Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:04
 Тема повідомлення: Re: атмосфер сколько ?!!
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 20:03
2 bar(кг/с.см2) самое то, а вот Rosava и тем более BC 11 (БЦ 11) это резина для ТАЗов, а не для Гольфа, лучше, уж б/у импорт, сам поймешь, когда подносится немного...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2009, 17:00
З нами з: 31 серпня 2009, 13:39
все это понятно любому чайнику. Машину взял недавно, как говорится "маемо - шо маемо". Так резина - это еще пол беды, диски - тоже жигулевские !!!!!! Как ты их оцениваешь, и если менять, то на что лучше? На родные? Где же их взять то?
Golf II
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2009, 21:23
Жигуль = Fiat. Никак нельзя, там межосевое 4Х98(мм), а нужно 4Х 100 и центральное ступичное отвестие больше значительно. Прикрутить их конечно же реально, но встанут они на ступицу непредсказуемо, велик риск получть вместо котков, четыре эксцентрика. Диски родные,если на 13", правда не знаю как где, но в принципе не проблема. Да и другие производители применяют типоразмер 4Х 100 ( Opel, Renault, BMW - у европейцев, Honda, Toyota - у японцев (больше,просто не помню), причем японцы предпочтительней - сталюка у них куда крепче будет. единственное, что у них разные диаметры под ступицу, но это не вопрос,если есть гамотный токарь и серьезый токарный станок, позволяющий закрепить в патроне диск (типа 1К62). Диаметр отверстия под ступицу у Фольксвагена : 57.1 мм. Дерзайте...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 00:22
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
Качаю постоянно 2,2 как спереди так и сзади + вместо воздуха Prosife.Классная штука! Кому интересно: http://tekhnogaz.com/index.php?page=20
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 22:30
Фуфло и лохотрон, два в одном !!!
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 10:14
что означает 4*100? с какой стороны мерить то? что есть 4 и что есть 100 (98)?
Эксцентрики !!! На самом деле поменял уже один диск - балансировке не поддавался, и кажется второе уже на подходе. Грешил на неопытность предыдущего хозяина, думая что поймал хорошую яму на тормозах. Оба диска передние.
Golf II
Востаннє редагувалось 23 вересня 2009, 10:19 користувачем elos, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 10:17
4 - количество болтов
100 - расстояние в мм между центрами противоположных отверстий
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 10:21
А насколко важен размер оси на ступице, на которую насаживается диск?
Golf II
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 22:19
Диск должен с минимальным зазором сесть на ступицу(от этого и размер ступицы - 57 мм, а диска - 57.1 мм ), а затем прижаться болтами и центруется он на оси за счет ступичного отверстия, а не болтов!
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 23:53
З нами з: 04 серпня 2009, 22:57
Код мотора: CY 1,6
Лично я дую 2.2 на все колеса,машинка ведет себя отлично :)
Резина Continental CP 185/60 R14
Зимой Nokian W,скидываю на 2.0
Зы: Афтару темы:
Недавно на форуме выкладывали все размеры дисков/осей/болтов/... на вагены.
Поищи,полезная инфа..
VW SCIROCCO (53B) 1.8 DX 020ACD WHITE CAT 1985
VW PASSAT B3 2Е "91 синий баклажан)
BMW 318i E21 "79 ацкий пепелац)
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 00:21
столько:
- для неполной загрузки перед и зад
- для полной
