Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 11:59
При том контролька ВСЕГДА гаснет пока вращается стартер.
у меня горит :(
Это если мотор горячий, заводится с полооборота. А если на утро после ночной стоянки, старте вращается до секунды - тоже горит?
И после запуска мотора еще моргает?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 12:14
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Тю, я всегда думал что так и надо, правда у меня Г 2, если подать питание но не заводить - загораются почти все лямпочки, когда заводишь (время стоянки пофиг) 2-3 раза моргнет масло и погаснет. :D
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 13:50
Провел эксперимент:
Выдернул центральный провод трамблера
Включаем зажигание - лампа горит постоянно
Включаем стартер - лампа горит еще секунду, затем тухнет
Выключаем стартер - лампа начинает мигать, пока не выключишь зажигание
(Мое мнение: имеется два датчика давления: аварийный - примерное давление размыкания 0,3, и низкого давления - примерное давления размыкания 1,3. Первый заставляет лампу гореть постоянно, второй мигать. При работе стартера первый датчик срабатывает, лампа тухнет, второй датчик не срабатывает, что и прописывает ошибку "низкое давление", и заставляет мигать лампу после остановки стартера до выключения зажигания)
В поддержку этой версии факт: у меня после замены масла лампа давления в течении 10-15 секунд не постоянно горит, и мигает.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:12
датчика таки два, только работают они иначе.
один (более низкого давления) работает на оборотах до 2000, второй (более высокого) - на оборотах свыше 2000. Он же включает зуммер.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:23
Все верно, я просто ставлю предположения, интересно когда лампа горит постоянно, а когда мигает ...
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:26
падажи, еще раз (голова сегодня совсем дурная)
то есть ты думаешь, что датчик низкого давления просто включает алмпу, а датчик высокого - включает моргание лампы?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:34
просто предположение, надо же докопаться до истины :)
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:45
ну а чем не вариант?
вопрос только - с какой радости вклчюается датчик выскоого давления при оборотах двигателя ниже 2000?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:50
датчик то включается :D
только панель приборов не обращает на него внимания на низких оборотах, надо подумать :(
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 18:47
Подумал s3:
Лампа давления масла должна МИГАТЬ при любых неисправностях системы смазки
При включении зажигания блок управления тестирует датчики (в данном случае проверяет их на КЗ на массу), если КЗ не обнаружено, лампа горит постоянно (можно запускать двигатель), при включении стартера система переходит в режим контроля давления, и продолжает контролировать независимо от того запустился двигатель или нет - главное крутился), если давление ниже нормы (по любому из датчиков - низкого давления (пофиг какие обороты), высокого давления (обороты не ниже 2000)) - лампа начинает мигать до выключения зажигания, или до восстановления давления. Если при включении зажигания лампа сразу начинает мигать - обнаружена неисправность датчика (КЗ в данном случае).
Проверено на собственном автомобиле ( снял клемму с датчика низкого давления, и замкнул на массу - чудо, при включении зажигания лампа мигает !!!)
Вывод: если лампа давления масла мигает - неисправна система смазки (независимо работает двигатель или нет)
PS Serge, звони скорей своему другу на Пассате (у него лампа мигает при включении зажигания), хотя может быть на Пассатах другая система - но мне почему-то кажется абсолютно такая же.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 13:57
Опс, ошибка маленько!
Датчик низкого давления нормально-замкнутый, высокого нормально-разомкнутый, первый проверяется на обрыв, второй на КЗ ...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 17:40
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
Такое бывает перед ухудшением состояния масла. если возмеш нормальное масло пол сент то 8000 моргать не будет. мы же в украине жевем,сдесь почти все такое.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 18:01
Лью качественную синтетику - похеру, все равно моргает :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 21:28
есть еще редукционный клапан который держит масло в сестеме
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 11:11
Подниму тему. Заметил, что с недавнего времени у меня на только что заглушенном моторе при повторном включении зажигания масленка мигает. Эт датчику писец, если да то какому? С утра на холодную при включении зажигания лампа не моргает а горит постоянно
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
