Сьогодні: 16 листопада 2026, 07:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 00:31
З нами з: 12 березня 2009, 16:50
Ничего не нужно рубать и резать.Все становится в родные места.
Повторяю, я давным давно знал как подключит такую камеру без отчета с Русского форума, ездит в Киеве гольф давно с такой камерой, вот цитата из отчета ссылку на который Вы дали:
"К сожалению требуется грубое вмешательство, по "линии отреза" нада срезать один кронштейн мотора стеклоочистителя, также необходимо из панели удалить крепежную шпильку, и слегка деформировать железо, чтобы новая эмблема "встала"
Также "по месту" мною был изготовлен самопальный кронштейн, он в красном овале."
Так что и там и там резать и колхозить надо + у меня РИСУЕТ ТРАЕКТОРИЮ, а тут нет потому что в этой камере выход видео сигнала в другом формате. Я знаю как сделать так чтобы эта камера в значке рисовала траектроию, но нужны доп. блоки.
Как поставить камеру о которой я написал придумал сам, а тут ничего сложного- в 6 Гольфе так стоит, поставили камеру, протянули провод к голове- и все.
Бюджет установки камеры которая стоит и меня и камеры которая стоит в значке разный (при условии что они обе "рисуют" траекторию)- в моем случае меньше, но в значке эффектнее.
Зображення http://forcars.pro - оригинальное дополнительное оборудование, чип-тюнинг, штатные навигационные системы для VAG Group
Тел 067 772 22 22 или 097 412 22 22
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 16:13
В значке не только эффектнее но и практичнее ибо глаз камеры всегда чистый т.к. находится под значком+конечно поворот самого значка.Я не знаю ваших цен,но камера в сборе со значком 5K0827469R ULM новая стоит 330$ у ребят в клубе.Считаю,что за такой девайс цена реальная.
По сравнению с вашей резкой задней крышки багажника небольшая доработка одного из креплений камеры в значке для Гольфа происходит внутри крышки,что не курочит внешний вид машины.
Также к вашему сведению появилась камера заднего вида непосредственно для Golf V при установке которой ничего дорабатывать не нужно.
VW rear emblem camera - Retrofit - VW Golf 5
Product description:
* Complete retrofit kit for adding the original emblem - rear view camera VW Golf 5
* Visual representation of the rear of the vehicle in the navigation system by way of the integrated camera
* Auto switch by using the rear gear
* Suitable for vehicles equipped with head unit
- VW MFD 2
- VW RNS 510
* No installation of original control unit or additional screens necessary!
Вот перевод написанного:
Полный комплект модификации для того, чтобы добавить оригинальную эмблему - камера вида сзади Гольф VW 5
* Визуальное представление задней части транспортного средства в навигационной системе посредством интегрированной камеры
* Авто выключатель при использовании задней передачи
* Подходящий для транспортных средств оборудован главной единицей
- MFD VW 2
- VW RNS 510
* Никакая установка оригинального блока управления или дополнительных необходимых экранов!
Востаннє редагувалось 11 вересня 2009, 16:21 користувачем Rusik, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 16:16
У нас тегов ютуб нету.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 16:22
Очень плохо.Уже отредактировал. :wink:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 16:28
Вашу налево, не соблазняйте меня, а то я щас камеру поставлю :twisted:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 16:31
Саня ты сам не понял,что ты уже на игле брат!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 16:40
Дайте отдышатся от РНС, ещё не всю исследовал. :oops:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 16:47
Вот и все доработки:
Вид изнутри.
К сожелению требуется грубое вмешательство, по "линии отреза" нада срезать один кронштейн мотора стеклоочистителя, также необходимо из панели удалить крепежную шпильку, и слегка деформировать железо, чтобы новая эмблема "встала"
Шланг слива сделан из обычной капельницы за 15 рублей
для заглушки использован фрагмент фильтра капельницы.
Итого кроме самой камеры для установки нужно:
Провода для проводки 100 рублей.
Капельница 15 рублей(для отвода влаги).
2 разъема с разборки 100 рублей.
алюминиевая пластинка - бесплатно
немного припоя, термоусадки, изоленты.
Востаннє редагувалось 11 вересня 2009, 16:51 користувачем Rusik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 16:49
Я ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ - ГДЕ И ЧТО ВЫ ВЗЯЛИ. Т.К. Вопросы задаются вам, а отчеты не ваши.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 16:54
Юра не могу выложить отчет ибо такой формат фото не поддерживается у нас к сожалению.Выкладки в целях общего ознакомления.Полный отчет Коли Кукиша здесь
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2659
Кому реально это будет нужно,тот зарегится и все увидит.Свой отчет в дальнейшем я как всегда выложу в Мастерской после установки.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 16:55
че-то я не вкуриваю....
значок с камерой оригинальный, а ставится колхозно.... где подвох? :?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 17:01
Жека никакого колхоза.Значок оригинальный от Golf VI и есть один бок в том,что одно из креплений значка с камерой внутри зад.крышки багажника не совпадает при установке в Golf V.Все остальное один в один.Поэтому и ставится дополнительная пластинка от несовпадяющей точки крепления до уха крепления камеры.Вот и все.
P.S.Но немецкая компания Kufatec уже выпустила данный девайс конкретно для Golf V,что я выше и показал.
Востаннє редагувалось 11 вересня 2009, 17:03 користувачем Rusik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 17:02
Нет подвоха, всё просто, значёк от 6-го с камерой слишком толстый и упирается в крепление задней форсунки омывателя на 5-й гольфе. В то время как на 6-м омыватель уже сверху в широкой лампе 3-го стоп-сигнала. Примерно так.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 17:05
Прально.НО это при условии установки значка VW,но можно установить от Kufatec,где все уже четко для Golf V.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 17:10
А, ну теперь все встало на свои места :lol:
Спасибо 8)
