Сьогодні: 22 жовтня 2026, 09:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 15:50
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
На холодную двигателю тяжелей вращаться, повышается подача топлива, дроссель больше открывается, отсюда бОльшая чувствительность к всякого рода дисбалансам.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 16:07
У мене також були сильні вібрації на холодну і хх . Двигун відкапіталений і все ок заміна всіх подушок на фебі , оказується не у всіх дизелях стояли гідро на коробці і в ногах пасажира. НУ ЕФЕКТ ТРОХИ ДАЛО. Але найбільший ефект дала зміна кута випередження в мене він по замовчуванню чомусь був аж 4,6.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 16:36
Думаю начать с малого,проверить всевозможные неучтенные подсосы воздуха,потом электрика,потом топливная аппаратура ну и замена опор двигателя.Что касается самой ЦПГ - нах... это я не потяну по психологическим причинам.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 17:15
Брав до автомобіля свічки оригінал, відкрив коробку а в середині Бош а не оригінал, щоб не було таке з подушками. Хіба запчастини до таких авто ще випускають оригінальні?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 17:17
Год выпуска:: 1983
В моём случае это всё уже вылизано, поэтому и не остаётся ничего другого, как лезть в коленвал, да и характер вибраций явно говорит не о проблеме в системе впрыска и зажигания.
Владельцы дизелей могут сюда не писать :) вы вибрацию победите только заменой машины на новую бензиновою или электрическую. :)
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 17:24
Год выпуска:: 1983
Вас просто обманули, на любой оригинальной детали, хоть даже её делает BOSCH, должен быть значёк VW и оригинальный номер, за очень очень редким исключением.
Оригинальные детали выпускают, не все, но большинство, частенько приходят детали очень свежих годов выпуска.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 18:46
ФВ ніколи сам не випускав компоненти тож що таке оригінал?
Lemf/ Sachs/ Bosch/ NGK/ Gates/ Continental/ Goetze/ Elring/ INA із неспиленим значком VW?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 22:10
Недавно брал свечи зажигания - оригинал NGK BUR6ET,все с клеймом VW.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 22:31
Год выпуска:: 1983
Голословное высказывание. Бош в оригинальной упаковке и бош в бошевской упаковке - это могут быть абсолютно разные вещи!
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 22:49
В чому саме воно "голословное"? В тому, що ФВ сам не робив і не робить компоненти паливної системи, системи запалення, деталі поршневої, деталі ходовки, компоненти електрики, оптику тощо?
А ще може бути не Bosch, а Bosh, Boch, Bocsh тощо ;)
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 22:57
Код мотора: ABS 1,8
Может я ошибаюсь, но насколько я знаю о моторах, то ідеально работающий двигатель не должен практически вообще вибрировать (бензиновый), и все пляски вокруг подушек ни к чему не приведут. Разве только слегка сгладят вибрацию. Даже небольшая разница в компрессии по цилиндрам уже даст вибрацию.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2017, 00:14
Не факт, небольшая не даст, поскольку одинаковой нет даже на новых двигателях, новые сбалансированные просто, а вот с выработкой, там уже расбалансировка есть, и ещё на практике был случай, маховик имел выработку от работы стартера, то ли бендикс плохой был, то ли от времени это произошло, но на маховике была выработка на зубьях в месте где бендикс входил в зацепление с зубьями маховика, выработка была где то на половину венчика, после замены маховика, вибрация ушла.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2017, 13:09
Решил глянуть свои новые свечи,они абсолютно белого цвета,т.е бедная топливная смесь.Думаю где-то в системе неучтенный воздух.Буду искать.Возможно это было причиной вибрации двигателя.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2017, 15:05
Год выпуска:: 1983
Это не совсем так, практически идеально сбалансированными двигателями являются R6 и V12 (с определённым углом развала), все остальные в большей или меньшей степени подвержены вибрациям, которые должны поглощать подушки. Ситуацию вытягивают балансирные валы, но они на VW применяются только на FSI двигателях большого объёма (1.8, 2.0)
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2017, 22:17
Год выпуска:: 1983
В том что "... тож що таке оригінал? Lemf/ Sachs/ Bosch/ NGK/ Gates/ Continental/ Goetze/ Elring/ INA із неспиленим значком VW?"
Теже свечи BOSCH со значком VW и в оригинальной упаковке это может быть абсолютно не тоже самое, что и свечи BOSCH со спиленым значком VW и в коробке с надписью BOSCH. Да, производитель один (и то это далеко не факт что один) но это могут быть абсолютно разные продукты.
