Сьогодні: 26 листопада 2026, 22:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 18 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Троит
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 00:12
Свечи смотри :!: И посмотри как заслонка при прогреве отврыта сильно или нет :!: Тому у кого обороты в раене 3к советую открутить предпусковой подогреватель(такая круглая хрень в которую идут 2 шланга с тосолом)она держытся на 3 болтах слегка ослабив их проварачиваем механизм против чясовой стрелки гдето на пол сантиметра и затягиваем болты обратно и обороты при прогреве упадут :!: Личьно я сее выставил прогревочьные 1.5 т.об.мин
"Такая круглая хрень в которую идут 2 шланга с тосолом" отвечает за положение ВЗ (обогащение смеси), а не за прогревочные обороты. Выставляется на холодном двигателе, путем совмещения меток на корпусе (ВЗ должна быть закрыта). По мере прогрева двигателя и нагревания биметаллической спиральной пружины (в круглой хрени стоит еще и электрическая спираль) открывается ВЗ, тем самым обедняя смесь. Во время пуска холодного двигателя ВЗ приоткрывается пуллдауном (черная круглая хрень спереди карба к которой идут два вакуумных шланга) на 2,1 мм. По мере создания вакуума односторонний клапан закрывается и пуллдаун открывает ВЗ на 5 мм.
Прогревочные обороты можно выставить взаимным расположением системы рычагов ДЗ (в них упирается термопривод ДЗ). Находится слева (по ходу машины) под пуллдауном. Шестигранник на 4.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 00:21
Код мотора: 9A 2,0
Жжжжоошш.А я сделал так как написал и все у меня получилось :mrgreen: И без докторских терминов :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll:А по поводу обогащения тут и коню понятно что на холодную смесь будет обогащеной :!:И кстате ничиго она не должна полностю закрытой быть s4:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 13:36
С чего это стало коню понятно, что на холодную смесь будет обогащенной? Может сначала надо чтобы какая-то хрень ее (смесь) обогатила?
s4: Прежде чем лепить смайлик, включай бестолковку.
"Докторские термины" еще никому не мешали.
Разжовываю специально для тебя:
- ВЗ должна быть полностью закрыта НА ХОЛОДНОМ ЗАГЛУШЕННОМ двигателе . И приоткрывается только при пуске ХОЛОДНОГО двигателя. На ПРОГРЕТОМ двигателе - ВЗ полностью открыта.
