Сьогодні: 07 листопада 2026, 07:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 29 липня 2017, 18:59
нет ошибок ЕСП или руля?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2017, 19:40
З нами з: 20 квітня 2016, 16:52
Тоже такая болячка на Г5+, предложили заменить целый блок, дорого, буду разбирать.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2017, 13:06
Глупый вопрос, а может все таки датчик холла (сцепление) все таки есть в модификации с АКПП?
1K0927810D.jpg [ 66.84 Кіб | Переглянуто 3417 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2017, 13:48
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Датчик стоит на главном тормозном, если что
IMG_1317.JPG [ 17.92 Кіб | Переглянуто 3408 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2017, 20:08
Добавляю что изменилось.
При включении правого поворотника включаеться еще и дальний свет (иногда).
Думаю буду все таки покупать ручку всборе, правда что новая (аналог типа Meyle или JP) что на разборе (ориг) почти одинаковые деньги.
А вот датчик педали тормоза посмотрю хоть визуально.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2017, 09:53
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Он закрытый, совсем. Визуально можно увидеть только контакты на разъёме
Начни с замены ручки
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2017, 09:56
Дошли руки и было немного времени, заменил ручку круиза, поставил Jp Group 1196201500. Также как и советовали нашатырем протер все контактные группы на подрулевом, ручка работает нормально (перестал включаться иногда дальний) но круиз так и не заработал (иконка есть, высталяю скорость, пару секунд держиться а далее едет накатом)
ЗображенняЗображення
У кого какие мысли? подрулевой?
Востаннє редагувалось 29 жовтня 2018, 21:37 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2017, 10:50
Еще при езде, нужно в диагностике смотреть, не срабатывает ли датчик на педали тормоза. Он может выключать круиз. Ошибок вообще нет?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2017, 11:07
Ошибок вообще нету.
Не подскажеш при езде в каком блоке (я так понимаю в блоке двигателя) где смотреть показатели?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2017, 13:38
Ошибок вообще нету.
По памяти не скажу, но там легко найти. Будет окно с названием педаль тормоза
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 18:27
Вообщем в некоторых источниках прочитал что на машины до 2006 года (у меня 2005) нужно обязательно обновить ПО блока двигателя (у меня 06A 906 033 EQ ПО 7006)
В источнике https://vag-flashinfo.kluthr.de/ показывает что для блока 06A 906 033 EQ должна быть версия 9446.
Как бы мне прошить или кто может подмочь...
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 18:55
л.с.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2017, 22:30
Odis в помощь...
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2018, 21:21
вообще не знаю в чем была проблема но круиз сново работает.
