| Телефонная зарядка в подлокотнике. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=87483 |
Сторінка 2 з 2 |
| Автор: | Chiverel [ 08 жовтня 2017, 13:22 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Телефонная зарядка в подлокотнике. |
Не обязательно. Возможно еще не самый правильный кабель выбран. Оттого телефон потребляет измеренные 500мА, а не больше. Вот тут можно почитать чем отличаются "стандартные" провода у разных производителей, например Apple, Sony и Samsung. И еще много теории и практики вокруг этого вопроса. Проверял и у себя дома много кабелей, и на работе. Качественных, которые честно пускают 1.5-2А не так уж и много попадаются. А для машины еще желательно чтобы при -20 (-30, -50) этот кабель в кусок застывшего трескающегося пластика не превращался, а сохранял пластичность. |
| Автор: | surgeon [ 08 жовтня 2017, 15:39 ] |
ну а толку тогда от этого usb комфорта? планшет не зарядишь, за полчаса телефон не подымешь |
| Автор: | Admin [ 12 жовтня 2017, 11:31 ] |
Да, зарядка оказалась барахлом. Проверил кабель. На других зарядках через него может проходить 1500мА. Значит в автомобиле таки 500мА. |
| Автор: | starchild [ 12 жовтня 2017, 12:17 ] |
Почему сразу барахлом? Вполне разумно, ведь туда возможно придется подключать какую-то китайскую хрень с сомнительными контроллерами зарядки. |
| Автор: | Admin [ 12 жовтня 2017, 13:07 ] |
Цитата: Почему сразу барахлом? Вполне разумно, ведь туда возможно придется подключать какую-то китайскую хрень с сомнительными контроллерами зарядки.
Да перестань..
| Автор: | Admin [ 08 грудня 2017, 23:36 ] |
Еще узнал, что в подлокотнике есть усилитель GSM сигнала. Это очень интересный факт, учитывая плохую связь на трассах, горах и.т.д. Конструктива не знаю. Но знаю на 100%, что там где у меня по лесной дороге связь обрывалась в 99% случаях, пока ни разу не оборвалась. Совпадение? |
| Автор: | starchild [ 10 грудня 2017, 15:55 ] |
Цитата: Еще узнал, что в подлокотнике есть усилитель GSM сигнала.
Вот прям вот так вот? Встроили девайс, китайский аналог которого стоит 200 баксов и скромно умолчали об этом? Довольно странное начинание, особенно если учесть, что эти люди ставят назад балку ради уменьшения себестоимости на целых 100 евро.
| Автор: | Admin [ 10 грудня 2017, 17:24 ] |
Цитата: Цитата: Еще узнал, что в подлокотнике есть усилитель GSM сигнала.
Вот прям вот так вот? Встроили девайс, китайский аналог которого стоит 200 баксов и скромно умолчали об этом? Довольно странное начинание, особенно если учесть, что эти люди ставят назад балку ради уменьшения себестоимости на целых 100 евро. |
| Автор: | Dream Tractor [ 10 грудня 2017, 18:44 ] |
Цитата: Еще узнал, что в подлокотнике есть усилитель GSM сигнала. Это очень интересный факт, учитывая плохую связь на трассах, горах и.т.д. Конструктива не знаю. Но знаю на 100%, что там где у меня по лесной дороге связь обрывалась в 99% случаях, пока ни разу не оборвалась. Совпадение?
Интересно. Нетмонитор бы просветил. |
| Автор: | Сантана [ 11 грудня 2017, 11:54 ] |
Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. Как активировать зарядку через прикуриватель при не включенном зажигании? ЗЫ. Магнитола включается |
| Автор: | Kail [ 11 грудня 2017, 12:41 ] |
Если гольф 7 - то передвинуть на 1 пин предохранитель прикуривателя |
| Автор: | starchild [ 11 грудня 2017, 16:01 ] |
Цитата: Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. Как активировать зарядку через прикуриватель при не включенном зажигании?
Нужно добраться до блока предохранителей в торце торпеды (это он на обычных Гольфах в торце, у тебя может быть как на плюсе - снизу, но суть от этого не меняется) и перекинуть провод, идущий на прикуриватель на другую клемму, на которой есть постоянный плюс.
| Автор: | Сантана [ 11 грудня 2017, 17:28 ] |
Цитата: Цитата: Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. Как активировать зарядку через прикуриватель при не включенном зажигании?
Нужно добраться до блока предохранителей в торце торпеды (это он на обычных Гольфах в торце, у тебя может быть как на плюсе - снизу, но суть от этого не меняется) и перекинуть провод, идущий на прикуриватель на другую клемму, на которой есть постоянный плюс.ЗЫ. Магнитола включается |
| Автор: | starchild [ 11 грудня 2017, 17:34 ] |
Надеяться глупо, надо понять схему. Если они все на одном предохранителе - тогда будут. Но это вряд ли. |
| Автор: | Admin [ 11 грудня 2017, 17:50 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. Как активировать зарядку через прикуриватель при не включенном зажигании?
| Сторінка 2 з 2 | Часовий пояс UTC+03:00 |
