Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Hellp
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 15:19
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
У меня была ситуация...не мог понять в чем причина...машина заводилась, после 10-20 мин пока я ее ковырял, крутил стартером...и бензин поступал.....но как потом оказалось, поступал не всегда, пока крутил стартер периодически... каким-то образом бензонасос накачивал бензин, но проезжаю я 5 км максимум, как бензин спалился и глохнем и ждем пока накачает...(в результате оказался забитый бензонасос) Но заводилась...у тебя что...хз)
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 21:46
З нами з: 15 червня 2008, 10:11
было когда-то, почему не заводилась:
- попала вода на датчик ОЖ(синий), замкнуло контакты
- был стертый бегунок в трамблере, подгорели контакты
- датчик Холла, окислились контакты
Golf mk2 1.3 NZ 1991 3-door
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 21:50
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Когда включаешь зажигание лампочки в приборке загораются?
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 21:53
С выхлопной воняет бензином, после того как покрутил стартером?
Капни со шприца напрямую в карб бенза 3-4 см3 и попробуй крутнуть. Есть хоть хлопки?
Искра есть на свече или с катушки?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 22:32
Код мотора: BCB 1,6
может датчик хола? просто очень распространённое явление на тазах.
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 22:52
Если искра есть - значит ДХ рабочий.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 22:56
Код мотора: BCB 1,6
невсегда
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
З нами з: 03 вересня 2009, 23:26
включаете зажигание и никаких движений?аккумулятор рабочий?с толкача заводиться?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 23:24
З нами з: 04 серпня 2009, 22:57
Код мотора: CY 1,6
См выше: "стартер крутит отлично"...
По теме:
У меня была когда-то такая ситуевина.. Оказалось дело в бензонасосе,просто он,паскуда,не сразу погиб, а включился еще раз в момент,когда я с отсоединенной трубкой радостно смотрел, какая хорошая подача бензина :) .. Потом день разбора машины и сбора советов,вплоть до той же "магии",советовали даже порчу снимать :) :) Пока один таксист не поленился протестить насос еще несколько раз...Только тогда и выкупили...
VW SCIROCCO (53B) 1.8 DX 020ACD WHITE CAT 1985
VW PASSAT B3 2Е "91 синий баклажан)
BMW 318i E21 "79 ацкий пепелац)
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 23:51
Код мотора: 9A 2,0
У меня похожее было !Еду я себе в нормальном темпе музон орет и тут чюствую раз тачька дернулась я сделал потише два и стала как вкопаная педаль в пол завожу на холостых еле работает( с педалью в полу) с выхлопной черный дым и ощющение что 1 свечя работает ехать так и не захотела......Так как было уже темно позвонил другу и он бусом затянул меня до гаража......Утром после снятия карба офигел :shock: :shock: :shock: оказалось что жыклер одкрутился и упал на дно топливной камеры закрутил и полетел дальше s3:Предохранители проверь и пройдись по проводке на катушку хорошенько посмотри!!!
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 09:07
невсегда
Если в ЭБУ (в данном случае мы имеем дело с карбом - эбу нет) нет эмуляции работы ДХ - то всегда.
Откуда искре взяться в противнмо случае?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 09:20
А почему проблема не в самом карбюраторе ???!!!
и сразу станет ясно проблема в топливной или электрической части ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 13:06
З нами з: 25 липня 2009, 15:44
И так просмотрел я всё ...... продул топливные трубки, промыл карб... попробывал капнуть бенз на прямую появились хлопки из карбюратора ..... но машина так и не завилась ..... Возможно причина в самом карбюраторе ?
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 17:08
Нашел я причину всех своих бед !!!! =))) :lol: :lol: :lol:
У меня какойто умелец на СТО Перепутал высоковольтные провода ......
Выкрутил свечи, залил туда бенз....потом меня по раёну потягали мин 40 .... Завилась на 1 цылиндре и то когда отпускал педаль газа сразу глохла .... Начали методом втыка менять местами провода ..... и снова букс, вот-так пока не нашли правильное положение =))) Ну правда мне повезло что первая мысль пришла именно на то чтобы полезть к проводам =) А то думали все-все проверять =)
Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Кто пытался чем-то помочь =)
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 17:16
Код мотора: AQP 2,8
ни хрена не понял :shock: :shock: :shock:
а как тогда понять это :shock:
Приехал домой, заглушил. На утро встал к машине а она не заводится
Golf4 AGN
Golf4 AQY
