Сьогодні: 13 листопада 2026, 20:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2017, 14:57
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Привет всем.
Сегодня проехался по хозяйственным магазинам и собрал приблуду померить давление топлива.
Результат таков - при включении зажигания давит 2,5 бара после пуска на холостых показывает 2,2-2,3 бара при резком нажатии на газ 2,7-2,8 в этих приделах.
Если не заводить а включить зажигание насос накачивает 2,5 выключаю зажигание давление держится мину 5 больше не ждал оно не упало ни грамма.
Это насос ? или есть другие мысли?
Фото работы на холостом
Фото-0151.jpg [ 1.31 МіБ | Переглянуто 1448 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2017, 16:26
Когда у меня так было - помогла замена клапана в рампе
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2017, 17:34
Как проверить клапан чтобы знать, клапан или насос .
При включении зажигания я пережал пассатижами шланг за манометром перед рампой то давление не изменилось ничего.
Какое давление должен давить насос ? По параметрам инструкции к насосу он давит 3 бара.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2017, 20:56
Информация о продукте
Производитель
VEMO
Номер
V10-09-0809-2
Давление [бар]
3
Вид эксплуатации
электрический
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без датчика уровня топлива
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2017, 08:49
Провел повторно замеры. Показания такие
не заводя давление накачало 2,5
работа на холостом 2,2
при резком газе подскакивает до 2,8
на холостом со снятым шлангом с регулятора давления 2,8
при работе на холостом пережал шланг за манометром на 2 секунды давление подскакивает до 3,5
Народ прошу подсказки что менять насос или регулятор?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2017, 19:41
:?: при включении зажигания какое должен должен показать манометр без пуска двигателя ? :?: у меня показывает 2,5 бар
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2017, 19:54
3,5 вообще то маловато как для нормального насоса, но должно хватать для ускорения, потому что регулятор обычно больше 3,5 не даёт. Есть насос, был живой года 3 назад, могу дать для теста
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2017, 20:30
Буду снимать насос проверю заборную сетку и буду заказывать насос вернее вкладыш сам двигатель без примочек стакана и остальной ерунды нашол вот такой
https://avto.pro/part-0986580824-VAG-16 ... 8866079394
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 20:09
Проблема с бедной смесью решена .
Замена бензонасоса решила эту проблему .
Ошибок нет полет нормальный s3:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 23:04
Код мотора: AHU 1,9
а давление померят с фоткой ?
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2017, 16:09
Код мотора: AWG 2,0
А замена насоса была "целиком" со стаканом? или же непосредственно насоса как по ссылке выше? Какой фирмы брал?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2017, 13:16
Менял сам вкладыш смысл за стакан платить деньги если он целый.
Насос брал оригинал VDO.
8e0919051a-id-44-e16d3177cac93e1130afb354cf1e8205.jpg [ 47.88 Кіб | Переглянуто 1287 разів ]
