотора: A59 2,0
Гнать таких мастеров в шею баллон в запаску 54литра чё за бред он придумал 30 литровый баллон торчит на 3-5см а представь 54 куда он тебе его поставит в место докатки.
Посмотри на том сайте что тебе писал или подьедь к ним и посмотри и пощюпай руками.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 21:04
Код мотора: BMM 2,0
Да это уже пройденная тема.
Ставить будут 42л баллон под докатку.
Мастер сказал, что этот влезет по диаметру и будет совсем чуть-чуть выступать по высоте. Баллон 45л уже не встанет по диаметру в Б3 пассат.
Но почему то это же мастер фигню сморозил, и предположил то, что написал на 2 поста выше)
